1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельные станки, станочки, приспособления
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем sany sch, 09.02.15.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vad74, @max68.2011, Друзья мои видел я эту схемку, не понял одно как подсоеденить щетки, ну не электрик я, розетку ещё могу, а в схемах ни бум бум, боюсь кнопку сжечь, да идвигатель без понятия какой (коллекторный?)Кнопка точно такая же как на схеме
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Раз со щётками - значит коллекторный!
    @Gerasimm, у Вас сейчас каждая щетка подключена цельным проводком к какой-то обмотке. Вот берёте этот проводок режете пополам и втыкаете концы по схеме (возможно придётся удлиннить)!
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Подключить то её просто. если нужно, всё расскажу. Но сам регулятор в кнопке долго работать с таким двигателем не будет. Он для неё слишком мощный. На холостых может ещё покрутит, а под нагрузкой - нет. Если нужен регулятор, то лучше взять от Мощного электроинструмента или пылесоса. Хотя пылесосы часто не с нуля регулируют.
    Что касается реверса, то почитайте это: https://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_45.html
    Я там подробно рассказываю почему этого не стоит делать. Но если всё-же захотите, то всё подключим.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sany sch, эти кнопки бывают на разный ток: 3,5 А, 5 А точно есть. Вроде видел даже на 7 А .
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Ну, так написать можно что угодно. В реале вы встречали полтора киловаттный инструмент с такой кнопкой? По моему, самое мощное это Рейбировский миксер. Хотя могу ошибаться.
  6. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    На мощном инструменте стоит габаритный симистор с "хорошим" радиатором. И то горят.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sany sch, в реале лично мне такой инструмент не нужен. Хотя на буровой стойке и стоит REBIR 1206.
    Какая там кнопка не скажу - не смотрел.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @max68.2011, @sany sch, Спасибо, правда! На кнопке написано 3.5АИспользовать хочу с переходниками на вал под точило, маленький токарный патрон (max 80 мм),потянет точить маленькие деревяшки, пластик, может быть мягкий металл типа аллюминия?
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Непонятно, точило или токарный станок.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Почему непонятно, на вал одевается насадка под камень (типа втулки) или снимается и одевается токарный патрон, регулироем обороты по необходимости. Может не очень понятно излагаю?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Gerasimm,
    Ваш двигатель в качестве точила использовать опасно - обороты велики и может разорвать камень, последствия могут быть весьма плачевными. В качестве привода для токарного патрона тоже плохо подходит - нужна стабилизация по оборотам, а её с данной кнопкой не будет. В следствии чего будет мал момент на валу.
    Для Ваших целей лучше подобрать асинхронный двигатель на 2850об/мин. И обороты подходящие и не боится абразивной пыли, в отличии от коллекторных моторов.
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Павел332 ответил верно. Ещё добавлю, вал тонкий, корпус пластмассовый. С обычным регулятором этот движок можно использовать как гравёр.
    Если делать то, что вы хотите, необходим регулятор с обратной связью и ременная передача на мощный вал. Тогда станок получится очень хороший.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Павел332, Погодите, там же в кнопке регулировка оборотов, поставил на мин. так вроде и с камнем ничего не будет. И почему стабилизации не будет, я двигатель без реверса подключал, крутит без проблем минут 15 на любых оборотах, не греется. Правда не знаю как он себя под нагрузкой будет вести, с деталькой (детальки будут небольшие для хобби не больше 10 *30 см) ?
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Павел332, Погодите, там же в кнопке регулировка оборотов, поставил на мин. так вроде и с камнем ничего не будет. И почему стабилизации не будет, я двигатель без реверса подключал, крутит без проблем минут 15 на любых оборотах, не греется. Правда не знаю как он себя под нагрузкой будет вести, с деталькой (детальки будут небольшие для хобби не больше 10 *30 см) ?Соответственно и задняя бабка с упором будет
  15. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    На второй страничке этой темы есть моё видео по подключению двигателя от стиральной машины. Посмотрите с 20 минуты. Там про регулировку оборотов.
