Дымоход SCHIEDEL PERMETER 25 или 50мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PatRik Star, 10.02.15.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @fgh, в случае пожара в дымоходе какова вероятность возгорания деревянной конструкции в проходе дымохода с 9 см-й огнеизоляцией?
    При прямом воздействии газовой горелкой на стеклоизол дыра не прогорает, да и на обратной стороне не очень горячо.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @pitstop, по статистике чаще всего сгорают дома как раз из-за дымохода. Возгорание сажи довольно частое явление, если печь эксплуатирует кто попало, у многих просто нет опыта, получают они такой режим работы случайно, с огнем шутки плохи, все эти цифры не с потолка берут, они кровью написаны.
    Алексей, неужели вы не видели своими глазами как горят дома? Для деревянного дома 15 минут достаточно чтобы уничтожить его полностью.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    а у иностранцев чем написаны ? или у них не горят ?
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @fgh, я согласен с Вашим мнением вообще об опасности возгорания дымохода. Но меня интересует Ваше мнение о степени защиты конкретно моего дерева от возгорания.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представьте - видел! (и не раз)
    А вот цифры, вами придуманы на пустом месте и не имеют ни какого обоснования!
    Любое здание, в том числе и деревянное должно стоять и не сложиться в течении 45 минут с момента возникновения горения.
    Это время отводится на обнаружение возгорания, передачу сообщения на пульт Пожарной части, эвакуировать людей и документы и попытаться самостоятельно локализовать пожар.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    45 минут не каждое бетонное перекрытие выдержать сможет и далеко не каждая дверь. В России действуют отечественные нормы, случись чего приедет отечественный эксперт и выпишит вам не соответствие. В Европе нормы другие, но там и контроль другой и отношение к делу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @fgh, Какое бетонное перекрытие не выдержит 45 минут пожара?
    Про Европу и их нормы понятно.
    Но На самом деле у нас нормативы разрешают и регламентируют делать согласно инструкций сертифицированных товаров.
    Вы реально этого не слышали, или оппонировать возжелали?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Сейчас стало модно использовать композитную арматуру в бетоне... так некоторым проще работать, 45 минут пожара она не выдержит и такое перекрытие из бетона рухнет. Многие не представляют опасности, так же как и с домом из дерева. Спорить бесполезно, автор сам решает как ему делать, пусть будет так как он хочет раз уверен, но случись чего страховая компания платить откажется, скажет что не по правилам сделано. Даже согласно инструкции производителя автор не сделал не хватает 15мм :)
  9. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Если я уберу два слоя суперизола и один слой камин батта, получится 150мм до деревянной конструкции. Явно свыше требований производителя дымохода. И это по Вашему мнению будет надежнее на случай возгорания в дымоходе?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это снова только предположение без подтверждения.
    Арматура даже там не на поверхности и сразу не разрушается.
    Так что не выдумывайте!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Правильнее сказать автору не нарушайте :)
  12. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    У Вас размеры прохода через потолок на фото обозначены 530х510.
    Потолочная накладка у Шидел, насколько я знаю - 500х500.
    Как у Вас получилось закрыть ей проход?
    Может быть они уже появились и больших размеров?
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Когда делался проход, шиделя не было в планах. Потому сейчас варианты:
    или накладка шидель для дымохода permeter250, но тут гемор с заделкой щели вокруг дымохода
    или периметр из доски как и плинтус (виден на фото), а уже на него накладка permeter200
    скорее, второй вариант
  14. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Подскажите, пжлст, имеет ли смысл (и допустимо ли) ставить радиатор на дымоход при такой температуре в дымоходе:
    Если "да", то существуют ли подобные закрытые:
    чтобы выглядели прилично, как permeter, и стыковались с permeter 25 d150.
    А есть ли в продаже permeter50? Меня интересует в основном с целью использовать с декоративной пластиной от permeter25 d200.
