1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Пятигранный Эркер в доме из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Элька87, 10.02.15.
  1. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Так потому и 50 мм., что планировался потом кирпич облицовочный, который непонятно как свешивать на 50 мм. (а разрешено на 40 мм. только) :nono:.
    На первом этаже планирую тёплый пол - как раз из-за этого мостищи холода...
    Всё-таки не совсем поняла про укладку блоков по схеме 200+300 и наоборот. На их ложки нужно клей наносить (он, клей этот, паропроницаем)? А то получается как бы такая тонкая непаропроницаемая мембрана в середине стены - то поближе к внешней стороне, то - к внутренней. А между собой блоки никак не перевязывать? Я понимаю, что любая, даже тонкая базальтовая сетка, увеличит толщину шва... А уж как эркер ложить из двух половинок - вообще не представляю:faq:. Эххх, пойду в кубики свои пластилиновые играть...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теперь смотрим на калькулятор и понимаем сколько тепла будет уходить через цоколь.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Уже два часа пытаюсь с этими калькуляторами разобраться. Нашла, как считать теплосопротивление: 1/а1 + толщина материала в метрах/ кое. теплопрводноти материала+ 1/а2
    Где а1 - коэф. теплообмена внутр. огражд. = 8,7 Вт/м°С
    а2 - коэф. теплообмена наружу. стены = 23Вт/м°С
    Получается: 1/8,7 + 0,4/0,16 +1/23 = 0,115 + 2,6 + 0,434 = 3,149
    По МО теплосопр. принимается = 3,16
    Значит, почти прохожу:)
    Но это в идеале, а ведь через окна, двери, вентиляцию ещё потери будут (Лайка Самоедская ща загрызёт!)
    Да ещё мост холода с цоколя...:flag:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Элька87,
    Ничего не понял в этих расчётах. Выше кидал ссылку на Смарткалк. Просто подставляете материалы и он сам всё считает:aga:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  6. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Посмотрела, спасибо! Там уже 1,3 метра песка навалена, неужто откапывать опять? Виват, Мадам Лопата... :close:
    Ураааа, разобралась с калькулятором! :victory: Дмитрий, спасибо Вам огромное за терпение! :)]
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, то что засыпано, трогать совсем уж вглубь не стоит. А вот то что выше земли находится, скорее всего, придётся ещё утеплять. А раз утеплять цоколь, то и проблема выступа плиты сама собой решится:aga:
  8. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Да это я по СНиПам лазила:http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/1/1896/index.htm#i32642 пункт 2,6, такая же формула и в новых СНиПах, которые за 2003 год, кажется. Ладно, не буду никого заморачивать о своими тараканами:)
    Цоколь доутеплю, только сначала стены и кровлю...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот тут мы и возвращаемся к толщине стены:aga:
  10. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    В том году 1 т. р. за куб была средняя цена. Вы планировали первый этаж за лето, это 42,5 т. р. Перегородки сами кладите. Найти пару послушных рабочих и стоять над ними. Самое дорогое крыша с отделкой, там имеет смысл экономить. С рабочими больше не пристаю, лучше по существу. Тут есть кстати тема, девушка из Риги сама домик построила из ГБ300.[/QUOTE]
    Да, видимо, постараюсь сделать так, как Вы советуете. Как в «Бриллиантовой Руке»: будем искать! :pioner:
    Искала тему, про которую Вы говорили - не нашла:( Можно ссылку, если не затруднит? С огромным удовольствием почитаю:)
  11. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Ой, это я пыталась Snow77 цитировать, криво получилось:(
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Строил дом с таким эркером в Клинском районе. Только материалом был арболит, а не газосиликат, но это не суть. Симпатично смотрится такой дом снаружи, да и внутри интересно находится в такой комнате.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    https://www.forumhouse.ru/threads/263101/
    Там сначала сарайчик построила, а потом дом двухэтажный после работы)
  14. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Snow77, спасибо огромное! Начала читать - не оторвёшься=)
    Дмитрий, вот-вот. К толщине стены=) Из D500 400мм.в калькуляторе по теплопроводности не проходит, а 500 мм. замечательно проходит! (Как в том мультике про Иа-Иа и шарик) Потому буду искать послушных рабочих, чтоб мне эти 55 кг. поднимали и на стену ставили, а сама - бегать с уровнем, шнурками... Подсмотрела, кстати, в начале Вашей темы идею с выставлением углов из зафиксированных на стене досок - взяла на вооружение, спасибо!
    Авто-любитель, спасибо! Только у меня эркер в круг вписан, а у Вас - в квадрат. Но суть та же - я не единственный замороченный на эркере человек, как убеждена мама=) Потом обязательно спрошу по стропилке, как её там монтировали, но пока - рано=)
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Решили в итоге 500 попробывать? Может так можно превязать, в первом варианте отпиливаем кусочек и приклеиваем его-же, получается без отходов. Во втором один кусок приклеить, второй на выброс.
    По теплопроводности форумчанин @Sorox, выкладывал тепловизорные съемки дома, у него первый этаж блок 500, второй 375+100. У 500 вроде с швами были проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/252671/page-122#post-11881652
