1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    @Jahhell, Сколотите из бруска рамку немного больше длины доски. Закрепите в ней плотный полиэтилен чтобы получилась длинная ванночка, перелейте туда антисептик и окунайте по одной доске. Время экономится разимо. Проверенно опытом.
  2. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Была мысль сделать ванну, и думалось сделать ее на несколько досок, однако остановило то, что ванна не мобильна и нужно много антисептика, чтобы погружать полностью. А вот по одной доске вариант мне кажется вполне работоспособным. :super: Единственное что придется доски до ванны таскать, подумаю как лучше пространство организовать.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Слишком плотно лежат. Между досками в ряду штабеля надо зазорчик 2-5 см, как и между рядами. А с торцов... влага с торцов прёт в основном, потому и сыреют. Влага + тепло = бактерии. На брусе торцы замазывают, чтобы его не рвало, но Вам не критично - сечение маленькое.
    Можно ямку выкопать.
  4. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Как мы пробовали ванну. Первое впечатление - Очень долго! доска не хочет пропитываться, приходится долго вымачивать, и кистью прокрашивать, сначала думал потому что естественная влажность, потом положили сухую, почти тоже самое.
    Вывод - актуально для бруса или большой доски, дюймовку до старости будешь пропитывать, хотя эффект явно лучше, но тут возможно потому что купили безмен и правильно развели концентрат
  5. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Для наглядности повесили планы на стену бытовки, очень удобно. :super:
    Тиски купленные зимой за 1500р. тиски. Собрал наконец после процедур: отмокания в ванне с отработкой.
  6. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
  7. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Анализировал рентабельность комбинированного способа отопления, т. е. топить ТЭНами по ночному тарифу с 23-7
    Исходные данные:
    теплотворная способность пеллет на 1 кг = ~5 кВт
    тонна пеллет в Питере стоит 6,5-7,8т.р. в зависимости от качества
    КПД котла Купер ОК ~75%, КПД горелки 95%, получаем ~3,56кВт с 1кг.
    1кВт пеллет = 1,82-2,19р, усредняем = 2р.
    КПД ТЭНа погруженного в воду возьмем за 100%
    По тарифам Ленобласти
    дневной (16ч) 1кВт = 2,36р.
    ночной (8ч) 1кВт = 1,14р.
    Экономия на ночном тарифе 43% - неплохо!
    Расчетные теплопотери моего дома 6,5кВт/ч при -26
    Значит я потрачу за сутки 156кВт:
    1) пеллеты = 312р
    2) комбинированный = 208р + 59,28р = 267,28р
    Экономия 44,72р. = 14,33%
    Опираясь на расчеты расходов по отоплению, которые когда то делал (4172р./мес), за сезон сэкономлю порядка 4,5т.р. с учетом того, что у соседей по факту пеллет тратиться больше чем в расчетах раза так в 2, то экономия может достигать и 9т.р.
    Вывод №1 - нужно делать комбинированное отопление, окупится быстро, примерно за сезон, а то и быстрее.
    Вывод №2 - нет смысла топить пеллетами, если они стоят дороже 8,4 т. р. за тонну, если информация по КПД верна.
    З. Ы. в расчете не участвует амортизация оборудования, ремонт и пр. в любом случае считаю, что в аварийных ситуациях проще генератором запустить пеллетную горелку, чем ТЭНы на 6кВт. Автономнее дом. Тем более, что дом напичкан техникой и работать будет на только котел.
    Как то так, поправьте, если есть косяки :)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А окупится что?
  9. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Блок управления для ТЭНов котла, который связан с горелкой
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ понял. ТЭНы - электрический нарев. Горелка - пеллетная к котлу. У Вас в дополнение к котлу будет теплоаккумулирующая емкость со встроенными ТЭНами?
  11. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    ТЭНы в котел установлены
  12. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Уже в эту пятницу начнется долгожданный отчет! ура-ура!
    а пока мы антисептируем доски, ходим по будущим комнатам и вдоволь дышим свежим воздухом)
  13. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Продолжаю вдохновляться) :aga:
  14. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Хочешь сделать хорошо - сделай Сам.
    (извините, пишу быстро и талантом писателя не обладаю)
    вообщем, дело было так. договорились со строителем на пятницу 17 апреля, что начинается стройка, потом оказалось, что 17 он приедет только снова пообщаться. приехал. стали снова мусолить все то, что уже 10 раз было оговорено. далее сказал, что хочет начать в воскресенье во второй половине дня, но видя мое негодование, все же договорились на субботу после обеда (что тоже странно, ну да ладно).
    нам привезли песок и щебень, после чего свободные места на участке окончательно закончились)
    также почти закончили делать заземление.
    суббота.
