1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  2. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Ребята, у каждого свои подходы к задаче.
    Будет станочек, будет и работа для него.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Главное - велосипед не изобретать:no:
    Купите себе обычный угольник Свенсона
    По нему, как по направляющей, можете сколько угодно делать обычной лягушкой - перпендикулярных резов.
    Кроме того, он и на другие цели сгодится...
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Саша, да и не спорит никто! Если хочет человек, пусть делает! Просто я заметил некоторые противоречия в его словах"
    Мне это нужно не постоянно, а от случая к случаю",поэтому и написал. К тому же такие стойки продают готовые, у меня есть такая для УШМ. Но за три года пользовался только однажды.
  5. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Вот эту самую линию я и не вижу, увожу в сторону. Или делаю направляющую (кремлю струбцинами) выставляю ее с таким расчетом чтобы линия разметки находилась по краю пильного диска и так пилю тогда получается нормально. Но так замучаешся каждый раз выставлять.
  6. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Вот я про это третье крепление и думаю. Поэтому и спрашиваю. Как лучше закрепить
  7. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Спасибо почитаю что это такое. Я о нем не слышал.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Наверное я чего-то не понимаю, но разницу между рисками (линией разметки) под диском циркулярки в руках и циркулярки закрепленной в столе я тоже не вижу. :|:
  9. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Вы совершенно правы будет станок ему всегда можно будет найти применение. Это стойка для Ушм (болгарки) плохо что такие не делают для обычных дисковых пил. Кстати стойку для болгарки сделать легче она просто крепится на место где прикручиваются ручки. Я делал когда-то очень давно отрезной станок на базе 230 болгарки ещё фирмы (Ловеч) чтобы быстро нарезать в размер уголки. Я тогда занимался изготовлением металлических гаражей и было безумно удобно
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
  11. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Вот как и обещал частотники для моторов на 1,5. 2,2. 4. 7,5 квт..Частотники Данфос подробную информацию можно взять у официалов на сайте, ПДФ файл скачать. Единственный минус ДОРОГО. Извиняюсь за столь размытые и сумбурные слова. Простыл и в голове каша. Не знаю точно врать не буду можно или нет. Но на одной системе из двух установок стоят Симисторные регуляторы оборотов двигателя.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Господа! Поясните для чайников по частотникам. Правильно я понимаю, что если подключить двигатель на 0,5 квт не через конденсаторы, а через частотник, то по факту полученная мощность будет больше?
  13. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Разница есть да ещё какая. И выставить проще. И рез ровнее. Просто закрепили заготовку отложили в плоть до мм приставили диск с пилой в выключенном состоянии для проверки. Дальше объяснять не надо.
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Откуда? Если в вас двигатель на 0,5 квт 220 вольт. То не важно как вы его подключите через конденсатор или частотник он у вас будет 0,5 квт 220 вольт, через частотник вы получите регулировку плавную регулировку оборотов и возможность кратковременного разгона двигателя до 60гц, а так же возможность подключения двигателей европейского типа 60 и более гц.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так при применении конденсаторов двигатель теряет сколько-то процентов мощности от номинальной, разве не так?
