1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    При облицовке из утеплителя делается четверть с напуском на раму окна, штукатурится по сетке с уголками и планкой примыкания к окну такого типа
    и ноу проблемос.
    Это если по штукатурке, Вы же я так понял хотите облицовывать деревом - по тому же принципу стартуете от оконной рамы каркасом (стартовый брусок/планку/профиль прикрутив в профиль окна) и обшиваете наружный откос тем же материалом, что и фасад.
    это мое мнение (на гуру отделки не претендую, из опыта строительство собственного дома 270 м2 -2 этажа ГБ-400 мм сверху силиконовый короед и родительская дача)!
  2. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Jahhell, кстати чем планируете отделывать фасад ? Я что-то не помню мыслей в теме по этому поводу?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Spiderix, у них утепление минватой по каркасу и обшивка лиственницей
  4. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Хорошо когда друзья толковые, да еще и окнами занимаются :)
    Сегодня появилась наконец ясность как обрешетку вокруг окон делать, объяснить все толком сообщением не смогу, так что буду показывать на фото в процессе монтажа, вот картинки они конечно не очень и не совсем правильно нарисованны, но смысл наверное можно уловить.
    Нужно будет заказывать гибку оцинковки, всего насчитал 4 элемента, планка примыкания к окну, откосы, отливы и планки на углы дома.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Jahhell, не рассматривали штукатурный фасад с утеплением пенопластом? Зачем на каменном доме дерево
  6. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Не верю я в паропроницаемость пенопласта, можно было конечно базальтовую вату под штукатурку, но не нравится итог, да и сомневаюсь я что дешевле это, утеплитель то уж точно раза в два дороже. Да и штукатурить такие объемы, не мое это, а нанимать дорого, с деревом намного приятнее работать. Лиственница у нас недорогая, не планкен по 55т.₽ за куб, купили акционную (300₽ за квадрат), есть и трещины и всякое, будем резать, выбирать доски крепить планирую в разбежку, так что не проблема, главное что бы хватило материала.
    Альтернатив особо не нашел тогда, фиброцемент - очень дорого, сайдинг не нравится да и дешевле только пластик, имитация бруса дороже, как и блок хаус (блок хаус вообще не то), чудить с вент фасадом из ЦСП или подобными материалами не рискнул, не предсказуем результат, поведет листы или нет, как то мне показалось 50х60 (из что что на форуме в темах нашел)
    Проект у нас конечно не ультра современный, сейчас же в моде дома сложные, многоуровневые с плоской эксплуатируемой кровлей, ну вот на как на первом фото @svi 1. Зато удачно вписался в стороны света, да и внутренняя планировка нам понравилась. Надеюсь с деревянным фасадом получится красиво и уютно :)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Чем дальше окно отодвинуто наружу, тем более вероятно оно будет "плакать". Помогают либо радиаторы под окном либо греющий кабель, вмонтированный в подоконник (для отопления теплым полом). Этот момент (точку росы на стеклопакете) желательно учитывать при выборе глубины установки, чтобы не было мокрых сюрпрайзов.
  8. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Я изучала инструкцию по установке окон Века и там на схеме было нарисовано для нашего фасада, что наоборот окно вынесено наружу чуть ли не в утеплитель.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Чем дальше окно наружу, тем выше энергоэффективность, но выпадает конденсат. Чем ближе внутрь, тем меньше конденсата, но увеличиваются теплопотери. Соответственно положение окна определяют исходя из отсутствия конденсата при минимальных теплопотерях. Это зависит как от конструкции стены, так от от конструкции самого окна. Плюсом сюда накладываются особенности системы отопления. С циферками и картинками относительно каркасников вот тут обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-89. Так то физика происходящих процессов одинакова и принцип вполне работает для Вашего пирога стены. Ваше внимание на данный момент я обратил, а уж принимать это к сведению или нет - Вам решать. На мой взгляд имеет смысл проконсультироваться у профессионалов при принятии решения.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У них точка росы будет в утеплителе, поэтому и окно нужно выносить в утеплитель (внутренняя плоскость рамы по внешней плоскости несущей части стены (КББ).). Если ставить в каменную часть - то обязательно нужно будет делать теплую четверть, а с их конструктивом наружной отделки - это будет сложновато.
  11. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    По поводу схемы установки оцинковки. Там у вас 2 изделия. а для чего ? всё равно со стороны откоса будет виден шуруп. Может стоит заменить на 1 деталь
    которая проще в изготовлении, креплении и жестче чем 2 детали, которые для надлежащей жесткости всё равно придется скреплять заклепками в области соединения.
    сначала крепится к окну саморезом 1, потом монтируется обрешетка, контробрешетка вертикальная, забивается всё ватой, крепится горизонтальная КО (забивается перекрестным слоем ваты), последний вертикальный брусок пришивается к горизонт. КО и наружная доска, а потом саморез №2.
    С жестью будет гораздо меньше мороки + 1 деталь не каждый жестянщик сможет сделать из-за возможностей листогибного станка.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Да и при таком монтаже, в месте примыкания к окну, осадки могут попасть внутрь.
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @StooDent, попадение осадков туда - маловероятное развитие событий, но геморроя такой монтаж добавит прилично, а смысла никакого (ИМХО).
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При желании возможно пропустить обрешетку вокруг окна, на неё смонтировать теплый откос. Ну мостик будет небольшой. Пусть ребята подумают, сыровато у них пока...
    Угу, обычно монтируют обрешетку, гидроизоляционную мембрану с проклейкой на окно и основную мембрану вокруг дома, потом контробрешетку с вентзазором и вентзазор либо под окном обычно не рекомендуется перекрывать.
  15. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Всем привет!
    про окна вам позже ответит Женя, я не в теме :aga:
    время летит, дела делаются медленно из-за того, что приходится много отвлекаться по рабочим вопросам, из-за скорости работы настроение так себе.
    кровля подходит к логическому завершению. начали закладывать окно в котельной (слава богу, а то когда проект покупали не представляли реальный размер этого окна и получилось, что в котельной гигансткое глухое окно, ну и нафига оно там такое? только место занимать. и из-за всей этой истории с окнами, удалось заказать маленькое с проветриванием). устанавливали вентиляционные выходы на кровле и фановый стояк. открыли запакованную с зимы лиственницу, она вся убогая, не представляем, что у нас получится в итоге. пока такие дела.
