1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Каркасный дом в краю озер - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.02.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, это оконтовочная балка. От опрокидывания и она, т. к. проколачиваются лаги через нее и бриджи. Короче, все по Росвуду):
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Надо ли пароизолировать межэтажное перекрытие лофта? Товарищи из "Парок" ничего про пароизоляцию не пишут, например.
    • Отделочный слой покрытия пола
    • Настилочная плита
    • Звукоизоляция: плита PAROC SSB 1
    • Настилочная плита
    • Несущие деревянные балки / плита PAROC eXtra
    • Потолок
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Надо. А какая разница в лофт не лофт?
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Если не лофт, то то закрывается весь потолок, пароизоляция подклеивается к стенам, что логично. Если лофт, то она остановится посередине. Если пароизолирована крыша-стены-пол, то получается некий замкнутый контур, который и препятствует выходу пара, поэтому все и мучаются с дорогими лентами и каучуками, дабы не оставить отверстий. Что тогда дает дополнительная пароизоляция перекрытия? Я что-то недопонимаю в матчасти, хорошо, что это не видит Паханыч. :(
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Они и есть заряжены. Другой вопрос в том что у них часто можно найти что то редкое и хорошее, чего больше нигде нет.
    А ширпотреб там реально дорогой.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Согласен. Крепеж из цветмета только у них. Забугорный инструмент опять же.
    Захожу туда как в музей :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С утра считал водоснабжение.
    1.jpg Потом поставили вот такой тройник на компрессор.
    Европейского папу пришлось заменить на американского.
    Дима, спасибо, что посоветовал в свое время закинуть в корзину набор фитингов:hello:
    2.jpg Разбрелись по комнатам и начали колотить
    3.jpg вагонку в спальне
    4.jpg и имитацию в гостиной.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вопрос по пластиковым откосам, как то брал специальный лист и П профиль к нему.
    Где сейчас в Питере можно купить?
    Либо деревянная альтернатива-откос 115 мм шириной из чего безпроблемней сделать?
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    image.jpg @Plotinum, я у себя сделал мдф (лень было деревяшку красить, да и обои на стенах). Тока мдф не прилегает к профилю окна, а закрепил с зазором, в зазор запихнул шнур вилатерма и замазал герметиком.
    Щаз фотку с тф подгружу.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мебельный клеенный щит 18 мм.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Отработанный вариант, хочется с П профилем у окна-меньше подгонок.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это вопрос?)
    Это что? :|:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это ответ-пробовал,не очень понравилось-пил идеальный нужен.
    Покидай фотками если я не прав.
    П профиль крепится к окну в него вставляется полоска пластика 10 мм, где наш спец по окнам?
    Медленно едет по российским дорогам?
