1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Одноэтажный брусовой 9*9 с террассой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Svtender, 10.02.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Частично сделать забирку (фальш цоколь) из асбестоцементного листа
    с 3-х сторон, с 4-й забыл приварить под нее направляющие
    (просто закрыто куском винилового рекламного плаката от снега)
    надо ли мазать забирку гидроизоляцией
    жидким стеклом или мастикой?
    на до ли снимать забирку на лето
    или напротив засыпать ее землей чтоб не было продухов?
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Сделать обсады (окосячки) из клеенки (клееной доски 50 мм)
    Огромная преогромная благодарность С и А которые сдюжили все это за один день
    и обсады и окна !
    да еще и травмировались маленько упав из-за моей плохой стремянки =(
    и установить б/у пластиковые окна (кбе отстой но на другие не было ни денег ни знаний)
    запенивал сам так что вышло фигово (еще не обрезал и "наличники" временные)
    думаю как отрегулировать?
    (одни ножницы кажется неисправны - только два положения а третье никак)
    где дозаказать разбитый стеклопакет и штапики (купил без них)
    может поставить сандвич
    и вырезать в нем дырку для вентилятора?
    как и какие отливы крепить?
    с размерами окошек тоже промахнулся
    стандартные решетки оказались не в размер что делать?
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Из событий - плохо подтягивал шпильки
    и поздно закрепил домкрат в столбе
    в результате изгиб балки и щели в стенах
    отзывы про герметики по дереву на форуме что-то противоречивые
    какой герметик кто использует? довольны ли?
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    На террасе балки сделал поперек, а наверное надо было вдоль
    и теперь настелить доску поперек нельзя, пришлось временно настелить вдоль
    да еще и доски не хватило маленько
    мучают мысли наметет ли в дом снег?
    (через забирку и через подшивку свесов которой нет)
    и если наметет то сколько?
    вот такие итоги года:hndshk:
  5. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Svtender, да подшейте снизу и все дела. Я вообще все снизу подшил, тем самым сэкономил место для чистых 15 см утеплителя. Теперь сверху стелю стеклосетку, чтобы совсем уж утеплитель не махрился. Пленку не кладу.
    Снизу подшивать конечно не так весело, как сверху, но за три пары выходных справился. К тому же нет необходимости напиливать досочки.
    А балку могло и вывернуть. Силы кручения настолько велики, что у меня крутит бревна даже 3-4 бревна от низа, соответственно этим кручением поднимает всю стену слегка и щели с одной стороны стены получаются, а с другой уплотняется так, что лезвие не просунешь.
    Через неподшитые свесы не наметет, а вот через дырявые полы и усадочный зазор на окнах (если он не закрыт) - 100%
  6. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    а продухи делать будете?
  7. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    а киньте в личку - почем хлопцы взяли денег за проем (окосячку)
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    мне удобнее все писать в теме (чтоб не повторять и самому не забыть)
    5 окон - 50К, два чердачных окна типа в подарок,
    на самом деле там арифметика другая столько-то материал, столько-то работа, столько-то доставка
    спросил прессование горячее или холодное, внятного ответа не получил - следовательно холодное
  9. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Попробуйте как временное решение поискать фальш-камеры. Из Китая будете месяц ждать, но можно где-то в 1.5-2 раза дороже купить и в России, чтобы не ждать. В общем-то вроде как работает, по крайней мере от непрофессионалов. А если профессионалы присмотрели ваш домик, то и решетки не помогут. Лучше инструмент увозить - самый надежный способ. У меня уже где-то полгода катаются циркулярка, шуруповерт, лобзик и болгарка в багажнике, т. к. дома тоже особо негде хранить :( Все это помещается в одну большую и маленькую сумки.
    У самого счас стоит примерно такая камера. К сожалению она не уличная, а ИК-подсветка отражается от оконного стекла, так что ночью она слепая. Плюс у меня старая модель и поток у нее не сжимается, а прямиком идет в интернет из-за этого 3G-модем часто не справляется со скоростью и камера становится не доступна. Зато ее можно повертеть туда-сюда. Вот с нее изображение (макс 640х480 - опять же сейчас уже стандартно выше 720P):
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    нее я про решетки на чердачные окошки:);)
    они бывают готовые
    было бы еще что увозить
    кто на болгарку позариться? только конченный наркоман в момент ломки ради бутылки или чека
    шурик да надо увозить точнее аккум от него, пылесос точнее мотор от него тоже ибо есть резиновые части, имхо нужно увозить то чему может прийти кирдык от мороза
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    нет продухи делать не буду
    у нас сильные ветра
    и жарким летом может получиться такая ситуевина
    пришел под дом жаркий воздух с низкой относительной и высокой абсолютной влажностью
    под домом тенек и прохладно воздух слегка охладился выпало немного влаги
    и так много раз
    если есть подполье без продухов утепленное и гидроизолированное
    то процесс я представляю так
    зима дом теплый остывает 5 дней воздух остывает опускается вниз из него выпадает влага
    имеем влагу в подполе вместо влаги в доме, дом холодный интенсивный прогрев 2 дня сперва нагревается воздух в доме затем в подполе выпавшая влага вновь в воздухе
    лето дом холодный нагревается влаги сколько было столько и осталось, дом нагрелся надышали или из-за жары - теплый воздух расширяясь частично нагревает менее подвижный холодный
    замечания по динамике и/или логике есть?
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Svtender, мы на чердак на окошки покупали жалюзийные решетки в Леруа, они разных размеров бывают. Сначала тоже с проемом ошиблись, потом пилили по месту. У нас вход на чердак с улицы, поэтому в одном фронтоне решетка 50*50, а в другом типа дверки на петлях.
  13. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    Можно уточнить высоту потолков, высоту окн и из высоту от пола?* Очень волнующий меня вопрос на данный момент
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    1) трудно сказать насколько будет усадка, подшивка, надеюсь на 2750
    2) по раме 1665
    3) от пола планировалось 950 с обсадой 800
  15. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    В экстерьере зелёный с деревом мне нравится) :super:
