1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Не за что. Удачи!
  2. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Задумал сделать электрический шампур для курицы-гриль. Нашел двигатель РД-9. Как его "перебрать, сделать ревизию, и подключить к сети.
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Перед подключением электродвигателя необходимо сделать полную ревизию. проверить допуски, посадки, поменять смазку просушить статор...
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я делал...для поделок дерево мм 20 пилить пойдет...для дачи мощнее надо! :hello:
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...вот ещё приспособа из стиралки:aga:...шкивочки для блочечков делал:aga::hello:
  7. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    А полностью ваши работы где можно посмотреть?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Просто паркетки оказалось мало, сороковка и даже пятидесятка вдоль, легко, в разумных пределах конечно.
  10. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Обычная торцовка, и чуть чуть приложения рук.
  11. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Как определить обороты асинхронного двигателя:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот сделал из старой, но рабочей советской соковыжималки "Росинка" точило. Причем когда пришла такая мысль, решил "погуглить", возможно ли такое! И таки да. В инете есть, и даже именно из точно такой же машинки. Пока настоящего круга нет, поставил диск от болгарки. Результат- ножи, сверла, зубило, и так по мелочи точит запросто и отлично! Буду приобретать точильный круг.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лучше это оставить - пыли меньше и вес легче .
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зато у круга можно будет держать плоскость, а у такого диска этого не сделать.
    На подобном сальники доводят, но там диск (не знаю как называются, ну типа оселок) смачивая водой полируют именно плоскость.
  15. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Да, разнообразие камней сильно расширит возможности данного наждака.
    Не буду утверждать, но по моему, для доводки нужны меньшие обороты. А здесь 3 тыс. об\мин.
