Дом шириной 10 метров, крыша мансарда
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bamer, 10.02.15.
  1. bamer
    bamer
    bamer
    Помогите еще металлическую балку посчитать для конькового прогона на пролет 6.6 метра? склоняюсь к 25 наверное.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что её считать- собираете нагрузки которые будет она нести, и по таблице сортамента металлопроката выбираете нужное сечение.
  3. bamer
    bamer
    bamer
    ну к сожалению как бы не старался я вникнуть в таблицы сортамента, ничего не выходит. По этому и прошу помощи у форума. Все равно спасибо за совет.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @bamer, Тогда нагрузки соберите, а там посмотрим.
  5. bamer
    bamer
    bamer
    Если я правильно понимаю и считаю, то кровля у меня получается 50 кг/м2, тогда вес одного ската получается около 2 тонн, и вес второго ската аналогичен. Но я так понимаю, что одна сторона кровли опирается на мауэрлат, а вторая на конек поэтому нагрузка меньше на сам конек. Или я вообще непрвильно считаю?
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Речь пойдет о двутавре не меньше 30Б1, да еще с оговорками по его закреплению. Без всяких оговорок 25Ш1
  7. bamer
    bamer
    bamer
    Спасибо, посчитал по деньгам дороговато выходит. А кто что скажет по поводу предложения:
    Я так понимаю, что там ферма из досок 150*50 ? тоесть размер на выходе получается 450мм*150мм, но как ее крепить тогда.
    Какие еще будут советы по этому поводу?
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Сделать проект и по нему работать! :)]
  9. bamer
    bamer
    bamer
    Да, если были бы у всех проекты, наверное на форуме была бы активность меньше ;) всем выражаю огромную благодарность за помощь !
  10. a1977leksey
    a1977leksey
    a1977leksey
    Иркутск
    @bamer, здравствуйте, сам строюсь и з гб получается что-то похожее как у вас и такая же проблема выбрать стропилку, сегодня на форруме видел фото конёк-ферма из бруса вам наверняка подойдёт к сожалению не могу вспоьнить точно чья страничка
  11. bamer
    bamer
    bamer
    Добрый вечер. Может вот эта тема? https://www.forumhouse.ru/threads/284644/page-14#post-12015249, а как Вы решили свой вопрос?
  12. a1977leksey
    a1977leksey
    a1977leksey
    Иркутск
  13. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    Строю дом 10х11. Тоже думал второй этаж делать полуэтаж без внутренних несущих и мансардную крышу. Считал двухскатную стропильную систему, принял стропила 100Х200 (две доски 50Х200 сшитые - так удобно наращивать нужную длину стропил), но даже они не проходят по прочности по расчетам. Думал опереть стропила на коньковый и подстропильные прогоны, но длина прогона 11 метров внушительна. Была мысль прогоны опереть на металлическую ферму. А потом посчитал расходы на материалы, пришел к выводу, что дешевле достроить полноценный этаж и сделать кровлю по балкам перекрытия. Плюс все таки пришел к выводу, что лучше сделать две несущих внутренних стены, итого пролет 10 метров делится на 3 части.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала: выкладывайте свои схемы в виде картинок, что бы людям не пользовать свой трафик еще и на это.
    В такой схеме (фасад.рdf) работать не будет, да и нагружать балки перекрытия нужно с оценкой передаваемых от крыши нагрузок.
    И наконец: задайте свой вопрос. ;)
  15. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    1. тут вы не правы, как раз в таком виде трафик будет расходывать только тот, кто захочет посмотреть схему, во вторых 26 кБ это не трафик, анологичный джпег будет раз в 10 тяжелее.
    2. балки перекрытия по расчетам на 3,50м пролет при шаге 70 см выдержат 670 кг/м2. можете обосновать, почему работать не будет? схема "треугольная арка с затяжкой на опора". подкосы и верхняя затяжка сделаны чисто конструкционно, что снять часть напряжения в стропилах и чтобы обозначить внутреннее помещение чердака (для облицовки).
    3. изначально вопрос не задавал, просто делился своим вариантом решения проблеммы длинного пролета, но в ходе диалога вопрос появился (п.2)
