Дымоход SCHIEDEL PERMETER 25 или 50мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PatRik Star, 10.02.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не образец правильного монтажа!
    Точнее - образец не правильного монтажа!
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @fgh,
    В моем камине такая температура на выходе, если верить:
    Сэндвич 25 на втором этаже такой горячий?
    Трубу одной толщины хочу по визуальным предпочтениям.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @pitstop, Вы по картинке поняли почему нельзя?
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Алексей Телегин, да вижу, спасибо.
    Но если поставить переходник сразу на выход камина, а в него сэндвич?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @pitstop, На всех импортных печах указывается температура на шильдике согласно стандартов, касаемо вашей печи это 227 градусов. Что-то по мощности какой-то он слабый, 5кВт, это каких размеров топка?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @pitstop, Странно все это, это точно тот прибор? Точно его характеристики? Топка таких размеров легко будет выдавать 10-15кВт в режиме максимального горения.
    Мне нравится как горит и управляется, видно что печь-камин не простая с режимом дожига дымовых газов.
  9. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Вот полные характеристики моей:
    А на Вашем видео модель 85, такое впечатление, что у нее топка больше.
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Пришло время покупать. Может быть еще кто-то выскажет мнение или расскажет опыт относительно установки теплоизолированного дымохода сразу после камина при указанных выше характеристиках. Пожалуйста! А то мнения разделились:
    - беспроблемно
    - можно, но уменьшится срок службы дымохода
    - недопустимо
    Весь сыр-бор из-за этой разницы:
    Кому как, но мне картинка справа нравится значительно больше.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно просто названия элементов.
    Коммерческие ссылки не приветствуются.
    Если стенка сгораемая - лучше сразу переход на утепленную - Переходник дымохода Schiedel Prima Plus - Permeter - Ø 150 мм
    Переходник дымохода Schiedel Permeter Топка - PM25 1000 мм - Ø 150 мм не хуже, но стенку нужно защищать лучше, т. к. от него может быть достаточно интенсивное излучение.
    Возможно обе трубы потребуют переходник со сборки по дыму на сборку по конденсату.
    К переходнику Schiedel Prima Plus - Permeter25 - точно нужен (если только печка не предполагает подключение внутрь патрубка).
    Обратите внимание!
    У каждого элемента есть рассчитанная несущая способность, (в метрах), для переходника Топка - PM25, желательно не более 5 метров!
    (Простите не помню, в эту высоту сам переходник входит или нет)...
    Мне тоже.
    Особенно при учете не защищенной поверхности стен.
    С уважением, @Алексей Телегин
    :hello:
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Откуда такие данные? У меня 7.5 метров стоит прямо на печи (левая картинка) и ничего не происходит который год, 15 если не больше метров может стоять самостоятельно без всяких опорных площадок. Переходник этот надевается на печь по дыму, так что если есть желание подключить его по конденсату переходник будет так же нужен.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня данные от тех отдела Шидель, а у Вас от куда?
    От "пофиг" и "ни фига не будет"?
    Понимаете, может и не будет и выдержит, но это только на Ваш страх и риск, тогда как Шидель рекомендует меньшую высоту с опорой на этот элемент.
    Не хотят они брать на себя ответственность за разные чудачества.
    Думаете зря?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Страничку каталога, инструкции, итп официального документа с ограничениями по нагрузке в студию! Это же не секрет из серии "одна бабка сказала".
    Я когда монтировал дымоход смотрел все инструкции доступные для этого дымохода в разных странах и ни в одной не было запрета на такой монтаж. Прошло 6 лет, дымоход активно эксплуатируется и никакого негатива на практике не замечено.
    В соседней теме мы уже обсуждали ошибки Шидель Россия, когда технический отдел пишет дымоход на 600 градусов и ниже указывает маркировку на 450 градусов. Грубые ошибки, которые видны сразу, но их никто не исправляет годами. Мое мнение, они хотят продать дорогой элемент который лежит на складе и не пользуется спросом. По большому счету он дымоходу после 2 метров не нужен, но кашу маслом ведь не испортишь :) Такой вот развод по-русски :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, быстро не найду.
    Давайте так, Посмотрите несущие элементы Шидель Перметер и где там есть этот переходник в несущих?
    Одна "бабка сказала" - не прокатит и не основание:
    Вы-то с чего решили что так можно?
    Конечно же не безгрешные, но работают и исправляют.
    А многие другие попытались бы "зенки выцарапать" или "заклеймить позором" заметившего.
    Это явно не тот случай!
    Стоимость переходника Топка-ПМ25 И переходника ПримаПлюс+элемент трубы 1,0 метра равны!
    Постарайтесь разобраться предварительно и не разводите "трепёж" по-русски!
