1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Gerasimm, Добрый день. По поводу того что на фото, очень похож на вентилятор радиатора охлаждения от авто, можно попробовать от аккамулятора. В принципе там мощность должна быть порядочная, правда и ток тоже.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vad74, Возможно, но вал совсем короткий, крыльчатка не сядет на него. Аккум попробую, спасибо. Там и провода чуть не 2.5
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vad74, Бинго! Достал гравер, зашкурил, нашёл штамп 12в
  4. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Gerasimm, Попробуйте включить, если будет нормально работать, то можно будет применить бп от компьютера или зарядное от авто, регулировать обороты на постоянке проще.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vad74, ни хрена мощность маленькая, пальцами торможу:-(
  6. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Gerasimm, А у вас нет возможности померить ток инапряжение? На авто я бы не стал останавливать вентилятор руками. Сейчас посмотрел ток около 14а, мощность 110вт (жигули), 2500-2800 об/м.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vad74, Ну вентилятор я бы то же не стал, а вал на раз два. Напряжение 12в это точно с нового аккума. Ток не скажу
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @sany sch, Как думаешь, такой подойдётBM071
    Регулятор мощности 220 В / 3 кВт (K1182ПМ1T)
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Подойдёт. Но будет хуже чем от инструмента и скорее всего намного дороже.
    Этот будет хорошо регулировать электро нагреватели, лампочки. То есть активная нагрузка. Для двигателей, реактивная нагрузка, желателен по выходу фильтр из конденсатора и сопротивления.
  10. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Gerasimm, про аккум я не сомневался, а про ток спросил потому что сам двигатель мог быть неисправен. Кстати сегодня зашел в электртовары поинтересовался диммерами: китайский встраиваемый 270руб.,мощность 600вт.
  11. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
  12. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @sany sch, насколько я помню на платах от пылесосов фильтров нет, фильтр больше помогает от помех излучаемых во внешнюю сеть (радиоприемники итп), а на счет вм071 и вобще мастеркит абсолютно согласен, у них все цены завышены в разы.
    РС посмотрел цену на этот регулятор 1500, помоему за эти деньги на авито можно пылесос б/у в сборе купить, ну или болгарку неисправную.
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    По входу кондёр обычно стоит.
    Не только. Самому симистору при реактивной нагрузке это нужно. Двигатель без рывков будет работать. Для пылесосов это не актуально. Да и в дешевом инструменте не ставят. только кондёр.
    Да-да. Цена на него не адекватная.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @sany sch, Чего то меня Низалижная барахолка не превлекает:) :) :) Съезду на рынок с движком, там в ремонте дядька грамотный работает, может подберет чего. Я, не знаю характеристик движка:-:)-:)-(
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vad74, @sany sch, Спасибо за участие, друзья. А в школе у нас на приборах на физике стояли чёрные ящички- резисторы, с ручкой крутилкой. Сейчас то же попадаются, может поискать?
