МЗЛФ против НЗЛФ на грунте с высоким УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dgonkis, 10.02.15.
  1. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Ну у вас участол полностью низкий, а у меня только место от дороги до конца старого дома потом земля вверх идет (короч яма) и эту яму я отсыплю скалои и сделаю подушку под дом. Грунт если и будет то только верхний слой для цветочков!
  2. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Bob 007 А сколько у вас расчетный вес дома?
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Насколько я помню, в районе 600-650 тонн со всякими коэффициентами и с учетом снеговых и ветровых нагрузок. Правда по факту из-за розы ветров снега на крыше вообще нет. А что?
  4. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Прилично у меня дом по легче будет тонн максимум 400.
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Читая высказывания проектировщиков понял, что важно при расчете ширины основания фундамента считать не весь вес здания, а раздельно по осям...и исходя из того сколько приходится веса на один погонный метр стены, определять ширину подошвы фундамента.
  6. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Канечно это основа МЗЛФ по Сажину) Но я вот и парюсь с расчетами чтоб сделать не в ушерб дому! А УГВ у вам как глубоко?
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Я же сдуру и от жадности, скупости или черт его знает чего не делал геологические изыскания. :( Поэтому сказать точно сложно... Но по своим наблюдениям: весной в септике на глубине метров 4-х воды нет. Это считается глубоко?
    Скважину для воды пробурили - 14 метров.
  8. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Да это очень хорошие условия для фундамента, по мне можно было даже такое широкое основание не делать. У меня условия значительно хуже жду геологии канечно но вода возможна уже на 1 метре, а это сильное пучение и так далее поэтому подушка и так далее!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bob 007, при таких условиях, ессно Ваш выбор правильный.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgonkis, а площадь участка у Вас какая?
  11. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Groundworkturf без копеек 15 соток!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgonkis, тогда можно не только цветочки, при желании:)
  13. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
  14. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Groundworkturf Вопрос по старому фундаменту геотекстиль получаеться на него стелить или сначала скалой выравнивать и потом геотекстиль?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не лишним будет застелить геотекстиль в пазухи фундамента, как и под всю остальную площадь.
