1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Есть много +, но и парочка досадных минусов... (Завтра часиков в 3-5 дня напишу, что к чему=) а пока качать пресс и готовиться ехать забирать бассейничек=)
    Кстати вот ваши конкуренты =) https://www.forumhouse.ru/threads/155056/page-2
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ПО проекту. Внутренняя несущая стена какой толщины, марка блоков? Перекрытие над 1 этажом какое? Конструктивный расчет у Вас есть? Слишком тонкая стена внутренняя несущая, "на вид".
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы советовал делать С ПЛЕНКОЙ при вентилируемом вентзазоре
  4. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Все несущие стены из пазогребневых КББ 400х190х188, плотность 1450кг/куб, куплены на заводе Цемсис, не шаражка. честно говоря расчета нет, но по поводу такой толщины стены уже очень много написано вот здесь. Перекрытие будет деревянным, что бы не нагружать сильно стены, второй этаж мансардный, будем армировать каждый третий или четвертый ряд сеткой + армопояс. Вот думаю нужно ли армопояс делать под крышу?
    Я тоже склонялся делать с мембраной, тем более что с мембраной можно СКАНДИК использовать, а он дешевле чем ВЕНТИ, но меня смущает то, что по расчетам при -26 точка росы появляется внутри утеплителя, понятно что такие температуры для Питера редкость, но зима уже давно странно себя ведет, так что я не стал бы полагаться на то, что температуры такой не будет. Что вообще происходит после того как температура повышается? влага сконденсированная испариться? Или так и останется в утеплителе?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Написано, не посчитано. Плотность ни о чем не говорит - нужна марка прочности. Опирание на 200мм стенку возможна, минимальное опирание 90мм на каменные материалы. Но вопрос в том что у вас на 2 простенка на 1 этаже и какую-то невнятную колонну (из чего колонна?) опирается 2 этаж и крыша. т. к. там наверняка наслонные стропила.
    Это зона ВОЗМОЖНОГО увлажнения. Реально, скорей всего, ничего подобного там не будет
  6. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Изначально планировалось строить каркасный дом, вот как это выглядит по проекту.
    Невнятная колонна - изначально это брус 200х200, но теперь я думал либо это будут те же блоки, либо сделать ЖБ колонну 200х200 с выпусками, и к ней будет армопояс цепляться и на нее опираться.
    Стропильная система вот такая
  7. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Почему передумали делать комбинированный дом?
  8. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Ну конкретно почему передумали комбинированный делать, потому что сложностей с ним побольше, даже взять хотя бы отделку фасада. поэтому решили пойти путем наименьшего сопротивления)
  9. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Наконец-то я добрался по ПК=)
    На самом деле, мембрана не всегда полезна, в вашем случае скорее всего верхний край ваты от нескольких мм до пары см слегка влажным, но когда придет время тепла, мембрана будет задерживать влаги и в обратную сторону... а точнее на самой мембране будет скапливать влага и мочить утеплитель... (а это не есть гуд...) и в итоге зимой можно будет считать, что у вас не 150 мм ваты а 135-140...
    Во вторых (хоть это и мое личное мнение), зачем вам связываться с деревянной обрешеткой?
    Во первых, чтобы потом не получить щелей итд,... надо покупать очень качественный материал, основательно его обрабатывать, и все равно через пару лет, вам придется начинать за ним ухаживать... вам оно надо?
  10. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    вот данные по блоку
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я уже что-то запутался. @Jahhell, У Вас только наружные стены 1-го этажа из КББ? А внутренняя стена и стены 2-го этажа каркасные?
  12. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    нет, мы отказались от каркаса в пользу кбб
  13. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Каркасные дома же не разбирают через пару лет, что бы дерево повторно обработать ;)
    Мне кажется, если качественно антисептировать и исключить задержание влаги в стене, то проблем с деревянной обрешеткой не должно быть, тем более, что фасад мы хотим тоже деревянный сделать, из лиственницы, а вот как крепить лиственницу на металлическую подсистему не понятно, да и честно говоря не совсем представляю как такой фасад монтировать :hello: с деревом как то попроще вроде
  14. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Сначала мы хотели каркасный дом, потом решили что неплохо бы первый этаж каменный, а второй деревянный (каркасный) сделать, но в итоге решили полностью из КББ сделать
  15. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    @Jahhell, на моей старой даче, строители не советовали кирпичный дом обшивать вагонкой. Будет сырость.
