1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Каркасный дом в краю озер - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.02.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1.jpg 2.jpg Потолки на мансарде. Цвет вообще то белый:)
    Серый свет из окна и желтый от прожектора.
    3.jpg Лестничный проем, первый этаж.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер. На первой фото на потолке стык, будете потом заделывать, если да, то чем? Понимаю, что скорее всего фото будут, но терпения уже не хватает. :)]
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Николай, добрый вечер!
    Галтель в контраст, цвет заказчик выберет.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, понял, я тоже хочу на контрасте, если смогу подобрать цвет при покупке краски, куплю, если нет, то придётся потом под потолком висеть. :)]
    С углами такая же проблема.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вопрос по светильникам.
    Кто нибудь пользовал точечные светодиодные?
    Модели, цены, отзывы.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У нас есть спец по ним. обратись к @IlyaIvanov, он должен знать все о светильниках...
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А накладные светодиодные не встречал никто?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это я понял..а потом подумал и представил в объеме..Думаю в некоторых случаях...когда помещение многогранником получается. еще если короба дымоходные какие-нибудь вклячиваются имеет право на жизнь..На мансардах такие могут случиться..только тут к раскраске нужно трепетно подходить.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А если таблетки? Не знаю как точно называются, но плоские круглые, разных диаметров. Свет ровнее и ярче точек, плюс глубина меньше. У меня такие в кабинете:aga:
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну раз уж меня, как спеца отрекомендовали, придется отдуваться :))
    1. Есть светильники, где диод уже встроен в него (впаян), есть, где можно использовать диодную лампу.
    У меня в доме стоят и те и те, но сейчас я бы рекомендовал те, у которых лампы. Объясню почему - если диод сгорит (всяко бывает), то перепаивать его - это ТАКОЙ гемор... его же еще найти нужно такой же... Кроме того, светильники этой серии через год-два могут снять с производства, т. е. новый такой же тоже не купишь... Кроме того, технология с каждым годом развивается. Там где лампы, можно будет через 5 лет поменять лампу, и они к тому времени либо жрать будут в три раза меньше, либо светить при той же мощности будут в три раза сильнее. Короче, сейчас я за лампы. Только не надо брать самых дешевых производителей. типа нонейм Китай... Тот же Осрам выпускает лампы по вполне приемлемым ценам, типа 500-600 руб. Вот такие: https://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/led-retrofit-lamps/consumer-led-reflector-lamps/led-superstar-par16-advanced/index.jsp
    Эта, кстати еще и диммироваться может обычной крутилкой.
    Да, и еще лампы дают свободу в выборе светильника, т. е. можно взять любой светильник под галогенку и запихать туда светодиодную лампу. Хоть классического вида, например такие: http://sale7.com/item/72171/
    Из выбора цоколя лампы GU5,3 и GU10 рекомендую последний. Он бОльшего сечения и лучше приспособлен для сетевого напряжения.
    2. Не нужно ожидать от точечных светильников без рассеивающего стекла, что у вас будет светло в комнате. Все светильники (независимо от того диодные или галогеновые) такого рода светят конусом вниз. В итоге под светильником очень ярко, а вокруг - темно. А главное, темные стены. Эти светильники хороши именно для акцентной подсветки. Над столом, барной стойкой и т. п. Для общего освещения, если уж берете "точечные", предпочтительнее те, что с рассеивающим стеклом.
    3. Для того, чтобы в комнате по ощущениям было светло, освещать нужно не горизонтальные, а вертикальные поверхности, т. е. стены. Мы, человеки, смотрим вперед, и впечатление яркости получаем именно от стен, а не от пола.
    4. Возвращаясь к точечным светильникам. Чем глубже будет утоплена лампа (источник света), тем лучше. Таким образом вы избегаете эффекта ослепления при взгляде в дальний конец комнаты. Т. е. "дырка в потолке из которой льется свет" гораздо лучше, чем яркое пятно в плоскости потолка.
    5. Есть понятие цветовой температуры и цветопередачи.
    Цветовая температура - это в простонародье "теплый"/"холодный" свет. Так вот диодных светильников и ламп теплого спектра уже сколько угодно. Измеряется в Кельвинах. У ламп накаливания это 2700К, у галогенок 3000К.
    Коэффициент цветопередачи (обозначается Ra) - это то, насколько правдоподобно отображаются цвета. Для плохих диодов он может быть и 70... Для хороших достигает 97...
    Все что выше 85 - уже неплохо. Ниже в дом я бы брать не советовал.
    Ну, в первом приближении как-то так :)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @IlyaIvanov, Спасибо за подробный отчет!
    Касаемо этого дома-есть коридор 6000*2000,потолок-вагонка.
    Галогенки жутко греются, поэтому не хочется их ставить.
    Вопрос сколько штук и какой модели нужно поставить светодиодных светильников для хорошего освещения?
    Потолок могу опустить на сколько нужно.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @IlyaIvanov, Пользуясь случаем вклинюсь вопросом - какие порекомендуете шинные светильники на 220В ?
  13. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Еще есть светильники под лампочку gx53, они меньше высоты отжырают от потолка, их монтируют даже в натяжной потолок - у меня дома так сделано. На комнату 5,5х2,2 м поставил 10 светильников с лампочкой 4,4 вт - очень светло. Глянуть можно здесь http://www.ecola.ru/catalogue9.html
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наберусь наглости спросить ссылочку. Чтоб подходили к тем, что двумя постами выше.
