HYUNDAI S 1170
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergant131, 10.02.15.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тогда имеет смысл приложить руки и болгарку, Шнеки спарить, оставить по одному болту на сторону. У многих штампованные просто друг за друга цепляюся даже при одном срезном.
  2. Sergant131
    Sergant131
    Sergant131
    Салават
    Кожух снимается и ставится без снятия желоба, попробуйте при случае найти положение кожуха. С подшипниками шнеков странно как то, там ведь обычные пластиковые втулки, держать не чему, у меня снимались без явных усилий, может примерзли. У меня кстати до сих пор стоит первая ремонтная шестеренка.
  3. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Опорный подшипник находится на вале, с другой стороны ковша. Он и не дает вынуть шнек из ковша. Пластиковых втулок никаких нет. А подшипник очень плотно салится на вал. В сервисе когла не правильно поставили шнек кверхтормашками снять подшипник мне не удалось. Только с помощью сьёмника вытащили подшипник. В общем собрал вроде работает. Сейчас очередная метель у нас на Сахалине, возможно проверю с деле СУ :)
  4. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
  5. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Возможно так стоит сделать, просто обидно что при такой аккуратной и не долгой эксплуатации такой казус случился. В сервисе сказали что заводской смазки было достаточно. Может изначально в СУ установлена шестеренка совсем уж из мягкого металла. Вроде должна из бронзы быть. А продают не из бронзы вроде как :)
  6. Sergant131
    Sergant131
    Sergant131
    Салават
    Получается, что это опорный подшипник вала крыльчатки? На валу который идет от шкива до редуктора?
    Не переживайте, в целом не плохой, мощный и не капризный аппарат.
  7. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Да, он самый. Он и новый туго лезет. Вот переживаю что в следующий раз делать, без сьемника опять не сниму. У нас тут на Сахалине уже 6 метель за месяц. Пока аппарат не вытаскиваю, лопатой справлюсь. СУ мне нравится, обидно что шестеренка так быстро вышла из строя. Когда в сервисном центре стоял зашли два мужика, смотрю тоже вал с шестеренкой принесли, зубья слизало. Говорит оттарабанил 10 лет. Обидно стало :)
  8. Sergant131
    Sergant131
    Sergant131
    Салават
    Понял, как я его снимал точно не помню уже - 2 года прошло, но точно без съемника.
    По моему просто, снял шкив, затем открутил крепление корпусов подшипников валов шнеков и через проставку выбил вал крыльчатки вместе с редуктором и шнеками. Но сам подшипник точно потом снимал, переписал маркировку, смазал, помню, что у него наружн. обойма немного под конус сделана. Эксплуатируйте машинку по полной, лучше пусть сразу вылезут слабые места, чем потом когда он будет сильно нужен.
    По разборке посмотрите здесь:
  9. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Посмотрел видео, на нем к сожалению не видно, а скорее всего нет опорного подшипника. После того как он открутил крепежные болты с ковша взял и вынул шнек с редуктором. А у меня подшипник находится с задней стороны ковша. То бишь откручиваем болт, который держит вал с крыльчаткой и редуктором, дальше откручиваем болты опорной чашки, и за этой чашкой находится опорный подшипник. Может у этой модели СУ разного гола выпуска есть различия в конструкции? На фотографии задняя часть ковша. По центру болт, который держит вал. На фото видно три болта, которые держат тарелку, которая в свою очередь удерживает опорный подшипник. 20180112_205004.jpg
  10. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Кстати сегодня вытащил СУ и почистил территорию, тьфу тьфу все удачно, за 2 часа все разбросал :)
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    есть там подшипник, прикрыт металлической чашкой, на моём так же вал легко вышел
  12. Sergant131
    Sergant131
    Sergant131
    Салават
    Да по конструкции все принципиально они одинаковые, вот фото моей машинки когда разбирал 2 года назад 20150117_183606.jpg
    Снял вал точно без съемника,
    При необходимости (не дай бог конечно) в следующий раз при разборке после снятия шкива, и откручивания корпусов опорных подшипников валов шнека попробуйте через проставку (деревяшку) легкими ударами выбить вал крыльчатки совместно с редуктором и шнеками.
  13. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Все верно, такая же конструкция. Я пытался выбивать, когда мне вверх тормашками в сервисном центре поставили шнек с редуктором в ковш, но очень неудобен такой способ. Потому что длина вала не позволяет вывалиться шнеку из ковша. Это надо чтобы ковш висел в воздухе, чтобы можно было бить по валу не откручивая опорную чашку, тогда опорный подшипник остается между задней стенкой ковша и опорной чашкой. Если я правильно понял мысль :)
  14. Sergant131
    Sergant131
    Sergant131
    Салават
    Да все верно, опорную чашку снимать не нужно, вал вместе с редуктором и шнеками должен выйти свободно, причем без вывешивания. А затем, при необходимости, можно опорную чашку снять и извлечь сам подшипник.
  15. Infosakh
    Infosakh
    Infosakh
    Всех с наступающим! Наступил почти новый год, решил раскидать первый снег снегоуборщиком... И напоролся на лежавший под снегом кирпич. Итог опять слизало шестерню в редакторе... Я вот не пойму смысл этих шпилек на на валу, которые должны срезаться при таких ситуациях, для предотвращения поломки шестерни в редукторе, если они не сразаются. Опять придется полностью разбирать снегоуборщик... Не подскажите где заказываете шестерню в редукторе? У нас в городе такую продают по 3 тыс и больше. :)
