Дымоход SCHIEDEL PERMETER 25 или 50мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PatRik Star, 10.02.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Метр и зонтик сверху прекрасно стоит вместе с усиленными хомутами на последних двух трубах, никаких других креплений не требуется.
    Так я и не понял вашей проблемы с пластинами...они по внешнему диаметру трубы... внутренний диаметр трубы 150, а внешний 200, итого при желании пластины закрывают 200 легко без зазора на трубе 150 по внутреннему диаметру, можно и с зазором вокруг трубы сделать, декоративная пластина
    из двух половинок.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @fgh, спасибо! Осталось выяснить размер "А":
    Такое ощущение, что когда-то кто-то упустил в описании, и далее это копипастится. Для примера рядом описание промежуточного элемента, там всё очевидно с А и В.
    Спецы, проясните пжлст, где взять А ? И какая толщина этой пластины?
    @fgh, проблема с пластиной вытекает из этих 510 и 530 мм:
    Родная для permeter d150 пластина имеет размер 510х510. Если использовать ее, то надо "городить" сужающий периметр, например, из такого же плинтуса, как виден на фото. А пластина к permeter d200 имеет размер 560х560 мм и закрывает этот проем, но с ней надо решать проблему 30мм-го зазора вокруг дымохода.
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Искал размер "А", в Европе, нашел ссылки на permeter только на чешском сайте. Они свой делают, или продают российский?
    Нашел такой чертеж под названием PMPata nаstavce ABS:
    Чем-то похож на интересующий переходник, но другие высоты. 373мм там одинаково для дымоходов всех диаметров, и похоже на стандартный размер кирпичного дымохода. Так А = 373 мм?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сразу сендвич нельзы по причине того, что утеплитель будет открытый!
    т. е. Устанавливаете старт-сендвич, у Шиделя он называется Переходник Прима+ Перметер 25, и далее сендвич на всю высоту.
    Но нужно не забывать о предельно допустимых высотах и несущей способности каждого из элементов и возможно добавить опорную площажку с крепления под неё.
    Этот радиатор не стыкуется ни с чем на фиксируется на трубе.
    Он состоит из двух половин, которые крепятся на смонтированном дымоходе.
    Встречал только диаметром на 200 мм, но думаю есть и другие.
    Точную высоту нужно посмотреть каталоге производителя.
    На сколько помню не менее 300 и не более 500 мм.
    Это пластина декоративная а не дно противопожарной разделки!
    т. е. закрываете дно листовыми несгораемыми материалами, а потом на этот лист пластину.
  5. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @Алексей Телегин, спасибо!
    См. картинку:
    Беру переходник 1000мм, отрезаю нужные мне 350мм, выше пойдет permeter25. Очевидной глупости нет?
    Какая чистая длина элемента shiedel после стыковки с другим элементом? То есть на сколько мм они входят один в другой?
    Дымоходы Shiedel собираются по дыму? Проблем с конденсатом при этом нет?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме того что переплатите - нет.
    Дешевле взять одноконтурную трубу и состыковать её с переходником Прима+ Перметер25.
    Вы просто переплатите от 2 до 4 т. р.
    В документах Шидель: 45 на стык. Труба в чистоте - 955 мм.
    Наружный контур дымохода по дыму, от проникновения осадков в утеплитель.
    Внутренняя - по конденсату!
    Проблем не встречалось.
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
    При моих высотах и использовании 1000+500 получается 66мм от стыка до потолка. Это нормально?
    Затем идет отрезок 1000мм через потолочно-крышный проход высотой 800мм. Затем еще 500+1000+зонтик. Возвышение на плоской крышей получается около 2 метров. Нормально?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    если толщина перекрытия 20 см и меньше - нормально.
    Нормально.
  9. pitstop
    pitstop
    pitstop
    А чем вызвано ограничение по толщине перекрытия? У меня весь проход - 80см (весь колодец прохода), из них 50см непосредственно в перекрытии, 30 см - колодец над крышей.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход получается в шахте - тогда все равно...
    Хотя если можно разнести стыки до шахты и после неё - еще лучше.
    Поставьте первой трубу 0,5 метра и кажется все получится.
  11. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Получается вот так:
    Видно, что шиделевский проход через крышу не подходит, муфта мешает. Как и планировал, буду заказывать самодельный конусный.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    4, 8 метра уже нормальная высота.
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Хочу, чтобы выход из камина выглядел так:
    Здесь явно использован короткий переходник Prima Plus. Как мне приспособить его? У меня в деталях так:
    Правильно ли понимаю, что сначала нужно посадить одностенную трубу (2мм) 250 мм на штуцер камина, укоротив трубу со стороны мамы. На папу трубы насадить переходник (2мм) мама-мама. И затем в эту маму воткнуть Prima Plus. Мама-мама типа такой:
    Как обычно герметизируются стыки таких труб в этом горячем месте?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @pitstop, Поркажите, пожалуйста что получилось.
    :hndshk:
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Получилось так
    березовые дрова - https://cloud.mail.ru/public/7LVA/pztCD6tgV
    брикет пиникей, 1шт - https://cloud.mail.ru/public/AtkJ/mDatF8qW5
    Березовые дрова сгорели, стекло было чистейшее, дыма из трубы не было.
    Пиникей по глупости положил торцом к стеклу. Когда он горел снаружи, всё было отлично. Но потом загорелся внутри и из отверстия на стекло поперла струя дыма с пламенем и закоптила стекло внизу. Хорошо, что чистится легко.
    Спасибо всем за участие и персонально @Алексей Телегин за содействие!
