Отопление 2-х этажного дома с отдельной кухней
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dron214, 10.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заглянул был. Я не спец. Теплообменник спаренный. Расплавится обезвоженная часть или нет не знаю.
  2. dron214
    dron214
    dron214
    а вот cineman считает что надо. Кому верить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обоим.
  4. dron214
    dron214
    dron214
    Заземление котла обязательно? Или можно и без него? Смогу я получить без него разрешение в МОСОБЛГАЗе
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заземление не помешает всем потребителям дома.
    Это к производителю котла. Настоятельного требования в частных строениях, я не встречал. Но в инструкции может быть пунктик ... smayliki-rabota-68.gif
  6. dron214
    dron214
    dron214
    Это типа надо но если очень хочется то можно и без заземления. Я правильно понял?
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо так понимать. В могилу хотите раньше времени ? Заземление нужно, по одной причине: много мощной электротехники, при пользовании которой происходит "наводка" на металлических частях, т. е. при определённых условиях будет щипать, а в случае пробоя станете заземлением... Но если в доме одна лампочка да телевизор, то можно с заземлением не заморачиваться.
  8. dron214
    dron214
    dron214
    Приборы подключены через УЗО 30ma вопрос достаточно этого будет при сдаче котла в эксплуатацию.
    Или все таки придется копать контур заземления (
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Достаточно...при приёмке котла электрика их не интересует...
  10. dron214
    dron214
    dron214
    Ну не скажи.
    Пусконаладка котлов -
    • ревизию безошибочной инсталляции котельного оборудования,
    • проверку целостности всей системы на предмет герметичности,
    • проверку наличия преднамеренного электросоединения котла с землей,
    • отладку сложного физико-химического процесса - горение,
    • юстировку котла во всех режимах,
    • регулировку режимов платы управления,
    • мониторинг параметров отопительного прибора в процессе эксплуатации,
    • составление программы режимов работы котла и контуров отопления.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нашем болоте, это матерное слово. Ну а так как газовики, вежливые ребята, то не используют матерные выражения. Все остальное по списку... только по списку.
    Расписку супруге напишите, пусть уберет до поры, до времени. Но не далеко. Антифриз сразу запросит сей документ. smayliki-pogoda-218.gif
  12. dron214
    dron214
    dron214
    Про расписку не понял). А то что антифриз гораздо текучей чем вода это я прекрасно понимаю. Другие как-то с этим живут. Заливаю и нормально)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Я (...) гарантирую отсутствие сильных протечек, в собранной мной системе отопления. На срок ...(дней). На капающие две первых батареи, внимание прошу не обращать. Люблю, целую, твой(...). Число. Подпись. в.gif
  14. dron214
    dron214
    dron214
    @касимов 2, :)]
    А чего это они вдруг должны потечь? Я их наглухо заварю :aga:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода дыровку найдет.
