Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    А где то есть сводные рекомендации по борьбе с железом? выжимка с 300 страниц? Чем оптимально дешево очистить воду и почти даром в обслуживании? и чтоб чайник и унитаз оставались белыми как из магазина
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Леф3452, на стандартном русском повторите, если можно, не очень понятно, что вы хотите.
  3. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    какое-то найдено решение на 300 страницах поиска борьбы с железом? или надо все прочесть и потом тут спросить?
  4. Килби
    Килби
    Килби
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это зависит от требуемого расхода воды. На 2 точки достаточно ВВ20.
  6. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Извиняюсь за повтор, Килби может быть вы не увидели мой вопрос, очень надеюсь на получение ответа.
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, помогите подобрать фильтр, вводные данные:
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет: 50 метров общая глубина, 32 метра - дебет
    Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный Grundfos SQ 2-70
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. подача 3м3/час, напор 89 метров
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ пока не имеется, но будет
    Пиковый расход воды (м3/час) _ не знаю
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ не знаю
    Число и тип точек водоразбора: _ 3 санузла + кухня + стиральная машина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ постоянно 4, периодически - 6
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.ТАНК-3, пассивная канализация с выводом воды в грунт
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_: г/в, х/в, отопление. Для питьевой воды будет использоваться фильтр с обратным осмосом.
    Результаты анализа воды:
    Железо 2,6
    pH 7,10
    Жесткость 6,0
    окисляемость перманганатная 2,04
    запах 2
    привкус 2
    цветность 40,3
    мутность 3,8
    Отчет - в скрепке.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @Sussting, экоферокс подходит, но скорость очистки не более 7-9 м/ч, угольного картриджа на долго не хватит примерно на 1 месяц, а то и меньше.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Доброй ночи!
    Может кто подскажет где можно посмотреть хорошую инструкцию по сборке системы водоочистки, интересует как собрать аэрационную колону, фильтр обезжелезивания и фильтр умягчения.
    Спасибо!
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Не в тему немного, но с хлоркой связано.
    У меня электроводонагреватель Термекс, бочка на 50 л.
    1) бак потек, до этого 5 сезонов отпахал (для справки)
    2) за два месяца анод растворился, почему так быстро ?
    3) на будущее без анода можно ?, а то будут вылетать каждый месяц, не наменяешся.
    мне кажется анод растворился из-за использования ГХ (в мае поменял анод и ГХ тоже в мае дозировать начал), иногда "прорывает" хлорку, если кто забудется и кран "широко" откроет или есть еще причины, может и бак хлорка проела.
    Насколько это все вероятно? или просто совпадение ?
  11. Cap4ik
    Cap4ik
    Cap4ik
    Волга
    Уважаемы знатоки, доброго времени суток, помогите пжл с задачей. интересен бюджетный вариант. данные прикладываю. Спасибо заранее. Жесткость в мг/л указываю, чтоб сразу не пугало, как перевести не знаю.
    Водоисточник: индивидуальная скважина 28 м, дебит 2 куба
    Канализация - в старый колодец. оттуда можно перекачать, либо оставить. в канализацию нет варианта.
    стоит релеflotec pressuremate 1.5, НУЖНО ЛИ ЕГО УБИРАТЬ и ставить гидробак с обычным реле или блок управления тип италтехники без га?
    Объект установки: коттедж индивидуальный,\
    Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, \
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    1. Анализ воды (обязательные показатели)
    рН (водородный показатель)
    0,6
    Железо общее, мг/л
    0,47
    Марганец, мг/л
    0,22
    Жесткость общая, мг/л
    176
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л
    5,3
    Мутность, мг/л
    24
    Цветность, град.
    68
    Запах (вид запаха), баллов
    Магний Mg, мг/л
    24
    Кальций Ca, мг/л
    136
    Хлориды Cl–, мг/л
    300
    2. Установочные параметры.
    Производительность подающего насоса, м3/час: 1,8 (unipumpeco - 1)
    Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: 2.5 (можно изменить)
    Пиковое водопотребление, м3/час: 1-1.2
    Среднее водопотребление, м3/сут: 1
    Характеристики объекта (для индивидуального водоснабжения):
    – число точек водоразбора: 3
    – количество проживающих, постоянно/максимально, чел.: 4/6
    буду признателен советам. пока в растеренности.
  12. Cap4ik
    Cap4ik
    Cap4ik
    Волга
  13. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Уважаемые эксперты, добрый вечер!
    Помогите пожалуйста определиться в понимании своей молодой скважины. 31 августа этого года мне пробурили скважину на известняк 133 сталь + 117 пластик. Общая глубина скважины 59 метров (0-46 - сталь, 0-50 пластик, 50-59 открытый ствол). По большому счету ее почти и не прокачивал, но при приемке шла идеально чистая вода (как слеза), ни примесей, ни взвесей...но через пару часов она помутнела, а через сутки примерно выпал осадок...понятное дело - железо. Сделал анализ:
    Есть ли шанс, что если прокачаю скважину, превышенные показатели если не придут в норму, то хотя бы будут близки к ней?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @Denis2581, шанс есть, прокачивайте.
  15. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
