Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Lmv16, что-то по стоимости системы выходит артезианская скважина на 80м выйдет не так дорого.
    В итоге (если приблизительно измеренный дебит подтвердится, бурильщики говорили про 3 м3/ч), то ёмкость и насосная станция для комфорта обязательны? Какой дебит минимален для комфорта для моих условий?
    Сама система фильтров, насколько я понял, должна состоять из фильтра грубой очистки (для песка), обезжелезивания и деманганации, умягчителя и уф-установки.
    В какую цену можно уложиться в моём случае?
    На каких производителей/поставщиков можно положиться?
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам по настройке Clack.
    подскажите как правильно настроить голову cack на умягчение, в инструкции говорится про прямоточную регенерацию и противоточную, какую выбрать? Из инструкции я не понял в чем разница.
    Второй вопрос по ограничителю потока дренажной линии какой выбрать?
    Имею 4 колоны 1354, 1 на аэрацию, две в параллель на железо, и одна на умягчение.
    Загрузка экоферокс, давление в системе настроено на включение насоса при давлении 2 бара и отключение 3,7 бара. Спасибо!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Выбирайте прямоточную, голова с противоточной регенерацией дороже стандартной комплектации и продавцы их обычно никому не продают, только под заказ. Для переделки одного типа регенерации в другую необходимо заменить поршень и переставить в другое гнездо инжектор.
    Что значит, какой выбрать? Говорите продавцу размер корпуса фильтра и загрузку - ионообменная смола, катионит для умягчения. Всё остальное - его работа. Должны быть инжектор жёлтого цвета и регулятор потока дренажной линии 042.
    Поднимите нижнее давление до 2, 5 бар.
    Из дренажных 3/4" вынимаете белые вставки и у каждого фильтра устанавливаете вентиль. Паспортное расширение загрузки при обратной промывке 30-35%. Маркером отмечаете на корпусе уровень загрузки, по уровню определяете высоту 30-35% и добавляете, делаете вторую отметку на корпусе. Запускаете обратную промывку и вентилем регулируете высоту расширения на одном корпусе. После промывки первого фильтра запускаете второй и делаете тоже самое. Всё.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Килби, для умягчения Вы предлагаете поставить регулятор потока дренажной линии, а на железо поставить краны, правильно я понял? Или можно на все три колоны поставить краны? И еще вопрос, в инструкции написано если регенерация не проводится в отверстия up и dn необходимо поставить заглушки (колоны на железо) или о ставить как есть одно отверстие заглушено, а в одном стоит инжектор.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Да, поняли правильно.
    На умягчение ставить вентиль (не путать с краном) не надо, эту функцию выполняет копеечный штатный ограничитель дренажа.
    Кто вам продал такую комплектацию? Наверняка в этих клапанах ещё и поршень регенерации не убран. Если правильно, то должны стоять две заглушки в отверстиях up и dn. В таком виде как у вас сейчас работать будет при условии заглушенной реагентной линии.
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Сосед по поселку менял систему водоочистки и я у него забрал по очень хорошей цене три головы, все они стояли на колонах обезжелезивания.
    Что удивительно во всех трех головах только по одной заглушки стоит под крышкой инжектора
    А подробнее можно про этот поршень...
    Вентиль это кран который закрывает подачу воды в несколько оборотов? т. е. не шаровый...
    В общем все три головы полностью одинаковые, из одной я сделал голову для умягчения убрал заглушку и поставил "уголок" для забора реогента
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Для противоточной ещё и дренажи другие, если по-хорошему делать. Но вообще эта забава, тем более на мелких баллонах в условиях коттеджа - бессмысленна. (Твёрдое имхо - бессмысленна в любом случае, потому как для промнужд сложность организации противотока с лихвой гасит все его небольшие плюсы...).
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ещё инжектор надо поставить, если его нет.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Fragir, инжектор желтый купил вчера…
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Fragir, вопросик есть, у меня голова ручная М77 (5 позиций) на 0844, промоется мой МЖФ такой головой, может что нибудь лишнее убрать надо или как ? почему то моется быстро как то, 80-100 литров за 2 минуты примерно и вода уже прозрачная идет, может голова пережимает поток на промывку ?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну голова вряд-ли пережимает, если ограничителя нет, а его, судя по всему - нет - три куба в час через дюйм - вполне реальная цифра. Но при таком потоке на 0844 должна загрузка взлетать и закупоривать верхний дренаж. У вас равномерно идёт сброс воды при обратной промывке, или сначала сильный поток, а потом резко падает?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Равномерно ... 100 перегнул немножко :|:, 60 л за 2 мин., давление 2,3 Ати стоит .. выход в дренаж имеет диаметр 1/2", это меня и смущает
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда don't worry, be happy :)
  14. американец27
    американец27
    американец27
    в смысле нормально все или ?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нормально.
