1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sany sch, извини, что на ты, :hello:
    Кнопку, если так просто. Если сложнее, то чуть подумать стоит!
    просто чуть постарше...:hndshk:и с 6 лет этим гавном занимаюсь...:pioner:
  2. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Доброго дня. Листал эту тему по прошествии 2 дня поисков в интернете, но так и не нашел что хотел. Если есть время хотя бы в двух словах. Для вот такого станка из чего можно сообразить вибродвигатель, руки опускаются потихоньку и я все ближе к покупке его но все же хотя бы знать хотелось бы, неутомимая погоня, сразу скажу я далеко не спец, но схватываю на лету. И какова мощность чтоб хватило протрясти, либо пару таких, возможно будет полноценный как марс 2. Вот конкретно такой найти не могу нигде а фокусники не выдают свои секреты, не обязательно такой же, что сюда приловчить вообще можно? бло.jpg
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Что это за станок, и какие нужны характеристики вибрации. Хоть что нибудь, от чего оттолкнуться.
  4. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Ну станком это тяжело обозвать, для производства блоков как таковых, а вообще для шлакоблоков называют но я думаю сто и бетом можно осаживать принцип работы один и тот же. чесно говоря я не знаю вибрация в дж и не дж измеряется, но я думаю что сильно большой тут не надо. ну вот такой сколько может выдавать как на фото я не знаю, но можно и чуть больше, просто кто то говорил что из комбайна и пылесоса пробовал собрать с эксцентрами они из за быстрых оборотов долго не проработали.
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Понятно. Коллекторные двигателя здесь не вариант. Нужен движок 3тыс об\мин. мощи до киловатта должно хватить. Но всё дело в том, что садить груз на вал не хорошо. подшипники не выдержат. или корпуса разобьёт. Если кратковременно, для пробы, то можно. Если у вас есть рядом железная дорога, то можно спросить путейцев. На шпалоподбойках отличные вибраторы.
  6. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Вринципе я ваше мнение поддерживаю что телефон должен звонить а карта дорогу показывать. Я впринципе уверен что он проработает но и сломатся может в любой момент. Не думаю что от сибирских железнодорожников чето можно добится) просто хотел знать хоть где и что искать промышленый вибратор стоит так же как и форма вместе с вот этой движкой. Позор для этого сайта и вообще но со сваркой я не дружу. хотя впринципе ест кто сварит. Хотя бы как такой двигатель как на форме называется он то не похож на самодельный. а характеристики примерные можно по названию уже поискать. Я имею ввиду общее название двигатель с навесами или типа того.
  7. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Я из вашего сообщения ничего не понял. что вы хотите у меня узнать? какой там двигатель? так дайте ссылку где посмотреть. по фото он похож на китайский наждак. не удивлюсь, если это он и есть.
  8. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Впринципе вы в точку попали сказали то что я хотел услышать. видите в чем дело я двухсторонних нигде не видел есть такие в продаже? Просто что вы на видео делаете я если даже захочу ну не смогу я это от бога дается. Тоесть можно поискать такой наждак? И эксцентрики тоже покупные есть видите они как дисбаланс идут. Или у токаря заказывать такие?
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Можно токарю, а можно самому. Сложного ничего нет.
  10. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    То есть шлиф машинки или станки токарные как их правильно назвать есть я как понял двух стороние в обиходе, тобешь в магазине грубо говоря их и смотреть с регулированием оборотов желательно и делать грузы и получится вибро-двигатель?
  11. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Просто в процессе хочу заниматся различными назовем их поделками из бетона. Как считаете если промышленый вибро-движок взять (я понимаю что для вас все реально) можно подключить к нему регулятор оборотов и есть ли такие готовые так сказать чтобы просто в цепь запитать без напайки различного рода транзисторов и прочего
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Это называется наждак https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&biw=1173&bih=792&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwil19Glt8PLAhVCwHIKHQC1Cp0QsAQIKQ#tbm=isch&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BA&imgrc=_
    обороты на нём не регулируются. вообще регулировать обороты таких двигателей очень дорого. сила вибрирования регулируется массой эксцентриков.
    Кстати вот этот внешне очень похож на ваш: http://otido.org.ua/ads/kupit-nazhdak-elektricheskij-dwt-ds-350-gs-v-cherkassax-i-v-kieve/
  13. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Ну это оно самое. А эксцетрики можно просто точильный камень подпилить одинаково с обоих сторон и все дела. вопрос в том сколько продержится какой из апаратов. Видимо вибрацию надо минимально делать, ну там уже что то придумать будет не проблема я думаю. Благодарю за информацию буду думать его к форме самодельной прибабахаю либо цельную куплю.
  14. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Камень нельзя. разлетится. только железяка небольшая.
  15. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Ну хотя да я бы не стал его в о концовке пилить когда до дела дойдет. Можно зазубрины попробовать по кругу сделать а то у точильного мне кажется обороты огромные и будет визг на всю округу, а чтоб такой протромбавать мне кажется много дури то и не надо. посмотрим что получиться вроде кто то чертежи такого станка выкладывал что нибудь попробую придумать. Спасибо
