Предлагайте варианты перекрытия пола 1 этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем admissor, 10.02.15.
  1. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Уважаемые форумчанены не проходите мимо оставляйте свои мысли и доводы и всем буду очень благодарен
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Разная глубина залегания основного фундамента и ямы, возможно и усадка будет разной, со временем может быть перекос.
    По строительным правилам балка должна иметь минимальную глубину опирания и жестко закреплена (.."6.2.8.9 Балки перекрытия, опирающиеся на стальные прогоны, должны удерживаться от скручивания и коробления.."), поскольку с процессом усушки её может несколько покоробить или крутить винтом, помимо крепежа иметь анкеровку в стены, иметь зазор с обоих торцов по 2см для температурного расширения, если опора на кирпич или метал - изолировать термовкладышами и т. д. ...неговоря о наличии вентилляции подполья.
    Обрекаете себя на долгую и мучительную работу по изготовлению большого количества узлов и монтажу в них балок.
  3. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Как то грустно без идей. Давайте свои мысли!
    Как вам вариант подлить по центру фундамента ленту в длинну но не глубокую и на нее опереть деревянные лаги
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Если хочется то можно. Но я больше склоняюсь к тому что в итоге может произойти разный подъём грунта в этих половинках пола и будет печалька.(правда я не знаю какой у вас грунт, дренаж, утепление фундамента). Да и подпол у Вас мне кажется будет жить своей" жизнью")
  5. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Скважина внутри дома это жесть :( с одной стороны это удобно а с другой стороны жуткий гемморой.
    сорри это мысли вслух)
  6. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    А по полу, выровнить земляной пол песочком (сначала откопать немного земли), утеплитель 50 как на отмостку и поверх стяжку бетонную. Это конечно мне так видитцо, и не дорого будет.
  7. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Значит кроме бетонной плиты никто более вариантов не видит
    Я просто люблю деревянный пол
  8. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Не но можно бетонный пол а сверху лаги и далее деревянный. Стяжка что бы отразать так сказать влажную границу земляного пола.
    А так конечно можно и просто лаги постелить и сразу деревянный пол сделать. Но мне как то наличие малого зазора между землей и деревом не нравится, ну не в средние века же живем :)
  9. maxx_v
    maxx_v
    maxx_v
    Я в подобном случае делал столбы выкапывая ямы и на них лаги. но домик на даче для летнего прибывания. 5 лет стоит отлично
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Буронабивные сваи - один из вариантов.
  11. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Хорошая идея а какой глубины сваи делать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Исходя из расчета нагрузки. Откройте сайт продавца, там все расчеты обычно даны.
  13. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Я просто надеялся сам пробурить ямки и залить бетоном при необходимости можно и за армировать
    Вопрос а не будут ли они "жить своей жизнью" в отличии от всего фундамента
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Могут и жить. Все зависит от грунта, фундамента самого дома и самодельных свай.
    Буронабивные заводские будут держать один уровень. А вот относительно основного фундамента, вопрос... Надо делать геологию и делать расчет.
  15. Гурьянов
    Гурьянов
    Гурьянов
    Тольятти
    А если закрутить сваи ?