    приехал Роман (строитель) и его подсоб. оказалось, что инструмент особо никакой свой не взяли..хорошо хоть у нас все было, да бетономешалку сосед одолжил. начали они разметку (снова дергали нас, все переспрашивали то, что Роман записывал себе в пятницу и заранее) :mad: мы краем глаза наблюдали, да продолжали антисептировать доски (до сих пор носы у обоих щиплят). потом они стали замешивать раствор и класть первые блоки! так как наш дом для нас очень важен, мы естественно побежали смотреть. потом еще блок. дальше в дело включился подсоб, который, как мне показалось, делал это впервые. после того как они уложили около 7 блоков в ряд, я стала интересоваться почему между блоками зазоры в 5 мм, на что мне был дан ответ, что это нормально, просто блоки кривые. Вечерело. Женя стал хмуриться. а потом не выдержал и пошел задавать вопросы и мерить все уровнем. далее невооруженным глазом стало видно стена просто волной идет. Женя попросил их выровнять все как надо. строители стали отнекиваться и говорить какая разница все равно отделка будет. :ogo: может кому-то такой вариант будет казаться приемлемым, но не нам! :no: далее атмосфера накалилась и строители, сильно покраснев, собрали свои вещички и свалили. Еле уговорили Романа подписать бумагу, что он отказался от выполнения своих обязательств и тд. Оказалось, что их еще смущало, что у нас камера висела. А что они хотели, чтобы мы безоговорочно начали доверять незнамо кому? доверие надо зарабатывать.
    В итоге мы в ночи разобрали сложенную кривую стену, очистили от смеси и приняли важное для себя решение: БУДЕМ СТРОИТЬ САМИ. вот так вот неожиданно для себя. (кстати, спасибо форуму за множество героических примеров, уже не так страшно). а закат в этот день был просто незабываем!
    воскресенье.
    мы с утра проснулись (к слову, мы уже с конца марта все выходные живем в бытовке и греемся эл. обогревателем) и поехали в магазин покупать киянки, мастерки и тд.
    впервые замесили раствор (лично мне было страшно) и впервые Женя уложил первый блок нашего Дома! Чувство гордости у меня зашкаливает:|: было достаточно солнечно и радостно. В итоге никаких зазоров, все идеально ровно и аккуратно!
    после 17ч пошел снег, сначала мелкий, потом крупный :ogo: мы довыкладывали первую стену и поехали домой...
    Что будет дальше и как мы справимся (тем более, что мы хотим каким-то чудом к осени переехать) не спрашивайте. Поживем - увидим. :)
  15. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Как и обещала теперь отчет о строительстве в реальном времени.
    Итак, закончив работу в четверг поздно вечером, тут же упаковали вещички и отправились к себе на "родную землю". :)] почему не утром? Да потому что кислорода больше и спится лучше ;)
    Утро пятницы 24.04.15.
    Позавтракали. Вдруг Женя вспомнил, что не сверил длину стен и ... Барабанная дробь! Оказалось, что одна стена длиннее параллельной на 7см! А, тем временем, тему скоро надо будет переименовать в "дом перфекциониста Евнения" :aga: решено было ломать! Пока бегали все заново замеряли, в 10ч приехал наемный подсоб Алексей, которого я нашла на авито за 1300₽/день.
    Сломали стену и углы. И стал Женя заново класть углы и блоки. Подсоб тем временем носил блоки на фундамент, резал рубероид для гидроизоляции и т. п. Закончили класть около 20ч.
    Суббота:
    Приехали родители помогать. Тк Женя пока не может никому доверить кладку, отправили их продолжать антисептирование. Итог за день: закрыли периметр дома и внутреннюю несущую стену, перетаскали и обработали около 3 кубов досок, я очистила 5 разобранных блоков от смеси.
    Опять было невероятное небо.
    Ну а в воскресенье все убрали, укрыли и, к сожалению, надо ехать домой работать.
    Кому интересно могу рассказать как у нас устроен быт в бытовке.
    Еще в прошлом году, когда надоело питаться бутербродами и лапшой, купили газовую плиту на 2 камфорки и баллон, биотуалет, притащили из дома электрообогреватель. Спим в спальниках (очень комфортно и тепло), в четверг купили Термосумку как замена холодильнику, тем более, что скоро начнется лето, пока справляется, и "сказку" - водонагреватель, чтобы спокойно мыть посуду и зубы, ну и роутер с интернетом конечно. А так вроде и все из основного.
    Еще очень важный момент. Дом будем обшивать лиственницей. На форуме большинство пишет, что она не требует обработки. Мы положили 2 отбракованные нами доски на улицу и ничем не укрывали и не обрабатывали. Факт: за пару недель обе доски выгнуло и появилась плесень. Вот так вот.
