Обсудим проект дома 3.6х7.2 на участке с высоким УГВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дб116rus, 09.02.15.
  1. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Как вариант изменить профиль ферм? Например сделать подъем примерно 1 метр, как продолжение стены а дальше уже скос к коньку?
  2. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Второй этаж именно что, для сна и не более.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну, хотя я и люблю природу, но в таком случае береза может, например, засохнуть ;) И стать опасной, соответственно ее нужно будет снести.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообщем, если уж упираться в два этажа, то хотя бы шириной 4,5 метра делать и повыше подъем у стен. Гляньте тему Bimski про 5,4х5,4.
  5. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Я его лично знаю) дом его видел снаружи. У него дом для проживания, эта же будет дача. Так как не понятно еще, будет электричество круглый год или нет.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ого, мир тесен ! :) Обратите внимание, что он как раз фундамент расширил от Ваших размеров до 5,4 метра.
  7. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    У него он уже был на участке, у нас к сожалению очень высокий угв поэтому или сваи или покрышки. По поводу фундамента тоже надо думать какой лучше использовать, может быть просто столбики.
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Или подсыпка и незаглубленная лента.
  9. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Старый дом стоит на такой ленте, правда из кирпича. Так вот она вся потрескалась и рассыпается, и грунт под ней прогнулся. Поэтому старый дом и перекошенный, без этих проблем его можно было бы еще использовать. Он внутри лучше чем снаружи.
  10. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Лента из кирпича - это бессмыслица, в отличие от бетонной с армированием.
    В ряде случаев незаглубленная бетонная лента дешевле свай.
  11. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Нужны ли укосины на стенах? правильно ли оформлены окна и двери? Фронт как я и предполагал подразумевает, что на втором этаже места будет больше в углах крыши, или я все таки ошибаюсь?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Дб116rus, вы говорите про высокий УГВ. Судя по фото, у вас склон. Получается что участок полностью затапливается?
  13. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Он затапливается на середину, вода в дренажной канаве глубиной 50 см, стоит до июня.
  14. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Наш третий дом от точки съемки
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мы тоже начинали с домика 3,5*5,5. Потом с одной стороны сделали пристройку 8 кв. м, сейчас с другой стороны делаем пристройку 7 кв. м. Мансарда использовалась для размещения в ней сына пока он не подрос, а сейчас пустует-там сын ночует, но очень редко. Поэтому мой вам совет: сразу предусмотрите как будите расширяться и перенесите лестницу в какой-нибудь угол, сделав её удобной (не круче 45 град). В таком домике могут уместиться 2-3 человека, не более.
