1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Интересует целиком пирог перекрытия
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TeyaSalat, начиная с потолка первого этажа — краска, вагонка штиль 13мм, лаги 200*50, между ними 100 технониколь техноакустик, далее осп 18мм, гипсокартон 2 слоя по 12.5мм, хвойная подложка штейко 5мм, ламинат.
    А вообще, в мне деревянные перекрытия не оч нравятся... все таки они местами пружинят если сильно прыгать, бетон мне чисто по ощущениям приятнее.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати, гипсокартон на полу вкупе с хвойной подложкой оооч хорошо изолируют и от воздушного и от ударного шума. Без них на первом этаже был слышенлюбой шорох на полу второго. С техноакустиком разговоры через перекрытия хорошо заглушились, а после гкл и ламината слышно только сильный топот.
    Хотя, если бы мне позволила высота потолка украсть сантиметров 7 у комнаты, я бы сделал лучше полое межэтажное перекрыти, на осб положил бы жесткую мин. Вату типа технофлор 50мм и два слоя фанеры по 10мм. Хотя это было бы вдвое дороже, но результат гарантированно хороший:)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно вместо миваты эковату уложить.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Shadow31, можно и даже нужно, если есть машины и эковата поблизости. А на чердак ее сам зевс велел.
  6. kudelin
    kudelin
    kudelin
    А чем красить будете?
  7. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Я думаю, что тиккурилой (пино-техо вроде, в сообщениях выше было название и фото), брали баночку, результат очень понравился. Можно в принципе обжечь, но это подольше и чернота вымывается по-тихоньку дождем, ну и первое время пачкается, поэтому я пока больше к краске склоняюсь.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это если у Вас времени вагон и заняться больше нечем. Краску можно и обновить. А "грязнокоричневый" кое-как получившийся обжиг не всегда смотрится гармонично.
    КДПВ, т. с.:
  9. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Ну типа того. У нас есть тестовые образцы обоих вариантов, просто у краски более глубокий черный получается, хоть в магазине еле удалось выбрать колер, потому что у тиккурилы нет стандартного 9005 черного.
  10. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Еще из новостей. Сегодня должны были доставить окна, итог: их по-прежнему нет. Сказали привезут в понедельник. Окей. Снова ждем.
    Заказали наконец горелку для котла (ждали ее с начала лета), тоже ждем.
  11. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Вопрос.
    как думаете, что логичнее и лучше утеплить весь скат кровли на мансардном этаже или только чердачное перекрытие от второго этажа до ската? если криво написала-переформулирую
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    логичнее оставить чердак холодным, соответственно второй вариант
  13. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    почему?
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @TeyaSalat, не надо решать проблемы с организацией проветривания, меньше трудоёмкость работ, стоимость работ тоже меньше, более качественное утепление чердачного перекрытия.
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    А смысл утеплять нежилую часть помещения?
    Действительно, попробуйте перефразировать, или нарисовать, может мы неправильно поняли
