1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Саш, ну к какому продавцу? Судя по фото станок бу!
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А при чем обороты? С 380 на 220! Или как? Товарищ вроде не обороты собирается понижать, а вообще подключить хотя бы!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он написал частотник, а это преобразователь частоты оно же регулировка оборотов асинхронного двигателя за счет изменения частоты питающего напряжения, как то так.
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Насколько я понял из всяких интернет ресурсов у "частотников" (вот бы ещё узнать как они правильно называются) есть волшебная функция делать из одной фазы целых три, а при довольно кусачей цене очень бы хотелось не ошибиться.
    По поводу регулирования числа оборотов. Движок имеет около 3000 оборотов. При использовании передачи с малого шкива на большой получится около 1500. Меньше ни как. Обратный процесс даст около 6000 оборотов. Так что плавная регулировка тоже актуальна.
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    ;) имел ввиду продавца частотников
    Совершенно верно.
    Начните с того, что вам нужен частотник мощностью не более 500 Вт. Второе - из одной фазы 220 В делает 3 фазы 220 В. Двигатель в этом случае нужно будет переключить на треугольник. Третье регулировка оборотов, но это собственно их основная функция. Четвёртое - как можно меньше дополнительных функций, для удешевления.
    Вы хотите работать со стандартного пульта или сделать более привычные кнопки и крутилку?
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да, теперь понял. Спасибо
  7. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Александр, а зачем двигатель в треугольник?
    Сколько не смотрел документы к частотникам (неспешно выбираю что купить), не видел там этого требования.
  8. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Либо плохо смотрели, либо оно там иносказательно.
    Сколько вольт выдаёт частотник на трёх фазах? Что по этому поводу в документах?
  9. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Не факт что там шесть концов. Тоесть он может быть чисто 380.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    6 концов есть всегда, просто не всегда они все выведены на колодку, но опять же ни что не мешает сделать это самостоятельно.
    Но что касаемо этого двигателя, то на шильдике четко указано 2 подключения на 2 напряжения.
    Речь идет про пост #403 ?
  11. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Так я именно о том что в распайке на моторе может быть 3 конца выведено.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда скорее всего, учитывая что это были еще те времена, ;), на шильдике было бы одно обозначение. Это сейчас могут нарисовать чего угодно.
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Это лечится очень просто.
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Я видел Ваше видео. Не вижу смысла. Частотник хоть и дорогой решает много задач. Разгон, торможение, частота вращения, и фазировку (220-380).
    У меня есть мотор на 380 в распайке 3 конца. Выводили, ставили конденсатры, мотор тупой для циркулярки. Частотником все прямо противоположно.
  15. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Я не большой специалист в частотниках. Но те которые я встречал не могли из однофазной сети 220В сделать 3 фазы 380В. Но утверждать я не буду. Если вы мне покажите модель я с удовольствием про неё почитаю и буду знать.
