1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У камней есть допустимые обороты в минуту. Если превысить эти значения, то вращающийся камень может разорвать. Как Вы определите на каких оборотах работает Ваш коллекторный двигатель?
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @sany sch, Спасибо Александр, я внимательно смотрю всю Вашу тему! Токарный Ваш мне очень понравился! Но во первых другого двигателя у меня нет, а во вторых станочек хочу мини токарничек настольный типа такого, только без ременного привода. Неужели не получится?
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Посмотрите ту картинку, что вы дали. там двигатель стоит сбоку и ремнём крутит шпиндель передней бабки. Вам нужно сделать так-же. Шкив на бабке должен быть где-то в 4 раза больше чем на двигателе. Тогда всё получится. Может даже с обычным регулятором.
    Если поставить патрон прям на вал, то с уменьшением оборотов будет падать и мощность двигателя это раз. И задней бабкой сможете разломать пластмассовый корпус движка.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Павел332, Увы Павел, никак не определю, только " методом тыка"Камень предполагается маленький диаметр 85 мм с втулкой под дрель. Чего то Вы меня совсем запугали, из за угла что ли включать? :) :) :)
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    У дрели 3 тыс об\мин а у триммера больше 12
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Спасибо Сашь (можно не официально?)Я уже то же думал через шкив пустить, просто не знал как размер высчитать. Видел по 3-4шкива с переводом ремня.,но тогда надо двигатель вешать с возможностью перемещения по вертикали, что бы ремень перекидывать, а это все увеличивает размер конструкции. И ещё,можно ли использовать вот такой регулятор (лампа так работает) или это путь в" никуда"?
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    То есть я правильно понимаю, что понизив обороты на этом двигателе примерно до 3000, он потеряет мощность, и ничего на нем вообще делать нельзя (будет останавливался под нагрузкой)?А если давать большие обороты может сорвать деталь или допустим камень?
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @sany sch, Тогда ещё вопрос, есть дрель с реверсом, но без регулировки оборотов, можно подключить её через этот диммер
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проще кнопку в ней поменять. :um:
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @max68.2011, Если бы все так просто, не лезет она туда, и по запчастями и по рынкам нет под неё кнопки с регулировкой оборотов (там какой то говорят конденсатор должен быть если я понял верно),вобщем " нема у батьки золотого запаса" Ну будем думать, искать, советоваться." Ищите и обрящете." как говорил товарищ Христос:) :) :)
  11. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Можно и не официально.
    В 4 раза сказал приблизительно. Но не меньше. Несколько шкивов делают если двигатель без регулировки оборотов. Регулятор от лампы просто так не подойдёт. Нужно будет заменить в нём симистор на более мощный. Например ВТА12. Это при условии что там симисторный регулятор.
    Совершенно верно. Только не сорвать деталь, А её просто разорвёт центробежной силой.
    Честно говоря, знаю только несколько дрелей в которые нельзя поставить кнопку с регулятором. Но у них нет реверса.
    Через диммер подключить можно. Насчёт конкретно этого не знаю. на какой ток он рассчитан?
    Конденсатор не обязателен. Хотя и желателен.
  12. Vad74
    Vad74
    Vad74
    Диммер от лампы вполне будет регулировать обороты, коннечно он должен быть соответствующей мощности, вопрос в другом- у дрели регулятор находится в буквальном смысле под рукой, при увеличении нагрузки падают обороты и вы подсознательно добавляете напряжения, а значит и мощности поддерживая обороты. Это как на автомобиле если не пользоваться сцеплением и тормозами и выставить обороты допустим средние, то ехать может быть и можно но врядли это будет комфортно.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @sany sch, @Vad74, Спасибо, ребят! Будем пробовать. Сашь а диммер надо врезать в шнур дрели или поставить розетку?
  14. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Сначала нужно разобрать и посмотреть какой он.
  15. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Gerasimm, Посмотрите для начала на лампу, возможно мощность применяемой лампы где нибудь указана, если она не значительна, то без переделки не обойтись. И для эксперимента я конечно бы сначала поставил бы розетку.
