Влияние качества воды на Астра 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 09.02.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С латинским сложно. Я давно искал уже не помню. Надо смотреть "состав активного ила". Там порядка 400 различных видов, 70% 30 видов (если правильно помню). Поищу статью.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я кстати тоже об этом подумал читая статью. По ссылке так то почти евробион. Круглый колодец, аэрация. :)
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Психрофи́лы (от др.-греч. ψυχρός —
    холодный, φιλέω — люблю), или Криофилы
    — организмы, нормально существующие и
    размножающиеся при относительно низких
    температурах (обычно не выше 10 °C)...
    Чё-то слишком холодные...
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    развивайте инженерное мышление - не будет вопросов.
    был предложен принцип - осаждение.
    его "кустарная" реализация может быть различной - предполагалось что будет дешевле озвученных @Вадим (spb) 60-120 тыр... и можно сделать не хуже "заводской".
    например, озон хорошо "осаждает" и железо и марганец и убивает всё "живое" в воде -
    https://www.forumhouse.ru/threads/286705/#post-12081532
    http://www.o8ode.ru/article/dwater/ozon/vodolei.htm
    можно электролизом - https://www.forumhouse.ru/threads/172458/
    возможны и другие варианты.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andy370, если желаете посдискутировать со мной в области водоподготовки, то милости прошу в наш раздел. Там и посмотрим чьё мышление подлежит развитию :)].
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Еще немного:
    1.2. Temperature influence Interactions between temperature, biological activity and fouling rate are of a complex nature. Temperature influences microbial community, biological activity rate and sludge morphology. The optimum temperatures for common bacterial activity in activated sludge processes are in the range between 25 C and 35 C. When the temperature drops to about 5 C, the autotrophic nitrifying bacteria practically cease functioning and at 2 C even the chemo-heterotrophic bacteria mineralizing carbonaceous material become essentially dormant [9]. Low temperature periods might cause a change in both the raw wastewater composition and in the physicochemical properties of the activated sludge, affecting subsequent processes [10]. Furthermore, temperature is an important parameter in MBR operation as it affects the filtration of the activated sludge and has an influence on the membrane performance [11]. Deterioration of the activated sludge filterability in winter period is a common observation in MBR installations treating domestic sewage [12–15]. In fact, fluctuation patterns of the filterability are coherent with the seasonal temperature fluctuations. However, the observed seasonal changes cannot be explained only by changes in the viscosity [16]. As it has been reported before, many phenomena related with the worsening of the activated sludge filterability in winter must be taken into account. The possible mentioned [4,17,18] effects of low temperature are: intensified deflocculation of activated sludge, leading to floc size reduction and release of EPS and submicron particles; increased viscosity of the sludge, lowering the shear stress generated by the coarse bubble aeration. In result, deposition of particles on the membrane may increase; reduced mass transfer rate due to linear relation of Brownian diffusion and temperature. Consequently, the particle back transport velocity decreases; reduced COD biodegradation results in higher concentration of particulate and soluble COD. low efficiency of volatile suspended solids reduction [19]. Besides, temperature acts upon the rate of bio-reactions, bubble size, oxygen solubility in water, settling properties, thickness and/or porosity of cake layer [20], biodegradation of particulate organic matter [19] and biodegradability of wastewater.
    Перевод позже.
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зря читали, ибо осмыслить прочитанное вам явно не по силам. А кому по силам, тот мне благодарен и живёт с чистой и безопасной водой.
    А животик ваш возможно болел от кишечных палочек, которых вы наглотались с водой ввиду отсутствия знаний. Ведь для таких как вы, раз вода прозрачная, то её можно пить и радоваться жизни, а также сэкономленным средствам
    Подобное "мировоззрение" как правило успешно исправляет пару недель "извержения" в инфекционной больнице, если конечно довести успевают:)].
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Спасибо, что доверяете моим суждениям, уважаемый падонок.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вероятно.
    меня позабавило, что вы устроили из септика "аэротенк" с помощью перекиси водорода, а на следующий день переживали за "вред животным" в септике от хлорирования воды -
    https://www.forumhouse.ru/threads/235831/page-2#post-9395806
    https://www.forumhouse.ru/threads/261166/
    сам факт существования подобной темы от "консультанта"... вызвал двойственный эмоции.
    если вы не можете помочь себе в вашей "профессиональной" теме в факовом вопросе - сомневаюсь, что меня интересует ваше мнение по любой теме.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот тут-то попкорн, оставшийся от генераторной флудилки мне и пригодится...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смотрю мои темы пользуются популярностью :)].
    Восприятие материала вас в очередной раз подвело.
    В случае пероксида водорода целью было посмотреть на кинетику растворения нечистот, дабы избежать потенциального вызова ассенизаторской машины. Подобные технологии активно изучаются во всём мире и имеют право на существование.
    Предвосхищая ваши стенания по поводу того, что живчики погибнут - это не страшно, ибо после обработки им будет столько быстро усваиваемой пищи, что быстро заведуться снова и расплодятся.
    По поводу гипохлорита - целью как раз было оценить влияние на живчиков с позиций их сохранности.
    Так, что всё логично и осмысленно.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Продолжим.
    Прослеживается зависимость активности жизнедеятельности жичиков от рН воды. После умягчения воды рН выше, так что возможно это играет роль, а не физическое удаления кальция с магнием.
    Источник: PSYCHROPHILIC BACTERIA~A REVIEW LLOYD D. WITTE]=t Department of Food Technology, University of Illinois, Urbana
    Текст: pH. Microorganisms which produce an alkaline reaction in litmus milk and are strongly proteolytie generally are reasonably sensitive to increases in acidity. Since the psyehrophiles are largely this type of microorganism, it is reasonable to expect that their growth and activity should be sensitive to a reduction in pH, and indeed, this is the case. The growth rates of all the psychrophilic isolates of Bonnet and Harmon (26) were materially reduced below pH 5.4, P. putrefacie)~s was commonly destroyed by ptI 5.3 or below (182), P. fragi and A. metalcaligenes were effectively retarded at pH 5.0 (231, 233), P. viscosa developed slowly at ptI 4.8 (231), and slime on cottage cheese was observed at pH 4.7 (66) and at pH 4.6 (50). Hence, it appears that the growth of psychrophiles is progressively retarded from about pH 5.4 to an estimated pH of 4.5.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В другой публикации указывают, что оптимальный рН - 8,5
