1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Каркасный дом в краю озер - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.02.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Столько сколько разумно:aga: нужно на бумажке посчитать сечение зазоров..снизу ведь вход по катету, а здесь выход по гипотенузе..по идее можно придушить.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Между вертикальных?
    И насчет думаю-мне бы, как я думаю, хватило бы естественных щелей.
    Есть какие то ссылки, нормы...
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, а кто сказал, что вход и выход должны быть одинакового сечения-выход меньше -тяга больше! Вопрос в пропорциях.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не находил норм, сам искал..но если ориентироваться на вент. конек в фальцевой например от Райцинка то получается в 2 раза можно заузить (там вход -толщина контры 50м, а выход толщина дюймовки 25м)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если по верху фронтона пустота между стойками и некуда подбить обрезки контры, которые будут поддерживать концы ИБ, то ИМХО пространственное воображение подсказывает просто вертикальную контру делать короче миллимов на 100, и запиленной в угол, чтобы все потоки собирались под конёк
  6. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Одно могу сказать, на выходе не должно быть препятствия для выхода воздуха, иначе не будет тяги (проветривония)
    Пример в печи прикрываем по тихоньку заслонку во время горениния
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У ... кого там мысли сходятся? :)
    Первое, что в голову пришло. А где все нормативщики то и архивариусы?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, крыша и стены-некорректное сравнение
    Тяга по стенам больше из за большего перепада высот.
    Где больше влаги и откуда она-тот еще вопрос...
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Батоно Согласидзе добавляет еще, что вата со временем где-то растопырится..геометрия зазора изменится...К чему щекотать мозг расчетами.
    Полагаю вариант @logi2121 наименее геморойный и достаточный, чтоб не сильно переделывать
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да тут мы, тут :)
    Читаем вас и судорожно вспоминаем пропорции между площадями для водящего и выходящего воздуха :) Но в пятницу вечером что-то не думается :)
    Так откуда ей взяться, если потоку выйти неоткуда?
    Однако, боец, это залёт :)]:)]:)]
    Придётся аэратор ставить на фасад :aga:
    Шутка :hello:
    В общем, думаю можно забить и не париться. Именно на этом месте. В других по возможности делать правильно.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну а что, нормальное решение проблемы. :super:Скоро и до сырого не строганого докатимся. :aga:
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну не срывать же теперь квадратные метры имитации :)
    Ничего, он качеством пароизоляции восполнит изнутри :um:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ролик ночи, чет вспомнилось. :)
    We dont need no thought controll...
