1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 618
На пути к мечте (бюджетный дом из КББ на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TeyaSalat, 10.02.15.
  1. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Это все миллион куч плодородки, которые были собраны с участка во время строительства. Плохую землю (с глиной) вывозили. К слову, участок поднялся прилично, но вывозить еще и эту землю уже не хотелось.
  2. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Съездили заказали зеркало в ванну, через неделю привезут. Хотела очень высокое от стены до стены прямоугольное, а будет почти квадрат, хотела потом с подсветкой, но в магазине сказали, что это чисто декоративная функция и освещать лицо (для наведения марафета) не будет, поэтому по ходу дела пришлось отказаться и заказать зеркало в раме..посмотрим еще как оно встанет в итоге, я нервничаю:|:
  3. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    В предыдущем посте про ровнение участка я написала, что осталось немного поелозить граблями, теперь стало понятно, что палку я перегнула и немного превращается в много:aga: так что теперь каждый день мы немного граблями возюхаем участок :aga: а сегодня мы варим ворота!
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Салют! Рекомендую добавить диагонали как тут, это сильно уменьшит провис и укрепит полотно ворот.
  5. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    У меня труба 60х60, покантовал ворота в конце, вроде крепкие, провиса на земетил, хотя не сильно вглядывался, надо будет проверить. Я немного отошел от чертежа, так как решили горизонтально заполнять доской, сделал две вертикали и не стал делать горизонталь, наварю рельс, будет еще прочнее, за счет такого профиля.
    Завтра буду продолжать, за идею спасибо :)
  6. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Jahhell, хозяин барин :) но треугольники решают!
  8. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Почитал рекомендации ролтека, там тоже треугольники обязательно включаются в конструктив, завтра доварю
    кстати основное внимание уделяется технической части рамы, куда приходятся основные нагрузки от роликов ;)
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Jahhell, ну так 4 метра консольный вынос, с весом рамы и обшивки - это не шутка, тут и рельс провиснет.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  11. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Продолжал сегодня монтаж ворот, погодка мягко говоря переменчивая, несколько раз приходилось, собирать инструмент и тащить домой.
    Действовал так: зачистил швеллер, вставил ролики с опорами в рельс и выровнял параллельно забору, разметил места установки роликов, снял с роликов и приварил опоры, рельс на всякий случай обработал изнутри отработкой. Так как я один, а ворота не легкие, вариант приварить рельс к воротам, а потом надеть все это на ролики я откинул сразу, решил сначала установить рельс и выровнять, потом поставить сверху ворота и приварить. Гайки на опорах выравнивал так: использовал правило и пузырьковые уровни сначала ровнял крайние гайки (правило + уровень) по одной линии, потом подкручивал внутренние, потом от крайних выставлял крайние из второй линии (контроль уровня правилом) и опять же подгонял внутренние, дальше пододвинул рельс в продетыми роликами, выровнял и накинул на опоры. Дальше контроль парралельности рельса и парралельности роликов, важно что бы они были без перекосов по отношению к линии рельса. Дальше вернулся к каркасу, сделал укосины из остатков металла. Ворота тащил к проему просто переворачивая их, заодно проваривая швы оставшиеся на точках. Поставил ворота на рельс, прихватил струбцинами, поставил точки по краям, выровнял по отношению к рельсу по всей длинне, прихватил, притащил стремянку и наварил верхний ролик, Теперь не упадут, проверка, катаются отлично :) дал любимой жене шаблон и задание размечать рельс дабы проварить в шахматном поряде как и рекомендуется, следом за ней пошел варить по отметкам. Неожиданно подокрался вечер солне ушло и стало холодно, хотел после ужина ловитель приварить, но решил оставить на след раз, пора топить баню и надо еще посадить кизильник :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перед тем, как класть плитку...или еще чего-то...подложи под воротами
    слой ЭППС, а...У меня точно такие ворота стали зимой *черпать*...по плитке.
    Пришлось отрезать ролик, который поддерживал ворота.
  13. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    я передумал мощение под ворота делать, сначала хотел, но ворота и так низко получились, думаю залит просто ленту-миниплиту, связать ею столбы и оголовки на трубу, лотки пустить водоотводные, а мощением изнутри подойти к плите.
    Несмотря на то, что с инвертором уже дружим, но все равно до нормального шва мне еще учиться и учиться :)
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Такие же ощущения были, когда приваривал забор и решетку на окно, но в нашем случае главное что держится, а эстетику перебивает радость от сэкономленных средств.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Asmer, Да, что там, прихватки у вас вполне, приличные, с проваром, а вот пластины у @Jahhell, приварены рукибыпотбивал. :)
    И ещё важный момент, материал -профильную трубу надо-бы до того как сваривать в в ворота, зачистить как у кота, ну вы знаете, а сейчас красить только в коричневый цвет. на нём ржавчины не видно. :(
