Дом шириной 10 метров, крыша мансарда
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bamer, 10.02.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. ну, если вы настаиваете, то: ждите ответа...ждите ответа..;).
    2. Причем тут распределенная нагрузка (кг/м2), если от подстропильных стоек будет сосредоточенная, а это, порядка 700-750 кг/м? Не путайтесь. И обоснуйте, где вы увидели "треугольная арка с затяжкой на опорах", или опускайте затяжку арки на опоры. И в любом случае, если это арка, то какого сечения она должна быть...:close:
    3. звыняйтэ - решение живучее, если потолочные балки "потянут".
  2. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    Хорошо, убираем "лишние детали".
    на рис. 1. больше похоже на арку с затяжкой на опорах?
    расчетная сосредоточенная нагрузка на балку 200х100мм 1тонна.
    коньковый прогон сделан для удобства монтажа стропил и не участвует в расчете
  3. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    так что же вас тут смущает?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    От, вам так хочется посперичатися? ну ладно...:
    Дивись малюнок number one - вiн оцінює арку iз "затяжкою"...
    Або я не побачив тiэi затяжки (чи схватки) :um:, або змiнить вузол у жовтому колi...:|:
    - дивись малюнок number two. Это так, для разнообразия...:)
    Это есть ответ, на ворпрос:
  5. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    т. е. вы хотите сказать, что такая врезка не будет работать? нужно делать как на рис?, а потом потом дотачивать доску для выноса козырька?
    в расчете вы указали распределенную нагрузку в тонну, а не сосредоточенную
    вы думаете, я хочу с вами поспорить? никоим образом, мне интересно мнение специалиста, т. к. под этой крышей жить мне.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, я сослался на ваш автокадовский рисунок стропильной системы, где стропило опирается на мауэрлат треугольной врубкой (или как говорят - "ползун"). В данной схеме не предусмотрена затяжка, следовательно, нельзя ее назвать аркой. Вот я о чем...
    Сосредоточенную я задал в 700 кг., о чем и говорил ранее.
  7. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    а что вы скажите по верхней затяжке и подкосах? не ухудшат ли они эту конструкцию?
    вот нашел такое крепление, будет ли оно работать в моем случае?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То, что на картинке, и есть правильное решение - арка с затяжкой.
    про подкосы и верхнюю затяжку не понял. :faq:
    ПыСы. в Украине есть свой форум "строимдом". что там говорят?
  9. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    возвращаясь к первоначальной картинке "фасад"
  10. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    Я так понял у вас пропал интерес к дальнейшему диалогу?
