Дождеватели, хорошие и плохие
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем *Boston*, 09.02.15.
  1. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    ну насос давит 60 метров (6 бар) и 90 лит в минуту. ПОдключаю дождеватель ГАрдена 350 на 4 бара. продуктивность нигде не указана. Но я сомневаюсь что он выльет хотя бы 60 лит в минуту. именно при такой продуктивности будет 4 бара. Если лить будет меньше, то значит давление больше (Следуя кривой литры-бары (http://www.speroni.it/public/ru/prodotto_dett.php?id_az=7&id=161).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это что за насос такой?
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Я же ссылку дал в предидущем посте.
    Это тот, что вы мне посоветовали. Сперони. Ссылка - пост №16. там все параметры есть. и гидравлическая кривая
  4. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, вот. :) Согласно этим данным у вас в системе никогда не будет:
    А можно и 4-ю модель применить и даже 3-ю, и ещё меньше будут значения напора и подачи. :victory: Хотя кто его знаете, что вы к нему будет подключать? Может быть у вас осцилляторов будет штук пять. :)
  6. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Ну столько и не нужно.
    согласно кривой - 4 бара будет если дождеватель будет лить по 60 литров в минуту. Если меньше, та давление будет расти. так?
    Так в том то и дело- что один. Вот и боюсь: что с ним этот насос сделает, не поломал бы только.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Подключал напрямую (3х метровым шлангом) от насоса круговую поливалку. Давление было около 5 по манометру. Но при подключении к системе полива конечно такого давления на дождевателе уже не получается.
    Простейший регулятор позволит убрать излишки давления.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    жуков с картошки можно не собирать, их автоматически при поливе смывать будет :)]:aga:
  9. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Больше давление - быстрее полив. У нас нет жуков.
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    про жуков это была шутка юмора :) давление при поливе - хитрая вещь. Каждый прибор полива рассчитан на определённое давление и его превышение ведёт или к преждевременному выходу прибора из строя, либо нарушаются расчётные показатели полива. Речь конечно не о "пистолете" на шланг, а об автоматических дождевателях. Есть в конструкции уплотнения, которые рассчитаны на определённое давление, есть расчётные скорость и амплитуда движения, вызываемого направленным истечением воды под определённым давлением и превышение давления вызывает ударные нагрузки выше расчётных, образуемые при повышенном давлении капли имеют обычно размер менее расчётного и из-за этого пятно полива подвержено излишнему влиянию даже незначительного ветра. В конце концов, грунт не в состоянии принять больше влаги, чем позволяет его поверхностная гидравлическая проводимость. Проще говоря, если вылить под корень 100 раз по 100 мл воды за 24 часа, она вся впитается именно под корнем. Если бухнуть под корень ведро разом... ну вы сами знаете... :) я уже лет 5 "хвораю" автоматическим поливом, и каждый раз весна начинается с настройки давления на дождевателях и капельницах краниками для каждой грядки. Полив штука очень хитрая. Для настройки правильного полива и кружка мерная нужна и ведро песка - грунт бодяжить, и терпение. Ну и конечно без редуктора давления в системе никуда. Даже великий Мацуев вряд ли сможет играть нормально, если ему вчера под ножки пианино положили два кирпича, сегодня полтора, а завтра вообще ножки на четверть отпилили :no:
  11. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Керхеровци заверили, что давление до 10 атмосфер - дождеватель держит нормально.
    Но, исходя из того, что площадь полива меньше заявленной (для 4 атмосфер), делаю вывод, что давление до 4 атмосфер просто не дотягивает в системе.
    Именно поэтому мы этой осень хотим купить СПЕРОНИ 5 РСМ.
    Говорят, что Италия - она и в Африке Италия).
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну как? Купили? Как впечатление?
  13. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Жаль, что тема умерла. Задался вопросом покупки импульсного дождевателя. Фирм - огромное количество. Отзывов - единицы, причем на 1 и тот же дождеватель абсолютно противоречивые.
  14. yurij-ralovec
    yurij-ralovec
    yurij-ralovec
    Подскажите, при поливе газона, где растут плодовые деревья, вреден ли для деревьев верховой полив? И какие распылители (дождеватели) выбрать?
  15. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А никто не задавался вопросом почему все шланговые пистолеты обязательно дождеватели, да еще с кучей разных форсунок? Собственно вопрос в следующем. Мне хотелось бы купить пистолет для полива с возможностью поливать на полную струю из шланга, сколько он может выжать. То есть такой удобный кран на конец шланга. Нет таких в продаже. Может кто видел? Или оно как-то по-другому называется?
  16. id28917496
    id28917496
    id28917496
    Брест, Беларусь
    Наверное, вы что-то такое хотите:
  17. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пожалуй тоже тему немного оживлю (если получится, хотя, судя по предыдущим попыткам тут — плохо получалось :))
    Осциллирующий, на прямоугольную площадь — гардену упомянули, хорошо (верю).
    А есть ли что то дешевле, но тоже неплохое (проверенное на опыте) других производителей? Ценник на них вообще, и на гардену, в частности, все таки ну самый высокий из всех (наверное) подобных.
