1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Одноэтажный брусовой 9*9 с террассой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Svtender, 10.02.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    конечно да! https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/37474 если еще актуально?
    извините за поздний ответ, свою тему как-то меньше всего читаешь
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Меня спрашивают про проект в лс, так вот самое смешное что первоначальный проект от которого плясали был такой (правда не похож=) dom-wagrowiec.jpg dom-wagrowiec1.jpg
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Обшивать деревянный дом пенопластом, мне кажется, плохо. В основном люди строят дома из дерева, потому что так они чувствуют единение с природой, кому-то дышать легче в дереявнном доме, кто-то хочет вырваться из бетонной коробки квартиры. Но главное - деревянный дом "экологичен". Пенопластом же его экологичность стремиться к нулю. К тому же пенопласт при горении выделяет много всякой дряни. Из этих соображений вместо него используют каменную вату. Единственное конечно чем пенопласт выигрывает у нее - почти нулевая гигроскопичность. Что уж и обшивать пенопластом, так это каменный дом, газобетонный например.
    У нас дом из бревна, а мансарда каркасная, которую хотим оштукатурить. Для этого надо делать основу из пенопласта. Нам придется его применять, а вы сами видно желаете. В общем, как и другие форумчане, крайне не советую :)
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - в чем проблема? пенопласты разные,
    есть форумчанин https://www.forumhouse.ru/members/20881/ который успел отхватить себе листовой меттемпласт/пеноизол. я не успел производство смолы прикрыли =(
    - деревянный дом горит с такой скоростью, что даже антипирены имхо теряют смысл
    успеешь выскочить значит случилось чудо
    -а вата экологична? это микроволокнами в легких провоцирующими рак? или чем?
    - для меня низкая гигроскопичность при высокой газо (паро) проницаемости это первостепенно
  6. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Оба варианта имеют право на жизнь только где пенопласт - перед ним после дерева (массива) пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    а в каркаснике и после тоже...
  7. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Боюсь ошибиться но, пароизоляция даже до массива (при пенопласте), я сделал ватой. Про микроволокна прикололо...
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ну рак -не рак, но пароизоляцию под вату внутри помещения в том числе, чтобы не пылила кладут. А респиартор при работе с ней - обязателен.
  9. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Да как она через брус пылить то будет?, ну вы даете... ну ладно-маловероятно конечно
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    это еще зачем?
    после массива перед ватой кладут ветрозащиту
    чтоб исключить попадание микроволокон ваты внутрь помещения
    с паропроницаемым пенопластом этой проблемы нет
    при замерзании конденсата в толще пенопласта также никаких проблем
    (в отличие от ваты)
    проблема в том что хороший пенопласт стоит дорого 5 т. р. за куб
    и еще нужно придумать где бы его найти :faq::no::faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/57589/#post-14259446
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    между брусьями есть продувание щелей (кое-где)
    и в углах тоже в любом профбрусе есть вопросы с продуванием
  12. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    Мда чот нет консенсуса... ветрозащита делается всегда снаружи ваты! посмотрите схемы монтажа изоспан, про продувание-прикололо, вы что серъезно!)
  13. ZYurik
    ZYurik
    ZYurik
    Саянск
    А Вы кстати не путаете случайно ветроизоляцию (мембрану) и пароизоляцию ? про продувание-я конопатил...
    тема хорошо раскрыта на белкин лабс всем удачи
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже за каменную вату! И не путайте каменную вату и стекловату. Это разные материалы с разными свойствами. Каменная вата не горит, изготоваливают ее из камня, камень вулканического происхождения, природный материал, при огромной температуре его плавят... получают лаву и делают из нее утеплитель. Дом с этим утеплителем будет дышать! Это важно для деревянных конструкций. По поводу экологичности. На каменной вате выращивают цветы, овощи Почтитайте https://www.grodan.ru/
    Утеплять нужно с улицы на толщину не меньше 10-15см! Тогда дом у вас будет очень теплый и на отопление вы будете тратить копейки. В домах с хорошим утеплением температура за сутки падает всего на пару градусов. Когда как в дома без утепления остывают очень быстро за короткий период. По сути постоянно топится улица.
    Я не любитель пенопласта, его только в землю закапывать. Похожая трагедия с пенопластом была и в хромой лошади, люди погибли не от огня, а от продуктов горения моментально надышавшись и отравившись.
    На видео технология называется мокрый фасад. Когда утеплитель (пенопласт или каменную вату прячут под штукатурку) На видео сделали пенопластом и вот итог... Причем по правилам должны быть противопожарные отсечки из той же каменной ваты.
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - у меня бойлер с утеплением из базальтового волокна уже 10 лет как, вкаменных ватах можно подумать нет связующего?
    - ну так и с пенопластом дом будет дышать! даже еще лучше. Почитайте http://stroycons.ru/main/articles/art0201.php и http://www.ntc-mettem.narod.ru/company.htm проблема в том что пенопласт трудно найти =(т. е. вообще не реально :flag::flag::flag: ХЭЛП
    - спасибо обязательно прочту
    - так и планировал, только 250 (мм) заподлицо с перерубами
    - почему? :faq: в отличии от каменной ваты пенопласт не гниет и не пылит
    - нет денег на короед энд компанию, потому просто обошью вертикально доской
