1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Эх, где бы найти нормальных рабочих :faq::son: (электрику развести, гипрок налепить, плитку на пол выложить). :(
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    так у вас есть двое, лучше не найти, увы:victory:
  3. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Это кто? Мы что ли? Муж с одной рукой много не сделает. А я работаю.
  4. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @TeyaSalat, а кто говорил, что будет легко? :)]
    Самострой - история самопожертвования и маленьких подвигов:pioner:
  5. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Уже нажертвовались, спасибо. Не конструктивный диалог.
    Кстати, попробовали лестницу порисовать. Не очень-то пока получилось. Есть мысль сделать вот такое местечко и такую лестницу.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что не получается? Дайте размеры, что-нибудь вместе покумекаем.
  7. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Друзья! Подскажите коллективным разумом. Есть несколько вопросов, которые ставят нас в тупик и не дают сдвинуться с места.
    1. Сначала нужно заклеить стены гипроком, а потом провести электрику (не хотим штробить свои стены, хотим проводку проложить в зазоре между гкл и в самом гкл) или наоборот?
    2. В гостиной перепад пола 2,5 см. Нужно ли ровнять? Если заливать ровнялкой, то до стен гкл или после? Или плиточник сравняет это клеем?
    3. Возвращаемся к электрике. Нужен ли проект по электричеству или достаточно нарисованной от руки схемы?
    4. Сначала провода, потом стены, потом пол, потом потолок?
    5. хотим гкл клеить на стены. Нужно ли все стены мазать грунтовкой?
    Только очень прошу не разводить лишние споры, а отвечать по существу. Спасибо!
  8. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    1. пол выровнять (лучше это сделать)
    2. сделать электрику
    3. гкл или штукатурка, стены обработать грунтом все
    4. потолок.
    5. кафель
    Я бы делал так:hello:
    Для электрика проект не надо.
  9. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @TeyaSalat, выше ответили, в таком порядке делают.
    вы читали инструкцию по монтажу и доводке гипрока, тут на форуме? рекомендую ознакомиться.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    1. Сначала электрику.
    2. Нужно.
    3. Зависит от уровня (разряда) электрика, арх-ра и вашей жадности.
    4. Сначала провод. Иногда- не важно.
    5. Нужно.
  11. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Ездили вчера в фирму по заборам, хотели договор подписать, начали делать итоговый просчет. итого смета выросла на 170 тыс из-за того, что штакетник не коричневый, а черный! :close: жесть, конечно. походу будем делать забор сами.
    а еще я нашла электрика местного, завтра приедет обсудить что да как :|:
  12. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Размеры пролета такие:
    Высота лестницы 3150 мм (до верха балки +2,5см)
    Длина лестничного проема в плане 2500 мм (проем в перекрытии)
    Ширина лестницы 950 мм (1900мм от стены до стены)
    Калькулятор лестницу строит, но получается крутовато 43.5° "относительно удобная", рекомендует увеличить проем на 200мм, увеличить не вариант, можно ли как то это дело поправить?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если поднять разворотную площадку выше, а первый (нижний) лестничный марш удлинить можно сделать удобную лестницу. Т. е. у вас первый марш будет на несколько ступенек длиннее второго, и будит выходить за контур проёма.
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    А вам не кажется что у вас уже перебор с черным цветом? Обидеть не хочу, просто интересно почему опять черный.
  15. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    А вы уверены что представляете общую картину нашего дома/интерьера?
    Потому что стандартные цвета кроме уныния других эмоций не вызывают :)
