Теплый плинтус. Делюсь опытом монтажа и эксплуатации
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем developman, 10.02.15.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    200 Вт с м. пог - при каких режимах? Очередные сказки от производителя.
  2. developman
    developman
    developman
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
    Я не производитель.
    С Вашего позволения, - потребитель...)
    С термометром не сидел у плинтуса и т. д., но в квартире тепло и комфортно. Чего и Вам желаю.)
  3. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Для тёплого плинтуса нужная высокая скорость? с теплыми полами на один контур не посадить и нужно делать отдельный контур ? Как воздух выводите ?
  4. developman
    developman
    developman
    1. Скорость потока регулируется термостатом коллектора, вручную либо автоматически. Обычная скорость, по моему...
    2. В один контур, наверное, будет неправильно. Лучше сделать отдельную подводку. У меня - два контура на теплый пол и два - на ТП.
    3. Воздух сбрасывается через кран, установленный в коллекторе.
  5. developman
    developman
    developman
    А вообще, чтобы получить квалифицированные советы, то лучше, по моему, вопросы поставить более конкретно, т. е. приложив схему жилища, описав материалы стен и пола, высоту потолка и т. д. По крайней мере, у меня все это спрашивали специалисты фирмы поставляющей ТП, прежде чем сделать мне предложение по отоплению. Которое мы потом еще несколько раз корректировали, исходя из обстоятельств и моих хотелок...
  6. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Спасибо, так и сделал :)). На словах пока всё очень устраивает
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если это не реклама, то я китайский летчик.
    А что монтажник был? Судя по фото "монтажа" создается впечатление, что дворника во дворе поймали и на монтаж позвали. Поэтому доверять мнению такого исполнителя не стоит.
    А я полагаю, что не должно быть ни каких тресков.
    Интересно, кто из читающих данную тему согласен просыпаться ночью из-за треска?
    Ну так задача производителя как раз и состоит в том, чтоб подобрать материалы не создающие шумовых эффектов во время работы оборудования.
  8. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Как пояснили по треску (это производитель):
    Он возможен при неправильном монтаже, тк бьются пузырьки воздуха о стенки труб тк система высокоскоростная. Решается это тем что коллектор должен быть выше уровнем чем сама система (при монтаже нужно это учитывать). И температура выше чем теплый пол, что для меня является ограничением пока в их спользовании. Думаю в сторону термирования (проложить дополнительные петли) не только пола но и стем под окнами и диванами-подоконниками. Если Будет от окн дискомфортно то заложу возможность последующего монтажа теплого плинтуса и отдельного контура для них
    примеры http://iqinterior.ru/подоконник-диван
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пузырьки, в голове этого производителя, а не серое вещество.
    @molodec, первый не выдержал...
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Ок! Оценим сарказм господ и поаплодируем
    А по делу если: производитель левый и мозга нет и руки
    кривые? Или же сама система тёплых плинтусов плоха?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздуха в СО быть не должно. Ни в каком виде. При любой скорости теплоносителя. Это смерть системе.
    Плинтуса в южных широтах, может и приживутся, но не в средней полосе. Стальные трубы по периметру дома для прогрева стен, регистры от стены - до стены, для прогрева помещения, только это можно озвучить как теплый плинтус (с теплыми обоями).
    Вбахать на медь по периметру, чтобы потом уложить ТП - двойная работа.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ещё как прижились и отлично живут!
    Вы просто не в курсе происходящих процессов - не видите процессов эксплуатации, а владельцам т. плинтусов - недосуг, объяснять\доказывать очевидный для них ОК порядок вещей.
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Поддерживаю @Traks, и ничего не понял из Вашего ответа или же Вы не сталкивались с плинтусами
  14. developman
    developman
    developman
    1. Не ставил себе такой цели - рекламы, просто это выражение признательности и благодарности производителю.
    2. Отчасти Вы правы, этот человек ВПЕРВЫЕ в жизни выполнял монтаж ТП, т. к. никогда ранее с ним не сталкивался. Но, являясь сантехником с многолетним стажем, вполне способен оценить качество комплектующих. Так я ж Вас и не призываю к какому-то доверию...) Просто излагаю факты. Однако, собранная им система исправно работает вот уже второй сезон.
    3. Вы правы, тресков быть не должно. Даже и таких тихих, как я наблюдаю иногда в работе своей системы. Полагаю, что образуются они по причине малоквалифицированного монтажа, т. к., судя по телефонным разговорам с представителями компании-продавца, система должна работать бесшумно. Секрет, скорее всего, именно в узлах крепежа самого радиатора медного с латунными ламелями, который фиксируется на полке из алюминия. Ламели имеют определенную упругость и, в случае получения такой возможности, расширяясь, скользят по поддерживающей их полке. Возможно, если крепеж провести более плотно, не будет и этой подвижки. А место для расширения там предостаточно. Но, т. к. меня это "кряхтение" не напрягает, то и в переделке не вижу смысла, пусть пощелкивает. Типа, как дрова в печурке...)
    4. Позвольте вам пару вопросов задать: а с чего Вы решили, что треск такой, что ночью будит?)
    И еще. Неужели производитель таких простых вещей не знает: "...чтоб подобрать материалы не создающие шумовых эффектов во время работы оборудования" ?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Вот смотрите, в первом пункте вы оправдались, в двух следующих признали мою правоту, а в последнем задали вопрос.
    Соответственно и у меня вопрос: Вы мне отрицательную оценку из вредности поставили? Других аргументов я что-то не наблюдаю.
