1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Пятигранный Эркер в доме из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Элька87, 10.02.15.
  1. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    @Геннадий 71, спасибо! Теперь точно знаю, как ложить! Дмитрий такой же рисунок на первой странице выкладывал. Так что получается с минимумом обрезков:victory:
    @Sorox, там у нас газ только лет через 10-15 проведут, может быть...
    Топиться будем, как Муму, в речке:)]. Если серьёзно, то дровяным котлом. Не особо ещё читала по этой теме, но из того, что читала, нашла, типа как тут:https://teplostroyka.ru/kotly-dlitel-nogo-goreniya -это просто пример. Этой штукой занимается отец одной из моих учениц, он пообещал смонтировать всю систему отопления+котёл+работа+гор/хол вода из скважины с кессоном за 750-800 тыщ. В качестве работы я уверена. Пока думаю, да это и нескоро - найду дешевле - займусь сама...
    У меня для котла заложен канал в кирпич размером, т. е. 250Х125мм. А вот вентканал из топочной забыли... Но там окно большое+ выход на улицу+в холл цоколя. Ну совсем на крайняк - сделаю отверстие в монолитной наружней стене... Щас по поводу вентканала в топочной всё же мучаюсь... Но сверху уже перекрытие, и ничего не сделать... А вот отверстия под трубы воды и канальи в монолите догадалась оставить:)
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Элька87, Естественную вытяжку из топочной не раз делали по наружной стене. Самостройщики часто такие вещи забывают. Потом газовики не принимают.
    Котел может дизельный? Автоматизация почти полная в отличии от ТТ. График 80-50 пугающий. У меня сейчас 50-35, в доме 17-19 градусов при всех дырах отапливающих улицу. Хотя ниразу с пиролизниками дела не имел...
    Когда у меня непонятки с топливом были, построил сначала сарайчик каменный, пользовался как бытовкой. Умысел был в отдельностоящей котельной, чтоб мог поставить любой котел или несколько и не таскаться в дом с дровами, углем, соляркой и прочей фигней. В дом только две трубы теплоносителя и ХВС. В цоколе бойлер для ГВС. Никакого шума от работы котла.
    Потом неожиданно быстро появился газ. Теперь у меня там газовый котел, ввод воды из скважины, фильтры всякие, ввод электричества, слив. Ну и как мастерская пока.
    Может вам тоже котельную снаружи соорудить?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот так как-то.
  4. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Sorox, А можно поподробнее про вентканалы в газоблочной стене: диаметр, чем заполняли щели м/у газоблоком и трубой, как сделан выход для вытяжки, как трубы проходят ч/з кровлю и т. д. И еще-это какое то готовое решение возведение вент. каналов, или вы сами придумали и осуществили. Интересное решение нигде такого не видел.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может на газоблок заменить кирпичные стены?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Зачем?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Геннадий 71, Сам придумал. Использовал воздуховоды 100*150. Один конец надрезается, загибается под 90 град, получается "L". На средней стене 375 мм АП - голый бетон. Крепил загнутые воздуховоды раструбом к щиту опалубки, фиксировал их вертикально подручными средствами. Бетонил АП. Получаются торчащие вверх воздуховоды, между ними кажется 120 мм, там на фото видно. После снятия щитов опалубки - дырка в стене/АП.
    IMG_20140831_193246.jpg Это второй этаж уже.
    Далее кладка средней стены. Подходя блоком к воздуховодам оставлял зазор сантиметра три. Следующий блок уже за воздуховодами, тоже с зазором. Промежуток закладывал блоками- сотками.
    Пустоту монолитил ЦПР. Следующий ряд вырезка пазов в блоках для перевязки, промежуток опять сотками и в пустоту ЦПР. Так от низа до верха, от цоколя до крыши.
