1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Павел332 есть такое. Я уже поставил распоры 3 шт. И выравнял в ноль. Может это не правильно?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Раз столешница выровнялась, то нормально.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Любитель67,
    Можно из металла сделать. Уголок с приваренными направляющими. В столешнице просверлить пару отверстий и фиксировать болтами с барашковыми гайками.
    Вид сверху:
    Или сделать аналогичную конструкцию из дерева.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я думал по бокам поставить уголки с пропилом по длине параллельно стенкам, а сверху примерно вот такую рейку (без ножек)
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Любитель67,
    Можно и так. Вот если бы боковые стенки немного сдвинуть внутрь, то примерно это и получится.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Там древняя мебля, вся на склейке. Разобрать нет, разломать- да:)]
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Любитель67,
    Раньше качественно делали. А еще раньше из чистого дерева.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Там сзади бумашка была приклеена. Затертая. Но вроде 1971год рождения
  9. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    У меня извиняюсь за нескромность древнее дсп прожило 7годков... токо нынче после зимовки на улице разбухла—истопил её!
  10. Павел_Харитонов
    Павел_Харитонов
    Предлагают пару таких шпинделей по 3000 за штуку. СССР б. у. Состояние нормальное. Вращение легкое, люфта отсутствуют. Можно приспособить на фрезер или на долбежку. Кто посоветует, брать или дорого?
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А я вот в перерывах каточек смастерил. Не ругайте строго, понятно, что надо втулку с подшипниками, но слепил из того, что было.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже без подшипников. Что внутри?
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Внутри песок увлажненный, вес 50-55 кг. Вместо втулки труба ПНВД, в ней вторая заполнена деревянным стержнем, чтоб не гнулась. Все обильно смазано тавотом (что было под рукой).Крутится легко. На 1 картинке есть кусочек почвы укатанный. Делал для укатки песка под будущие дорожки. Ширина катка 60 см (трубу нашел на ремонте трубопровода, обрезок толщина 20мм)
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff,Да ,ручку на помойке подобрал, от чего не знаю. А то в магазине каток Слон 4900р.,зеленое земноводное удушило
