Дом из трехслойных железобетонных панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Petr_Nik, 10.02.15.
Известна ли Вам технология строительства коттеджей из сборного железобетона?
  1. Первый раз слышу
  2. Известна, но особо не вникал(а) в суть
  3. Известна, я четко понимаю все ее плюсы и минусы
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Здравствуйте Андрей204.
    Готовых "наборов" нет. Мы не работаем по какой либо "серии". Панели для всех домов мы делаем индивидуальные. Т. е. мы подгоняем панели под проект, а не проект под панели.
    С учетом некоторых особенностей, панели можно адаптировать почти под любой проект.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А с эркерами у вас как обстоит?
    Я вынул эркер из проекта - у тех ребят, у которых строюсь, штатные эркерные модули хреновые, а заказной - даже городить не стал.
  3. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Можно сделать, например из 3 или 5 небольших панелей, в зависимости от размера эркера. Идеальный круг (в плане) из панелей не сделать, но можно сделать половину прямоугольника, половину шести или десятиугольника. Если принципиально нужен полукруг, то можно на месте отлить монолит или из газобетона выложить.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Двухэтажный дом с участком в Кемеряйзи вышел, кажется в 25 млн строило
    ЗАО УНИСТО
    А вот это тильтап
    https://www.forumhouse.ru/threads/332839/
    Заливает стопочкой панели.
    Хотя я лично предпочту обычную панель.
    На мой взгляд именно такой и должен быть дом из сборного ж/б
  5. qwertyzx123
    qwertyzx123
    qwertyzx123
    А как быть с инженеркой, электрикой?
    Как все это тянуть?
    Если панели такие волшебные, что хоть сразу клей обои, куда девать провода, подрозетники, распаечные коробки?
    Куда прятать трубы отопления, только лишь в стяжку?
  6. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Штробы, подрозетники и распред. коробки для электрики закладываются в панели на заводе. Отопление по полу, сверху стяжка.
  7. Serguh
    Serguh
    Serguh
    Меранистрой ещё отливает монолит в м о.
  8. Артём777
    Артём777
    Артём777
  9. Sibidor
    Sibidor
    Sibidor
    @novostroy14, еще строите в Новосибирске? Интересует 120-140 м2
  10. alex12379
    alex12379
    alex12379
    Почему тема заглохла, у всех пропал интерес?
    Подскажите, может кто знает, кто в Омске занимается проектированием таких домов?
  11. comrad_che
    comrad_che
    comrad_che
    Потому что это дорого. Дешевле строить из газика.
  12. andreydubatov
    andreydubatov
    andreydubatov
    Мне в Новосибирске проектировщик предлагает рассмотреть дом из трехслойных панелей производства завода Арматон. Завод новый, крутое немецкое оборудование, по их словам, значительно лучше конкурентов, панели сам щупал - гладкие почти как стекло. Для малоэтажного домостроения делают пирог 120+200+80 мм (жб/минвата/жб), закладывают все каналы для проводки, подрозетники. Сам уже склоняюсь к этому материалу, но может кто подскажет, какие тут могут быть подводные камни?
    Пока что в голову приходит то, что внешний слой железобетона по сути является лишним источником веса, т. к. он не принимает нагрузку от перекрытий, но нагружает (удорожает) фундамент. Также кто-то высказывал мысль, что утеплитель в таких панелях пропитывается бетонным молочком и частично теряет свои характеристики. Есть мысли на эту тему?
  13. altai22
    altai22
    altai22
    А варианта с эппс на этом заводе нет? Кроме молочка, меня лично вообще смущает факт запирания минваты между бетоном. Тем более что внешний слой бетона предполагает, что можно просто покрасить фасад и все.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На заводе бетон жесткий. Молочка свободного в нем кот наплакал. А если молоко все же начнет мазать утеплитель, то его можно укрыть, к примеру, крафт бумагой. Почему запирание? Чтобы влаге накопиться где-то, до этого где-то нужно сначала добраться, а добравшись, не убежать.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для связи внутреннего (несущего) и внешнего (облицовочного?) слоя обычно используют оцинкованную или нержавеущую арматуру. (у пейкко этот элемент называется "диагональная связь").
    Вопрос: можно ли для диагональных связей использовать стеклопластиковую арматуру?
    Я понимаю что ГОСТов по спа нет и не будет, но всё-таки интересует мнение профессионалов.
    p. s. мне кажется что можно :)
