1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Возьмите 3 или 5 кг белья, затем намочите его. Вес будет огого. Больше передаточное число, чтоб сделать максимальным крутящий момент. Первоначальные нагрузки в стиралке, не сравнить ни с каким токарником. Даже, если вы ставите ОГРОМНУЮ болванку в токарник, вы ставите её примерно по центру масс. А бельё всё лежит на одной стороне. Замечали, как долго машинка выходит на отжим...
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Т. е. Вы хотите сказать что это сделано только для плавного запуска?
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Я про плавный пуск ничего не говорил.
    В стиральной машине 2 режима. Стирка и отжим. Стирка в районе 20об\мин. (на глаз, точно не интересовался) а отжим в районе 1000об\мин (или меньше) То есть, разбег очень большой. А маленькие обороты при таких нагрузках не стабильны. Поэтому ременной передачей выходим на максимальные обороты барабана при максимальных движка. А нижние потом регулируем регулятором. Посмотрите моё видео, про тест платы. Я начинаю с 400 об\мин. Ну, можно было 200, но не меньше. Там уже не стабильно. Меньшие обороты только увеличивая шкив.
  4. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Задняя бабка токарного станка.
  5. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Извините но про 18000 об, м вы по моему погорячились. Для токарника по дереву пользовал двиг от стиралки ват 500 крутил заготовки до 70мм на метр длинны. Но опять же мощность здесь не особо главное. Больше зависит от инструмента ну и вашей наглости на сколько вы его врезаете.
  6. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Наверное, имелось ввиду, 900 об\мин нужно для токарника.
  7. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Я не спорю и не критикую не разу! Просто прочитал и ... Удивился. Ни кого не обидеть не задеть даже мысли не было! :flag:
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Посмотрел еще раз с оптикой. Действительно ошибся, но не намного 13000 об. м. Без очков тройку принял за восьмерку:). Но дела это не меняет.
  9. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Простите! Но меняет. Если не брать коллекторные движки которых в совдепии было мало и они не шли на простую столярку. есть более простой способ при меньших оборотах достичь той же чистоты обработки. Я с вами не кусаюсь не разу но... При СССР были свои стандарты. И ни один станок не привышал обороты за 6 тыров.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что 13000, что 18000 оборотов все равно очень много. Если делать через ременную передачу и снижать до 1000, то все равно шкив слишком большой будет. Если только ступенчатую делать, или электроникой регулировать. Я об этом и спросил.
  11. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Сверлильный станок из шуруповёрта.
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Прежде чем подключить асинхронный двигатель к сети, необходимо определить, какой тип двигателя находится перед нами. Так как каждый из них требует разного подключения.
    Среди распространенных двигателей можно выделить три основные группы. Это трёхфазные – они наиболее распространены. Затем идут однофазные, с конденсаторной обмоткой, или просто конденсаторные. И наименее распространены – однофазные с пусковой обмоткой, или как их ещё называют – с бифилярной обмоткой...
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Подручник токарного станка:
  14. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Обзор токарного станка
  15. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Вот испытание станка. Точение тарелки:
