Дом из трехслойных железобетонных панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Petr_Nik, 10.02.15.
Известна ли Вам технология строительства коттеджей из сборного железобетона?
  1. Первый раз слышу
  2. Известна, но особо не вникал(а) в суть
  3. Известна, я четко понимаю все ее плюсы и минусы
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Так как стена трехслойная, то основную нагрузку при ударе воспримет наружный ж/б слой, слой утеплителя и диагональные связи:
    Кроме того, стеновые панели крепятся к фундаменту анкерами, для этого во внутреннем несущем слое панелей есть специальные пазы (указаны стрелочками):
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    А вот такая машина, точно сломает здание:
  3. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    Артём777, спасибо за подробные разъяснения.
  4. ivas23
    ivas23
    ivas23
    Подскажите, пожалуйста, кто в СПБ так строит?
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    С арматурой.
    Это один вид. Обычно - гладким бетоном внутрь.
    См по массе.
    У Бэнпана - B30-35 (М300-400), В трёхслойках может быть и B7, и B12, усиливающих рёбер нет. (M75-150), т. е ГОСТ допускает и кизяк.
    Смутно догадываюсь, что несущая способность у панелей для высоток и малоэтажки разная.
    Алсо, у них есть и слоёнка. Если бы строился сейчас - задумался бы.
  6. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Если гладкий бетон внутрь, то наружку надо делать.
    "См по массе" - это что Вы имеете ввиду?
    По ГОСТу не ниже В15, обычно используется тяжелый В25. Зачем усиливающие ребра, если несущий слой минимум 12 см с двойным армированием.
    Несущая способность для многоэтажек и малоэтажек одинаковая, по крайней мере, у меня так.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Наружку надо делать всегда. Иначе некрасиво, как минимум :)
    В виде Бэнпан+ (мой вариант) - монтаж вентфасада по готовой подсистеме. Считай, за пол цены.
    В виде Бэннпан Премиум - поставляется с отделкой с фабрики.
    Теплоёмкость пропорциональна массе стены. Можно подсчитать, сколько джоулей помещается в стену. Кстати, половина народу не понимает зачем это нужно. Вы понимаете, я понимаю. Ещё один парень - и всё.
    Короче, я считал. По 4,5 тонны Б30 в каждой панели, по обеспечению буферной теплоёмкости мне должно хватить. Тем более в сочетании с полом из бетона. Согласитесь, глупо строить настоящий дом, а перекрытия - из веточек :)
    Я вчера открыл ГОСТ 11024-84, Там B7,5 в полный рост.
    Лишняя толщина - платить за бетон два раза. Первый раз - за фундамент лишней несущей способности, второй раз - за стены.
    Бэнпановские панели сертифицированы для 4этажных зданий. Мне нужен 1 этаж.
    Проблем с B30 и причитающимися ему M, F и W, не вижу.
    Собственно, видел бы - не заказал бы дом из них.
  8. Артём777
    Артём777
    Артём777
    По наружке - тут кому что нравится, кому-то и просто покрашенный бетон хорошо, кому-то что-то другое. Наружный слой в трехслойках - толщиной 70 мм, его можно просто покрасить.
    Сейчас действует ГОСТ 31310-2005.
    Фундамент можно обычную плиту сделать 250 мм, либо с ребрами вниз (ребра 300, плита 200).
    Да, с одноэтажными попроще.
    И в трехслойках можно утеплителя до 400 мм заложить, а в Бэнпане меньше.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Можно. Если есть желание заплатить за него.
    Так-то можно заплатить и за 170мм PIR - только зачем? Есть задача обеспечить комфорт, а сверх того - экономить деньги. Если инвестиция не окупается, то нужна ли?
    В принципе, Бэнпан+
    У них есть варианты с плиткой, рифлёные и т. д. Трёхслойка такая. С фактурой/гладким под покраску, или "под камень"
    Эту точно не доутеплить.
    Трёхслойка - что заложил, то и будет. Плюсовый - это вентфасад.
    Если кардинально изменятся цены на энергоносители, то можно либо заменить утеплитель, либо доутеплить, хоть до метра утеплителя.
    Толще - не значит, что лучше.
    На периметре стены домика 12 на 15 лишние 20см толщины вырастают в целую комнату. 40 лишних - это уже расточительно сверх меры.
    Либо торчат во внешний габарит. Кто втискивал дома в участки - поймёт. У меня дом привязан с люфтом в 0,1м. Если стены толще - уменьшается жилплощадь.
    Ну и окна-"колодцы" тоже не гут.
    Плюс к тому, я не знаю, трёхслойки крупносерийные - одинаковые или под заказ? Мне делают под заказ. Из типовухи вряд ли красивый дом сделать можно. Уж точно не любой проект.
    Хорошая конструкция - это 100% соответствие назначению + ни одной лишней копейки.
    Сейчас инженеры вполне могут сделать дом со сроком службы в 1000 лет, просто никто не захочет за него платить :)
  10. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Я хотел к финским стандартам утепления стен приблизиться 0,17 (5,88).
    Но все надо просчитывать - Вы правы.
    Еще есть вариант двухслойную панель сделать, сейчас так много высоток строят:
    Можно и подсистему заложить на заводе.
    Трехслойки сейчас делают и на заказ тоже.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я хотел первоначальный проект с 200мм минваты на перекрытии "усилить". Не стал.
    Выходит так: Для перекрытия 110 квадратов:
    200мм дополнительного утепления дают 5кВт-ч за сутки отопительного сезона. (при среднем за отопительный сезон перепаде)
    15 рублей в день.
    Окупаемость без стоимости монтажа - 6 лет. Если газ или тепловой насос - 20 лет.
    Если бабло просто положить на депозит, то за 20 лет с капитализацией будет 44695 рублей.
    Постановил:
    Оставить 200мм, а в случае внезапных изменений цен на энергию - принять решение по доутеплению. Это возможно.
  12. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Вот я также считал подключение к газу и отопление эл-вом, тоже с капитализацией где-то 20 лет окупаемость газа выходила.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    А какие параметры двухслойки (толщины слоев, цена) ?
    Наружний штукатурный слой уже заранее нанесен?
  14. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Параметры двухслойки - ж/б слой 120-150 мм.
    Утеплитель жесткая каменная вата, в данном примере использована PAROC Linio 80, её толщина до 200 мм. Цена на 5% ниже чем трехслойка.
    Наружный штукатурный (транспортировочный) слой уже нанесен.
  15. Андрей204
    Андрей204
    Андрей204
    @Артём777, приветствую.
    подскажите, где подробно посмотреть Ваши изделия.
    есть ли готовые наборы под 2 этажа?
