1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Пятигранный Эркер в доме из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Элька87, 10.02.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, все сам. Кроме кровли и окон. Перевязки 100 мм достаточно. Только каждый ряд ровнять рубанком, чтоб не было ступенек. Вертикальные швы конечно клеятся. Пришел к выводу что обычным клеем для ГБ их мазать бессмысленно. Лучше пару вертикальных полосок Церезит СТ115. Вертикальный шов ПРОДОЛЬНЫЙ, при двухслойной кладке, клеем мазать не надо. Преграды для паропроницания нет. Вообще склоняюсь к мнению что нефиг стенам "дышать", пусть вентиляция "дышит", посему внутреннюю отделку буду стараться делать минимально паропроницаемой.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Элька87, И о перекрытии... Лучше, конечно, если оно будет не деревянным. А пустотки под эркеры пилят сплошь и рядом.
  3. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Вот, нарисовала продольное сечение стены:) Внешняя стенка - какая лучше? потолще, 300 мм - или потоньше, 200? Стоять блоки будут в шахматном порядке, чтоб перекрыть вертикальные швы друг у друга, так?
    Про плиты: у меня там не получилось вывести размер, кратный тому, что выпускает тот же Рязанский ЖБИ. Ну прокосячила на 7 см:|:, глаз - нифига не алмаз:aga: Теперь вот и думаю - если взять ПК Рязанского и отпилить, то немножко дешевле будет, чем лить монолит. Ну быстрее - точно. Опалубку-то под перекрытия (в случае монолита) мне в одиночку собирать... И арматуру вязать тоже одной... Не сложно, но долго... Так что если можно отрезать края у непреднапряженных плит на 70 - 120 мм, оперев их на 200 мм, то было бы просто замечтательно:hndshk:
    Если это действительно реально, то буду шевелить остатками мозгов и искать по альбомам техрешений узел своей стены и резанных ПК. Смущает только то, что в эркере два ломаных углом 135 столба, выдержат ли они нагрузку от плит - при D500 и марке 3,5? Армопояс планирую связать с перемычками.
  4. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    И ещё остаётся очень животрепещущий вопрос: а как резать отверстия под коммуникации? там небольшое нуна, 100Х150 - или Х200. Плиту разве можно поперёк грызть? :flag: Или не прижимать её прям к краю (про зазор 2-4 см. с боков и ни в коем случае не опирать повдоль помню!), оставить эту полоску пустоты в 100мм, а потом всё лишнее вдоль плиты залить с заанкерённой арматурой? :flag:
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какая женщина! :love::)]
  6. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    А какая разница, Вы же чередовать ряды будете
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
    И опирать их надо на 150 мм.
    Правильно.
  8. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Да... К сожалению, уже, скорей мужЫг:aga: Мозоли на ладонях даже зимой не сходят - но всё к лучшему! :pioner:
  9. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    От точно, а я и не подумала:aga: Сама себя перемудрила;)
  10. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Урааа! :)] Теперь буду Рязанскому ЖБИ мозг выносить, однако:aga: Промерю ещё раз внутренние размеры стен в четверг-тяпницу, когда стройку поеду проведывать, и плиты раскидаю тогда же, на суд учёных сих мужей выложу:|:, да помогут они мне советами мудрыми...
    Спасибо Вам за терпение!
  11. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Залезла на рязанский сайт - а заводов там - жуть! ЖБИ-2,3,5,6,7... Куда идти-то! :ogo: Что-то помню читала про ЖБИ-3... Плиты ПК, так? ПНО, которые облегчённые, пилить, кажется, нельзя...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Элька87, Пролёт внутренний, который нужно перекрыть, какого размера? То есть, расстояние от стены до стены внутренней?
  13. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Их там несколько... Один - 345 см (+ по 12 опирания с каждой стороны: 345+12+12=369), т. е. подойдут «Плита с кар. армированием ПК37.12-8та», другой -377 см (377+12+12 = 401), т. е подходит «Плита с кар. армированием ПК40.12-8та», это с сайта Рязанский ЖБИ-3, если я вообще то нашла. :um: Но там есть ещё эркер, и в нём начинают танцы с бубном...:mad: Вот эркер-то и поеду ещё раз промерять... Несущие внутр. стены будут из кирпича, точно над стенами цоколя. Так что цоколь внутри и обмерю. Там придётся ещё либо швеллер (а хватит ли прочности на скручивание?) или двутавр (а хватит ли площади на правильное опирание плиты?) ставить... И как тогда лить армопояс - ведь балка должна быть с ним вровень, чтоб плиту на неё опереть... А получается, что её нужно опускать, и с ней опускать армопояс:flag: :faq:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пересчитай ещё раз, Армпояс в U-блоке выглядит так: 50 мм газобетон, 120 мм бетон, 50 мм утеплитель и 150 мм газобетон. Это для стены 375 мм. Для более толстой стены всё начинается так же, 50 мм газоблок, 120 мм бетон, утеплитель и остальной блок.
    Получается, если пролёт 3450 мм +100 мм газоблок и +240 мм опирание на газобетон.
    Оптимально подходит ПК 38-12-8 Пересчитай так же остальные плиты и посмотри их по ссылке. В том же прайсе.
  15. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Дмитрий, спасибо!
    Я по порядку, а то запутаюсь.
    Про свой косяк с рассчётами поняла, исправлюсь!
    Давно уже нарисовала варианты армпояса, только теперь с Вашей лёгкой руки собралась выложить. Про Вашу схему помню, но тогда ведь получается, что пояс давит на, так сказать, внутренюю треть блока (это если его поперёк рассечь), получается неравномерная нагрузка... Я не в коем случае не спорю, ведь так выпускают все заводы - и Итонг, и Аэрок, и Бонолит, Эко, Элблок, Грасс... Но просто непонятно :faq: И страшно ещё очень - махина такая сверху ложиться будет... Плак =(