    Выше АП второго этажа воздуховоды наращивал до нужной высоты, от планируемого конька сколько-то, не помню, по нормам. Между воздуховодами пенопласт 100*100 с запениванием зазора. Вокруг листы пенопласта 100 мм на пену. Потом обшил оцинковкой. Сверху накрывашка из оцинковки с отверстиями под воздуховоды. Фото этих моментов нет, спешил, крышники подгоняли. Вот клочек только:
    IMG_20141019_151543.jpg Это на чердаке.
    Вокруг короба каркас из профильной трубы 20*40 для жесткости и крепления обшивки выше кровли.
    Вот тут косяк. Между оцинковкой венткороба и обшивкой профнастилом выше кровли получился зазор. ГИ под профлистом прорезали под вентканал же. Осенью туда дождь немного задувало. Зимой из за лажи с пароизоляцией теплый воздух проникал на чердак и вылетал в этот зазор. Конденсировался на поверхности оцинковки и стекал вниз. Замерзал, таял. Я не сразу догадался что происходит. Часть утеплителя испорчена. По теплому надо что-то переделывать в этом месте. Пока не представляю как. Профлист снимать неохота.
    Если что не понятно, спрашивайте, постараюсь нарисовать.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    ну газоблок полегче класть и стены нормально перевяжутся
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, считается что для набора теплоемкости внутренние стены лучше из кирпича строить. Хотя это скорее вопрос религии
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Sorox, Спасибо за подробный ответ, не приходила мысль что так можно делать вентканалы, обычно из кирпича все делают.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Геннадий 71, забыл сказать, воздуховоды между собой соединял вытяжными заклепками. Сначала для простоты крепил саморезами ПШ, потом выкручивал по одному, рассверливал отверстия и ставил заклепки. Чтоб если чистить не застревало ничего
  12. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    @Sorox, спасибо! Я вентканалы и дымоходы, видать, по-дедовски их кирпича с швабровкой хорошей сделаю.
    Вот нацарапала тут перевязку угла в 90 градусов - два ряда, будут чередоваться, покритикуйте, уважаемые строители, если что не так. Рыжий - блок 300й, фиолетовый - 22й. Ещё попробую свой угол в 135 градусов нацарапать
    @Snow77, Ваша логика (диск жесткости, меньше беды с вентканалами и дымоходами, заливка армопояса вместе с перекрытием) и моя Самоедская Лайка победили:)] Перекрытия буду лить. Отписался ещё один мой товарищ, готовый приехать на выходные помогать собирать опалубку, так что нас будет четверо, не считая мамы и собак:aga: За пару-тройку дней, надеюсь, соберём. А если не приедут - так я одна за две недели управлюсь:pioner: Ещё поподробнее почитаю про то, как делать армопояс для монолитной плиты - и выложу фотки моих каракуль:hello:
  13. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Возник вопрос - можно ли срастить вертикальные стойки-подпорки под опалубку? :faq: Прошлым летом брала под монолитные перекрытия на подпоры брус 100Х100. Только высота цоколя 2,8м., а 1го этажа будет 3,2м. На подпоры в цоколе брус резала по 2,6 м. Ну ооочень не хочется покупать ещё лес на подпоры под 1й этаж... моя идея такова: если соединять два куска - один длинный, другой короткий, то с пазом буквой "Г", и закрепить с каждой стороны перфолентой на пару саморезов с каждого хвоста. Нагрузка там будет на сдавливание, а от вертикального смещения при установке будет фиксировать перфолента. И ещё один саморез в том месте, где самый верх бруса (тоже с пазом буквой "Г") будет упираться в лагу (доска 100Х50) опалубки. Это я уже освоила в прошлом году. А вот со сращиванием непонятно - помню, помню, что кроилово ведёт к попадалову... :nono:
    Подскажите, товарищи Строители...
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может поискать стойки в аренду? Поставить опалубку на ваши чтобы держалась и взять в аренду на недельку-вторую металлические.
    Может можно упростить вашу конструкцию, брус встык и с двух сторон доски прибить.
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Snow77, Правильно говорит так будет проще и дешевле. только желательно брус обрезать точно под 90 град.
