1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Спасибо огромное.
    Станину варил специально. В качестве штоков использовал шток от амортизатора задней дверки "девятки". Втулки точил, бронза. Вот здесь получился небольшой прокол. Оказалось, что штоки не ровно 10мм, а немного в минусе. Нужно будет со временем переточить.
    По регулятору оборотов у меня есть видео. Читайте описание там схема.
    Будут вопросы, обязательно отвечу.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Добрый день! Видимо я что-то не так делаю... Видео посмотрел, но так и не нашел ни описания, ни схемы... что именно брали от компа в качестве таходатчика, как подключали (присоединяли) собственно к болгарке - потребовалась ли какая-то переделка?...
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Извините. Я просто не подумал, что на сайт вставляется видео, и на ютуб переходить не обязательно. Это если смотреть на ютубе, там под видео есть описание. Отвечу здесь.
    Схему я брал здесь: https://www.chipmaker.ru/files/file/1490/
    Для того, чтоб эта схема работала, нужно установить датчик оборотов (таходатчик) на вал обороты которого будем регулировать. В данном случае на якорь болгарки. Данная схема может работать с разными датчиками, и аналоговыми и цифровыми. Аналоговый - это может быть обычный микромоторчик из игрушек. Если вал болгарки и моторчика соединить, то при вращении болгарки моторчик будет вырабатывать электричество, чем быстрей вращать, тем больше напряжение. Вот по этому напряжению микросхема и будет следить за оборотами и регулировать болгарку.
    Цифровых таходатчиков я знаю несколько. Это оптопара, датчик холла, и "импульсный", не знаю как правильно его назвать. Оптопара это на валу болгарки стоит диск с окошками (или окошком) с одной стороны диска источник света, с другой фотоэлемент. При вращении якоря фотоэлемент реагирует на "окошко" и посылает импульс на микросхему. Чем быстрее вращение, тем больше импульсов. В качестве диска с окошками можно использовать крыльчатку болгарки.
    Для двух других датчиков на якорь болгарки устанавливаем кольцевой магнит небольшого диаметра. Только ВНИМАНИЕ! с диаметральным намагничиванием дим.jpg
    Полюсов может быть не обязательно 2, а 4, 6, и т. д.
    теперь при вращении якоря полюса будут меняться и если поставить датчик холла то он будет посылать импульсы на микросхему в зависимости от полярности. Так-же можно поставить катушку (любую) или головку магнитофона и они тоже будут реагировать на смену полярности и посылать импульсы.
    Вот такие магниты и встречаются в комп. технике Например в куллерах. Кстати, в куллерах имеются и датчики холла...
    Переделка самой болгарки заключается в установке на неё таходатчика.
    Данная схема работает только с коллекторными двигателями.
    Надеюсь, объяснил понятно.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Добрый день, sany sch ! Да, волне понятно! Благодарю! :hello:
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Все самодельщики рано или поздно становятся перед выбором двигателя для своих станков. Вот сейчас стали появляться двигателя от стиральных машин. Куда их приспособить, как они себя ведут под нагрузкой. Можно ли регулировать на нём обороты...
    На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в этом видео.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @sany sch, Спасибо за видео.
    Вопрос по регулировки двигателя.
    В конце видео Вы подключили плату с регулятором оборотов, но как я понял она задействована с таходатчиком установленном на двигателе, а вот если есть подобный двигатель и на нём нет таходатчика тогда как быть?
  7. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Это и есть схема с обратной связью. Но в данной схеме обратная связь именно по оборотам. Никакая другая обратная связь не даст такого эффекта. Если-бы можно было обойтись без таходатчика, то такие регуляторы стояли-бы на всём инструменте. Но нет. Константная электроника удел дорогого инструмента. Да и схема не такая уж и сложная. Да и таходатчик сделать не сложно.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставить на вал двигателя магнит, а рядом с ним установить датчик Холла. Например такой SS496A1.
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Следующее моё приспособление - стойка для дрели. Облегчает работу по сверлению отверстий в плоскостях и торцах заготовок.
  10. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Следующее приспособление для лобзиковых станков. Регулятор хода пилочки (амплитуды). Помогает полнее использовать ресурс пилок и увеличивает срок их службы.
  11. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Регулятор оборотов на коллекторные двигателя.
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Настройка регулятора:
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Тестирование регулятора на разных оборотах с нагрузкой и без.
  14. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Делаю токарный станок по дереву на базе двигателя от стиральной машины-автомат. Плавная регулировка оборотов с поддержанием мощности.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Интересен такой вопрос. На стиралке двигатель на 18000 оборотов. Максимальная скорость на отжиме 900 оборотов. Примерно столько же нужно на токарник. Почему на стиралке делают регулятор оборотов не только электронный, а еще и снижают с помощью ременной передачи? Причем с очень большим передаточным числом?
