Моя вторая баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Евгений_Я, 10.02.15.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Дымоход сэндвич? Как организован проход через стену, судя по фотке - не могу разглядеть, но расстояние от трубы до дерева маловато, КМК.
  2. Евгений_Я
    Евгений_Я
    Евгений_Я
    Труба профильная 140*140 стенка 4мм в 4 слоя обмотал ватой на фольге от трубы до стен около 10 см. с каждой стороны позже сделаю короб из нержавейки или оцинковки что бы выглядело эстетично.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    СГОРИШЬ! Пропиливай больше дыру между стеной и трубой. Конопатить нужно баньку. Стены не сядут из за неправильной установки дверей, окон, пристроя. Окна и двери придавить может.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    1. расстояние от кожуха металлической печи до стены, защищенной 1 см минеральной политой на изоляционных вставках, с конвекцией воздуха - 380 мм
    2. расстояние от кожуха металлической печи с доп. экраном до стены, защищенной 1 см минеральной политой на изоляционных вставках, с конвекцией воздуха - 250 мм
    3. расстояние от кожуха металлической печи до не защищенной стены - 500 мм
    3а. металлической печи до не защищенной стены - 1000 мм
    температура кожуха не должна превышать 120 гр.
    4. расстояние от незащищенной трубы до сгораемой стены - 700 мм
    5. расстояние от незащищенной трубы до стены, защищенной 1 см минеральной политой на изоляционных вставках, с конвекцией воздуха - 500 мм
    6. расстояние от теплоизолированной трубы до стены, защищенной 1 см минеральной политой на изоляционных вставках, с конвекцией воздуха - 380 мм
  5. Евгений_Я
    Евгений_Я
    Евгений_Я
    Спасибо за информацию. Буду расширять весной. Постройка за 2 года дала усадку чуть меньше сантиметра. Сухостой что с него взять
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Топить начнете сядет.
    Сруб конечно интересный, 3 этажа, вы оригинал). Удачи.
  7. Евгений_Я
    Евгений_Я
    Евгений_Я
    От сруба сам в шоке. Но детям мансарда очень понравилась
