1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Круг кругу разница, по теории в марках не силён, а по практике скажу следующее - для твёрдого сплава (победит) зелёный электрокорунд довольно мягкий и плоскость запороть простым гвоздём легко чего трудно сделать с белым. Там же, как видно на фото, остаток скорее всего от круга для рельс, а он 3мм и довольно износоустойчив. Так что надо пробовать, да и пыль от абразива в статор попадать будет от круга .
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я честно говоря даже не знаю что это за круг я поставил:|: Остался от каких то строителей. Он гораздо толще чем "болгарочный", но не абразивный. Но точит пока нормально!
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Полностью согласен. :super:
    Я как принцип того, для чего такое можно использовать.
  4. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер, уважаемый sany sch. Из темы я понял, что Вы электрик с богатым опытом. Может, как человек опытный, поможете советом в такой беде. На двигателе развалилась электрощетка, после чего задрало одну дорожку. Можно ли эту проблему как то решить? Либо только замена ротора целиком? Спасибо. 10022016512.jpg
  6. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Вы путаете причину и следствие. Сначала у вас на якоре произошёл обрыв. Те ламели между которыми он получился стали сильно искрить и нагреваться. От перегрева их начало поднимать и выпирать из коллектора. Вот они и поломали щётку, а не щётка их.
    А дальше я вас огорчу. Это лечится только перемоткой якоря с заменой коллектора, либо полной заменой якоря.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Спасибо за быстрый ответ. Только вопрос - зачем перематывать якорь, если обмотка целая? И от чего перегрев произошел? Понимаю, что вариантов много, но чисто теоретически. Первый раз когда он начал гулять по оборотам, я сразу поменял щетки. Второй раз все произошло без видимых предпосылок. И можно ли найти такой коллектор? Прошу сильно не пинать. Просто разобраться для себя хочу в случившемся и на будущее.
  8. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Обмотка не целая, там обрыв. якорь намотан вкруговую, и если происходит обрыв, то он продолжает вращаться но с меньшей мощностью Так как в работе только пол якоря. А вот когда место обрыва попадает на щётку обрыв замыкается и якорь на мгновение включается весь. В момент включения происходит искра. И это на каждой щётке. От искры и происходит нагрев. Заменить сам коллектор без перемотки сложнее чем с перемоткой. Если хотите попробовать - удачи. Но шансов мало.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я целиком и полностью доверяю Вашему опыту. Сейчас вообще этим кто нибудь занимается и где искать таких мастеров? можно ли найти запчасти для ремонта и ориентировочно сколько стоит такая работа?
  10. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Спасибо за доверие.
    Мастерские есть, перематывают. А есть магазины продают. Как это сделать в Уфе не знаю. Спрашивайте и вам подскажут. Мастерские по ремонту бытовой техники. По цене тоже ничем не помогу, Давно перемоткой якорей не занимаюсь.
    Можете спросить здесь: https://therepair.ru/
    Там же узнаете и про мастерские. А может по почте с кем нибудь договоритесь.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Удачи!
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Чем заменить кнопку ПНВС при подключении электродвигателя.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sany sch, купи новый! Н МИтинском радиорынке 150 руб. всё удовольствие.
    Любые с залипанием, с задержкой, и прямые. :hello:
    Попроси кого-нибудь.
  15. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Купить что? ПНВС или пускатель?
