Дом из трехслойных железобетонных панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Petr_Nik, 10.02.15.
Известна ли Вам технология строительства коттеджей из сборного железобетона?
  1. Первый раз слышу
  2. Известна, но особо не вникал(а) в суть
  3. Известна, я четко понимаю все ее плюсы и минусы
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    CAM00184.jpg CAM00331.jpg CAM00332.jpg CAM00334.jpg CAM00336.jpg CAM00338.jpg SAM_2260.JPG SAM_2266.JPG
    Я вот тоже вставлю здесь свой домик, с Вашего позволения)
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @Pardus, а напишите сайт Вашего домостроительного комбината, если не секрет. Очень хочется посмотреть примеры работ.
  3. Petr_Nik
    Petr_Nik
    Petr_Nik
    @Артём777, хорошо получилось, компактно и рационально. Вы сами проект разрабатывали или заказывали? и почему крышу пустоткой не стали выкладывать?
  4. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @Petr_Nik, проект сам разрабатывал.
    А выложить крышу пустоткой - это что значит?
  5. Petr_Nik
    Petr_Nik
    Petr_Nik
    @Артём777, вместо наклонной кровли с деревянной стропильной частью перекрыть второй этаж теми же пустотками, добавить парапет, утеплить и сделать гидроизоляцию. получится плоская кровля такая же, как в многоэтажках
  6. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @Petr_Nik, плоская крыша не красиво бы смотрелась
  7. Zakatala1
    Zakatala1
    Zakatala1
    Здравствуйте! Собралась строить дом. Строители советуют новшество - так называмые панели Zenon. Это армированный полистирол, который после сборки с обеих сторон заливается бетоном по 3 см толшиной, всего толшина панели 15 см. Производство Турция, саит http://zenonpanel.com/. Живу в Грузии, минус 10 большая редкость. Посоветуйте, пожалуйста, если кто знает, что это такое.
  8. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @Zakatala1, ну это такая облегченная трехслойная панель, лично я зданий из таких панелей не видел.
  9. Petr_Nik
    Petr_Nik
    Petr_Nik
    @Zakatala1, возможно, для Грузии с точки зрения тепла такой дом будет неплохим, но надежность у него минимальная, думаю сопоставимая с щитовыми домами.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зачем он нужен ?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эт да - ручной труд в текущей фазе развития самый дорогой. В совке строили из кирпича из-за огромного количества дешевых рабов.
    Сборка на комбинатах жб должна была бы быть самой дешевой при серийном строительстве также как она была дешевой в совке. Из-за заводов дешевых цемента и остальных базовых под бетон. Но при капитализме и это испортилось по цене из-за потребности добычи бабла из населения. Вообще похоже вся промышленность при капитализме добывающая - добывает бабло из населения. И на этом домостроительным комбинатам по выпуску панелей опаньки - им никак нет возможности убежать от мафии. Они ж недвижимость.
    Теперь имхо выгоднее отлить жб по опалубке на месте и таким образом избегать уплаты сборов лишних. Для покупателя подождать неделю на твердение бетона мало разницы относительно 1 дня монтажа краном гораздо более дорогих панелей из завода с мафиозными сборами. А бетон если надо будет тот же самый. Да и наливку бетона в случае пмж делают по массе для теплоемкости вместо прочности. Прочность выходит с огромным запасом и можно лить более дешевый бетон.
    Так что сказками про идеальный тонкий и экономичный бетон с комбината одноэтажных жителей кормить нет надобности - эти сказки для манагеров перепродающих многоэтажки с самым тонким несущим бетоном для максимизации прибыли.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Следущий шаг - заказал опалубку с бетонированием. Залили за день, застыло за неделю и дальше можно самому потихоньку вешать вату. Завод стеновых панелей лишний. Нужен только бетонный завод и миксер с бетононасосом.
    Заводы жб панелей были интересны только для случая более дешевых жб плит с напряженной арматурой. Но это покупные стандартные плиты перекрытий и их можно класть на любые несущие стены - и из кирпича и из залитого на месте бетона. А стены в терпимом пмж доме и так излишне несущие для теплоемкости.
    Делать напряженную арматуру в вертикальном стеновом жб в малоэтажном пмж имхо нет смысла - там и без напряжения прочности на сжатие из-за большой толщины хватает.
    Если к месту монтажа есть проезд крана для сборки панелей - туда и бетононасос проедет.
  13. Petr_Nik
    Petr_Nik
    Petr_Nik
    @wcreader, вариант с монолитными стенами, конечно заманчиво звучит:) поставил опалубку и залил, проще некуда... Вы опалубку где возьмете если не секрет? наверное в аренду или может сами из досок и фанеры ваять будете? кто ее вам выставлять будет? а выставлять будут сразу на весь дом или по частям? сколько будет стоить комплект опалубки на весь дом или сколько будут стоить работы по ее постоянному монтажу (демонтажу)? арматурный каркас из чего делать будете? должно быть и арматуры прикупить надо и привезти? потом ее еще надо нарезать в размер и сварить (связать) каркасы. заказать бетононасос это понятно, но наверное еще вибратор потребуется. все, конечно, проще чем за за пару дней собрать из панелей, правильно? я еще промолчу про опалубочные арматурные и другие чертежи, они само собой из воздуха возьмутся, а еще лучше на коленке нарисуются. и совсем забыл, что люди, которые монолитные дома строят, работать будут бесплатно. так что зачем кому-то переплачивать за панели, если монолит сам по себе бесплатно льется и главное очень быстро? :)) А про преднапряженную арматуру я, вообще, не понял к чему сказано. Объясните зачем в вертикальной стене (не важно какой высоты здание) преднапряженные стержни или канаты нужны?
  14. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @Petr_Nik, да тут на форуме очень много кто сам строится. Вот и @wcreader написал, что самому строится дешевле, только как долго процесс строительства будет продолжаться и сколько денег будет потрачено - у каждого свои цифры получатся, ведь кто-то может целыми месяцами на стройке вкалывать, у кого-то есть выход на халявные материалы, кто-то умеет монолитить (или вообще монолитчиком работает на стройках).
    А если сравнивать дом из готовых панелей и монолитить на месте, то в каждом конкретном случае надо сравнивать итоговые цифры (стоимость, сроки), учитывая все затраты и перекладывая их на свой конкретный случай. При строительстве из панелей можно планировать стоимость и сроки, а при монолите на месте не будет двух одинаковых домов по одной цене и в один срок, если конечно они не одновременно рядом льются (тогда два дома можно за один считать).
    А качество только по прошествии многих лет можно сравнивать, если конечно сразу после моноличивания не вылезут косяки.
    В качестве заводских панелей я уверен, т. к. завод отлил за 40 лет больше миллиона панелей, и если у них брак - то панель идёт в "топку" а не на стройплощадку. А если при моноличивании выявится косяк?
    Ну вылил монолит, вату повесил, а фасад чем закрывать? виниловым сайдингом, а потом раз в 5 лет вату менять и сайдинг заодно?
  15. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Я к тому что каждому своё.
    Кто умеет руками работать и время позволяет - тот сам строится и монолитит.
    Кто не умеет или времени нет - тому ставят панельный дом.
    @wcreader, а без конкретных цифр - пустая болтовня! Цифры в студию, пожалуйста.
