1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Это уже не выгодно экономически. Окупаемость большая.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нужно считать. У них нет подключения к газу - так что окупаемость вполне может оказаться в пределах 5-10лет
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @TeyaSalat, Вы же не ставили задачу построить энергоэффективный дом. Отапливаться же газом будите. При утеплении в 200мм потери будут 10.1 Вт на каждый метр, при утеплении в 250мм выходит 8.2 Вт. Если к примеру средний дом это 300м2 конструкции, то примерная разница выходит 13.5 кВт/ч Сжигание 1 м3 газа дает 9.45 кВт/ч. Если грубо то 1.5 м3 газа перекрывает затраты за час. Газ вроде 4.5 руб стоит за 1 м3. Получается что за сутки дельта расхода при разном утеплении тянет на 162 руб. и это при постоянном морозе в -28 (а такое бывает за зиму крайне редко). сэкономите за зиму ну 2000 при том что на доп утепление в 5 см потратите 30000. (15м3). Хорошее крыльцо с теплой дверью и правильно поставленные окна дадут больше экономии на отоплении. Все жду фото черной стены. :pioner:
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А тогда надо все 300мм. Деревянные окна с энергоэффективными стеклами, большой теплоаккумулятор и греться электричеством в ночь.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Думаю надо вкладываться, помимо зимы и экономии на отоплении за счет дополнительной теплоизоляции есть еще лето, например у всех мансард типичная проблема - перегрев мансарды летом, если хотите обойтись без кондиционера или снизить по максимуму его работу то придется вкладываться в дополнительное утепление.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тогда не тогда. Вы выдвинули тезис, что это не окупится. Я лишь сказал - что нужно посчитать.
    Мой опыт подсказывает, что в случае отсутствия газа (а авторы темы интересовались ЕМНИП пеллетным котлом) утепление нужно делать 150 минваты по стенам (если несущий материал кирпич или КББ) и 250-300мм в крыше.
  7. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Спасибо всем! люблю обоснованные советы)
    да, по стенам будет 150, на мансарду скорее всего докинем еще 50. отопление пеллетным котлом, дом 170кв м.
    буду еще рада дельным советам по перекрытию между первым и вторым, какой пирог лучше с ватой или керамзитом, а может песок и мембраны опять нужны?
    P/S окна снова задерживают. надеюсь, что хотя бы качества они будут нормального. (5 камерные профили и 2 камерные стеклопакеты, 70 профиль рехау)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лучше докиньте. Это же мансарда, а не холодный чердак.
    Лучше в профильной теме спросите.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @TeyaSalat,что-то очень долго вам окна делают...их из Владивостока что ли на газели везут?
  10. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Нет, делают их в Питере. Подробности я уже писала, повторяться не хочу.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @TeyaSalat, только не керамзит. Очень большой вес по сравнению с мин ватой. Куб керамзита у нас стоит дороже минваты. Про энергосбережение вообще промолчу. Я как то эковатой интересовался но установку по задуванию не нашел, а наемники дорого.
    Мне окна делали 2 недели. Это у них еще заказов много было, все таки осень. Нужно звонить каждый день. Теребить их за тити. А возможно конструкции сами варят а стеклопакеты другая контора клеит вот и задержки.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    почитайте про полинор - напыляемый полиуретан. Плёнки не нужны, выравнивать тоже не нужно.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Эковата, минеральная вата, стекловата 100 мм.
    Нет. ПЭ на потолок + обрешетка по лагам, что бы утеплитель не падал.
  14. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Завтра наконец везут окна, хороший знак, авось до минуса успеем закрыть контур и начать потихоньку отапливать :)
  15. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Не могу не поделиться, они прекрасны! Правда одно, по причине брака, довезут позже.
