Дымоход SCHIEDEL PERMETER 25 или 50мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PatRik Star, 10.02.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Как мы видим 15 метров дымохода может стоять самостоятельно... 7.5 метров это только половина нагрузки. 10 метров можно ставить на тройники. Так что опорная площадка и консольный элемент не нужен в большинстве случаев.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    И кто еще разводит тут? Данные у вас устные, и ничего не стоят... бабки и не такое на лавочках скажут. Главное же продать!
    На бумаге труба несет 15 метров спокойно, ослабленные элементы в виде тройников -10 метров нагрузки.
    Что такое элемент переходник-топка? Это одностенная труба, сверху у которой сделан аккуратный переход на сэндвич, ослаблений конструкции нет. Труба прямая и без отверстий и опирается прямо на печь сверху. Внешний контур держат хомуты перекрытия, на печь опирается только внутренняя труба. Так что все будет нормально и навязывать консоли будет заинтересованное лицо, они не нужны при насадном варианте монтажа. Запас прочности почти в 2 раза для стандартного дома в 8 метров
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Что-то не видно результатов работы. Ошибка на ошибке https://www.schiedel.com/ru/schiedel-download/schiedel-permeter-25/?wpdmdl=7200
    Температуру пишут 600 градусов и ниже сертификат на 450 максимум.
    Толщину трубы пишут 0.6мм и ниже сертификат где у казанно что внутренняя труба имеет толщину 0.5мм
    Ну что у них нет человека или они не разбираются в маркировках? Вот как можно делать такие ошибки? Это все равно что писать 2х2=5 и все на это закрывают глаза.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Спасибо за ответ!
    Вижу, что Вы акцентируете внимание на том, что утепленный лучше для близко расположенных сгораемых конструкций. ОК. Но меня также беспокоит, чтобы труба утепленного не сгорела от горячих дымовых газов. Или по Вашему мнению тут не будет проблемы при 450-600 гр у трубы и 230-280 градусов выходных газов у камина?
    Посмотрите, пжлст, приложенную картинку:
    По ней ясно, нужен ли конденсатотводчик?
    У меня от камина труба всего 4м, при этом возвышается над плоской крышей почти на 2 метра.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Я передам Ваши изыскания для исправлений и пояснений.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем ясно.
    Нужно измерить в реальности.
    Подойдут оба варианта.
    Хотя если будете использовать шибер, он получится очень высоко, или потребуется отрезать труду переходника Топка-ПМ25
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Не будет у вас конденсата при нормальном режиме работы.
    Шибер может быть категорически запрещен инструкцией к печи, так что читайте внимательно. Нормальная печь прекрасно управляется без него. Я шибер не ставил и проблем не имею
  8. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Еще вопрос по длине дымохода. Производитель камина пишет "не менее 4м от верха камина". У меня это выглядит так:
    Возвышение на плоской кровлей, на которой нет других конструкций, почти 2 метра.
    Можно ли укоротить трубу, или лучше оставить рекомендованные 4м?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @pitstop, Стыки в перекрытиях запрещены! Первая труба должна быть 0.5 метра.
    Трубу крепить лучше не конусом, а специальным элементом дымохода, хомут перекрытия называется. Там хитрый металл и концы у него холодные, когда в трубе тепература 300 градусов, а на наружнем контуре 55
    Выше крыши и чуть ниже крыши можно использовать усиленные хомуты вместо штатных, они приобретаются отдельно. Можно пойти другим путем и сварить ферму или из профильных труб или из уголков и арматуры. Ферма за крышу крепится, а к ней уже дымоход через штатный хомут для улицы. Такой хомут держит три метра трубы.
    Утеплитель в 20 см нужно будет положить в сам проход перекрытия, иначе у вас конденсат будет по внешней стенке трубы и помещение будет быстро остывать. Да и по пожарным правилам так требуется.
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @fgh, большое спасибо за рекомендации!
    Конус я нарисовал примитивно. По контуру деревянного колодца будет основание из толстого уголка, а уже к нему будет крепиться конус. Это основание еще будет держать трубу для антенн (спутник и ДЦВ). Думаю, что тепловая развязка с деревом будет нормальная. Конус хочу для того, чтобы по наклону сбегал конденсат на крышу, если будет образовываться. Что-то такого типа:
    По длине трубы. Если поставлю первую трубу 50см, то могу ли ограничиться общей высотой 3,5м с возвышением над крышей 1,5м? Или это очень рискованно для тяги? Напомню, забор воздуха для камина с улицы, если это имеет значение для тяги.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю так возможно, но крепеление антенны и сам этот элемент нужно продумать.
    А не деревянный он не может быть?
    Например сварной с ЦСП?
    Или труба профилированная...
    Сделайте так, а в случае не устойчивой тяги нарастите на 0,5 или 1,0 метра.
  12. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Алексей Телегин, спасибо за мнение.
    Колодец уже есть, вот такой:
    Осталось вписать в него Schiedel :)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @pitstop, Сейчас вам напишут про наши нормы и правила :) В Европейские вы укладываетесь, а в наши нет. Трубу на плоской кровле нужно поднимать выше, тем более крыша у вас горючая. Не просто так производитель указывает минимальную длину дымохода, если она ниже, печь будет работать не правильно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Добрый день всем!
    Такой вопрос. Scan предлагает варианты забора воздуха из помещения, снаружи через пол и снаружи через стену.
    Предполагаю, что воздух из помещения также подается через фланец d100, поступая в нижнюю часть камина через щели.
    У меня имеется подвод d150 через пол. Хочу замутить следующее: на выходе из пола поставить заслонку с ручным приводом, чтобы перекрывать канал при нерабочем камине. Но выход заслонки не соединять наглухо с фланцем камина d100. Предполагаю, что при открытой заслонке в камин будет поступать воздух снаружи, по крайней мере преимущественно оттуда. Если же заслонка будет закрытой, то внутренний. И никаких проблем не будет. Я прав?
