Предлагайте варианты перекрытия пола 1 этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем admissor, 10.02.15.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да, но вы свое фото проблемы не показали.
  2. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    image.jpg Я думаю отсутствие расстояния от фундамента до низа коробки двери и есть проблемма или нет?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Простите не туда ответил насчет фото.
    С вами все понятно, мои предложения по обустройству пола изложеные выше считаю более подходящими.
    Остальные варианты, к примеру вырезка проемов в стене под установку деревянных балок или мет. двутавров и швеллеров, заливка вкруговую армопоясного фундамента или создание металлического крепежа на фундаменте под балки - слишком трудоемкими, долгими по времени изготовления и дорогими.
  4. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    А если сварить Z из двух уголков 100 на 100 и на них лаги только как быть и теми пролетами где расстояние более 7 метров
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На пролет 7 метров деревянный брус не применяют, практически невозможно подобрать сечение и будет провис балок со временем. Если использовать двутавр, то на 7м нужен 22. С металлическими уголками пол у вас будет золотым. Можно конечно использовать клееный брус типа ЛВЛ, но он тоже дорог- уже более 30тыс.руб за куб. Да и вообще подвесной пол - это не лучшее решение для вашего случая, уж слишком большой пролет, будет большая нагрузка от самого веса балок, не говоря уже о всей конструкции пирога пола и полезной нагрузки.
    Основной контингент самостроевцев при правильном подходе к перекрытию первого или цокольного этажа выполняют его из монолитного ж. б., плит ПК или ПБ, ж. б. балок или накрайняк из двутавров или швеллеров избегая деревянных балок. Это очень правильное решение.
  6. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
  7. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    У меня в центре что то типа овощной ямы примерно 3 на 2,5 может ее использовать как опору для деревянных лаг и (дея конечно попахивает извращением) от ямы в центре деревянные лаги как лучи от солнце расходятся к стенам дома Тогда максимальная длинна лаги составляет 5,6 метра
    А уголок Z образно сваренный не на всю длинну фундамента делать а нарезать его по 100 мм под каждую лагу индивидуально
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я бы на вашем месте так и сделал, если бы ваш фундамент покоился бы на единой фундаментной плите, и на этой же плите были выложены стены (из кирпича или отлиты из бетона) овощной ямы, в этом случае возможность просадки исключена. По другому можно конечно попробовать, что-то слепить.
    Но к примеру, я бы не взялся.
    Резать и варить уголки кусками - мало, если использовать для перекрытия деревянные балки, нужен еще и вертикальный упор по высоте сечения балки, для крепежа хотя бы двумя болтами, .т.е. еще один уголок для жесткого и прочного крепления и предотвращения балки от кручения в процессе усыхания.
    Это ещё больше мороки и времени.
    Поскольку кусков таких будет много, нужно ещё установить их все строго по уровню и без перекосов и крепить к кирпичу металлическими анкерами.
    Можно конечно прокопать и выполнить примерно по центу траншею выложить фундамент, поделив комнату пополам и использовать балки меньшего сечения ... но это утопия... с возможной вероятностью усадки.
  9. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Овощная яма бетонированная глубина 1,5м толщина стен 0,2м Вы думаете этот элемент может быть подвижен относительно основного фундамента?
    И я не совсем понял почему нужно крепить балку в уголках так что бы исключить кручение ведь если бы я их просто ложил на фундамент их бы ничего по краям не удерживало от кручения или я не правильно мыслю пож поправьте
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вас отговаривают, а Вы упираетесь.
    Землю изнутри полюбому убирать придётся.Что для полов по грунту что для деревянных балок. Для деревянного пола нужны ещё и продухи (чтоб пол подольше полежал).Так что копать придётся немало!
    Полы по грунту для Вас самое оптимальное решение
  11. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    В споре рождается истина поэтому и обсуждаю все возможные варианты
    Зачем под деревянным полом землю удирать там до лаг сантиметров 10 от земли
    А продули из ямы сделать там на улицу труба 150 выходит
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Какие 10см?У Вас дверь пластиковая почти на земле стоит. Балки сделаете 15см+пол 4см=20см.Берите рулетку и идите мерять. А трубы 150мм Вам для вентиляции подпола не хватит. Сгноите всё
  13. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Два кирпича с раствором как раз примерно 15 см половую доску дожить сверху что бы закрыла фундамент как раз до двери под лагами остается около 10 см пространства на фото как раз участок где земля ближе всего
    Трубы 150 не хватит? А сколько нужно?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    10 таких отверстий. Да и балки у Вас будут прогибаться. 5 метров это много...
  15. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Хорошо а что вы думаете про уплотнение существующего грунта с последующей засыпкой спальником трамбовкой затем ппс 70-100мм стяжка 50мм с кладочной сеткой
