1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Одноэтажный брусовой 9*9 с террассой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Svtender, 10.02.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    3) сварганил рабочую поверхность
    и считаю что это верстак
    ветер свищет еще-как
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Суветар в ход пошёл. :super:
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    ага:)]
    меня соседи пытали это краска или только грунтовка:aga:
    пришлось провести с ними разъяснительную беседу
    на тему: зелененький он был
    а как у вас занятия на ящике с песком?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У нас зимовка участка после завершения работ по демонтажу недостроя.
    Фото три недель назад делал, когда только начал выпадать снег. Сейчас уже сантиметров 20 снега лежит, а ещё даже не декабрь. :)
    А так пока детально прорабатываю проект будущего дома.
  5. Робби
    Робби
    Робби
    Вы такой толстенький брус собрались зашивать пенопластом? а что холодно? брус с пазами же. Скажите какой размер бруса на ваших фото? очень мне понравился по внешнему виду
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да хотелось бы утеплить стены 250мм, если пенопласт достать не удастся то придется смотреть в сторону ваты. магистрального газа нет, про продувание углов ничего сказать пока не могу, размер высота 150 (145) ширина 200 (195), спасибо на добром слове
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    внутренняя матрешка (зима) это 10+7
    средняя матрешка это две половины все остальное и 20+14
    7 это кладовая или гардеробная или санузел или котельная
    10 это родительская или спальня или классная или кабинет
    8 кухня или спальня или гостевая или детская
    14 это гостиная или кухня или гостевая
    20 это игровая или гостиная или кухня
    соответственно думал на тему пристроек
    или возможностей достройки второго/полуторного этажа
    7,99 это библиотека или лестница
  8. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Svtender, доброго дня, как у Вас дела с домом обстоят? я сейчас склоняюсь к такой же стройки, от каких подводных камней предостеречь можете? заранее спасибо
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    где-то у меня было записано 22 обнаруженных мои ошибки
    могу поднять из архива. пока просто по памяти
    - именно выжигать место под застройку
    ничего не срезать и не подсыпать
    - всю землю от винтовых свай при зимнем закручивании
    не разбрасывать а именно выносить
    - после завинчивания засыпать песком и застелить двумя пленками
    - обваривать не прямоугольной а именно квадратной трубой
    - обваривать не в нахлест а в стык
    - не делать никаких диагоналей. обваривать все в две нитки
    - сделать половинный погребок
    - максимально уменьшить высоту здания
    - максимально увеличить окна
    - стыковать объвязочный брус полностью на оголовках свай
    - предварительно покрасить не только обвязочный брус но и стропильные ноги
    - делать щелевой настил пола чердака только на саморезах и только пятидесяткой
    - до установки стропилки погрузить на чердак баки для воды
    - никого не слушать и стропила 50*200 ставить с шагом не более 500мм
    - обязательно догружать и/или стягивать ненагруженные внутренние углы (у нас это оси Г-3)
    - креприть оголовок во все дырки
    - красить дом внутри только известковыми красками
    - красить забирку цоколя в максимально яркий белый цвет
    - если возможно красить снаружи 3/4 первого этажа в белый. а все что выше в темно синий индиго цвет
    - сразу закладываться на утепление снаружи в 250мм
    - все внутренние перерубы делать шириной 600мм
    - вместо водосточных труб использовать цепи
    - отказаться от глухой входной двери заменив ее на максимально остекленную
    - использовать только подвесные потолки а-ля армстронг с самодельными панелями
    - заранее продумать заложить в проекте выпуски под новогоднее украшение/иллюминацию
    - опоры для маркизы делать складными
    - сразу переезжать в недостроенный дом и достраивать его в процессе проживания
    - отказаться от санузла в доме или сделать его в выносном модуле
    - отказаться от лос ориентироваться на накопитель и вызов/поъезд автомашины откачки
    - делать только сплошную обрешетку половой доской наизнанку и полотще
    - не использовать половую доску для полов. не использовать для полов лиственницу
    - строить дом 7*7 и впритык к нему со сдвигом сарай 7*7
    - вентиляцию, проводку внутри дома ничего не прятать в стены/перекрытия а проектировать как основу декора
    - больше использовать фанеру вс. для всего. в т. ч. для мебели
    - использовать меньше мебели
    - занести двухспальную кровать (каркас) до установки окон
    - сразу купить леса/подмости подороже
    - убедиться что после настилки пола чердака между ним и боковыми коньковыми прогонами достаточно места и наоборот совсем нет для доступа в треугольные чуланчики
    - использовать часть дома только в летний период. превратив "второй свет" на чердак в детский полуэтаж
    - проектировать сразу две/три системы водоснабщения/водоотведения белую/серую/черную
    - избегать разбавлять унитазные стоки баннокухонными водами
  10. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Svtender, как раз читаю ветку про ошибки) а фото дома в настоящем времени как-нибудь кинете?
  11. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Svtender, читая тему ошибок периодически не понимаю, у вас тоже не понимаю некоторые пункты, пишите как делать надо было или как не делать? - максимально уменьшить высоту здания
    - максимально увеличить окна, - отказаться от глухой входной двери заменив ее на максимально остекленную, - сразу переезжать в недостроенный дом и достраивать его в процессе проживания
    - отказаться от санузла в доме или сделать его в выносном модуле - - -это совет или наоборот не надо? я вот хочу высоту уменьшить и окна сделать небольшие и входную дверь прозрачную - так НЕ делать?
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    сейчас зима. фото нету. самому интересно оторвет у меня водостоки или нет
    - крепить крюки под водосточку не только в каждую стропильную ногу. но и дополнительные просто в обрешетку
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    максимально уменьшить высоту здания - надо. но за счет цоколя и за счет чердака
    - максимально увеличить окна, надо. больше госта раза в 1.5-2
    - отказаться от глухой входной двери заменив ее на максимально остекленную, надо. использовать цветное стекло окрашенное в массе. сапфирогосинего и оранжевого цвета
    - сразу переезжать в недостроенный дом и достраивать его в процессе проживания надо
    - отказаться от санузла в доме или сделать его в выносном модуле - надо
    окна сделать небольшие - так НЕ делать! уменьшайте количество окон но сами окна должны быть большими даже с некоторой натяжкой огромными
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    прочтите темы
    https://www.forumhouse.ru/members/518344/
    https://www.forumhouse.ru/members/667644/
    вы чисто по женски лучше поймете друг друга
    конечно у всех разные условия и возможности но
    имхо Жанна и Ирина пример того как строить надо
  15. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Svtender, спасибо за ссылки, почитаю. В первом доме уже построенном окна 1.5 на 1.5 в комнатах и в холле 2 на 2, вот и думаю во втором доме мне такие окна не нужны, теплопотерь много, утеплять придется сильно, второй домик хочу поменьше раза в три, чем первый
