Дом из трехслойных железобетонных панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Petr_Nik, 10.02.15.
Известна ли Вам технология строительства коттеджей из сборного железобетона?
  1. Первый раз слышу
  2. Известна, но особо не вникал(а) в суть
  3. Известна, я четко понимаю все ее плюсы и минусы
Результаты будут видны только после голосования.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Госты здесь вам не помогут, завод жби ваш, выпускает панели определенной серии по альбому и маркировка их проводится в соответствии с этим альбомом. Если они в вас заинтересованы, обратитесь в их производственный или тех. отдел с габаритами строения, они вам и подберут варианты с серийными панелями, если таковых не окажется, то при желании они могут вам сделать и индивидуальную, но она раза в 1,5-2 будет дороже.
    Если же в таком варианте заводчане заниматься с вами не захотят, то это надо понимать вам вежливо отказали...
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Дайте им необходимые размеры стен, а они пускай подберут по своей номенклатуре.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @altai22, вариант неплохой, но долгий и сложный. Уверяю, что специально под Вас никто не будет проектировать панели и узлы. К тому же завод обязан продавать только сертифицированные изделия, входящие в официально оформленную серию.
    Какой у Вас город?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для панельного домостроение уже давно многие узлы стандартны. Армирование панелей для ИЖС необходимо лишь для того, чтобы выдержать транспортные и монтажные нагрузки. В 1-2 этажном доме там нагрузок особых нет. Закладные и их расположение есть в даташитах производителей.
    По сути необходим человек, владеющий электронным кульманов типа автокада или бимом типа ревит.
    Заводы ЖБИ вам отолью что угодно по вашим чертежам.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    угу. И у каждого завода свои узлы, и не каждый завод их даст
    да что вы говорите
    разумеется. Это называется "ПРОЕКТ", с разделами КЖ, КЖИ, АР и т. д. и т. п.
    разумеется. При условии, что ваши чертежи полностью соответствуют технологии и оснастке, принятой на данном заводе.
    Индивидуальный заказ будет всегда ощутимо дороже использования стандартной номенклатуры
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Например, какой узел в панельном домостроении для вас кажется секретом, который вам завод не даст? Давайте от слов к делу.
    Посмотрите армирование монолита (если мы про стены) в малоэтажке, там оно вообще смешное.
    Магнитная модульная опалубка вам в помощь. На каждом современном ЖБИ она есть, а там где нет, из фанеры и бруса сделают. если конечно ваши панели будут не больше стола, на котором они будут отливаться. Всё остальное решаемо.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Мало вы с производством, видимо, сталкивались... Абстрагируясь от ЖБИ, бывает, что вам и по эскизу детали без заморочек сделают за наличку, только левак, без бюрократии. А бюрократия такая, что нужен комплект документации, оформленный в соответствии с их традиционными заморочками, то есть их конструкторами. И стоить это будет, грубо говоря, 200 тыр документация на одно изделие. Если сразу с порога не отошьют - с частными лицами не работаем. Готовые панели от многоэтажек скорее всего не подойдут. Может конечно всё уже и не так. Сходите на какой-нибудь завод, расскажете.
    Есть конторы типа Бенпана, сразу заточенные на частников, но там цена довольно негуманная - заложено все в ценник.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На один завод звонил, когда еще только начинал раскуривать тему про трехслойки, сказали делают и сделают, и уже на форуме людям они лили трехслойки.
    В апреле был на другом ЖБИ небольшом, что находится на территории Силовых машин в Колпино. Мы там опалубку забирали. Пообщался с мастером во время погрузки, он сказал, что отольют всё что угодно физик вы или юрик им без разницы. Я спросил, а трехслойки вы лили? Он сказал да. Так же спросил их про чертежи, он сказал, что должны быть понятными, со всеми размерами и всем армирование, иначе смету будет не составить.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Сколько могут утеплителя в трехслойку положить? Мне сказали 10 см максимум. Мало.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще, если ценник божеский, можно лить тупо однослойки и потом на них лепить пенопласт сколько хочешь. Я тут недавно экспериментировал с поклейкой - это вообще не трудно и недорого.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это я не спрашивал. Я спросил, что являлось утеплителем в тех трехслойках, что они лили? Он сказал, что обычный белый пенопласт, а так же я спросил, что было связью межслойной? Он сказал обычная проволока. Я говорю, а как так? Она же типа заржавеет и все отвалится? На что он мне сказал, что так было в проекте...
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А смысл лить однослойку и потом клеить к ней пенопласт, вместо того чтобы сразу лить бетон на пенопласт?)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если ВДРУГ будет недорого, почему бы не купить\проектировать готовые панели, если таковые имеются? Казалось бы на заводе себестоимость копейки, но верится с трудом, что кто-то станет продавать без накруток, а дорого нам ни одно, ни двух, ни трех, ни многослойка не нужна.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Класть или нет второй слой сетки?
    Делаю трёхслойные плиты толстым (несущим) слоем вниз. Снизу-вверх: 12см.ж/бетон, 20см. ппс, 4-5см. ж/бетон.
    При подъёме плиты растянутая зона снизу. Там уложена сетка 100х100х5мм, так же есть усиление по периметру плиты и вдоль оси петель прутком d10. Усиление петель поперёк прутком d12. Петли d20.
    Вопрос: класть ли второй слой сетки (100х100х3мм) или забить?
    Может и не париться со вторым слоем?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Вы в расчете прочности учитываете работу обоих слоев бетона?
    Учитывая то, что связаны они не очень жестко, я бы не стал учитывать второй, тонкий.
    Вы уверены что растянутая зона всегда снизу? Нагрузки от подъемных петель и эксцентриситета опирания учитывали?
