Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    :super:
  2. Shaider
    Shaider
    Shaider
    Всем привет! Друзья, помогите подобрать оборудование для очистки воды от железа и марганца.
    Источник: скважина 28м г. Екатеринбург, SQ 1-65, ГА 80л
    Рабочее давление: 2-3,5 атм
    Уже установлены до и после (будущей системы) колбы 10BB
    Канализация: Топас-5, + сделан доп слив в канаву.
    Человек: 3
    Выходы: 2 раковины, унитаз, биде, ванна, стиралка, посудомойка
    Расход: литров 250 в сутки, не могу сказать точно.
    Места под накопительную емкость нет.
    Вода прозрачная, через некоторое время окисляется становится желтой.
    Результаты анализа воды:
    Железа бывало и больше, сейчас сделал дренаж, понизил угв, вода стала значительно лучше. Т. е. по железу у оборудования нужно делать запас минимум вдвое.
    Сероводород – не известно, запах вроде бы отсутствует.
    Мутность мне кажется в анализе не актуальная, а на момент когда железо окислилось, т. к. когда нальешь не придраться, как слеза.
    Цель, вода не пачкающая сантехнику и позволяющая стираться, а в идеале, если достижимо, то питьевая.
    Бюджет: мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Цель купить надежное оборудование раз и на всегда, без переделок.
    p. s. по анализу так и напрашивается экотар, но вот что-то я совсем не хочу связываться с солью.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И правильно. Жёсткость удалять не нужно.
    Аэрация и обезжелезивание вам нужно. Сколько кранов может быть открыто одновременно?
  4. Shaider
    Shaider
    Shaider
    2 крана, + может включиться посудомойка или стиралка
  5. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Добрый день! Сделал Анализ воды! Вода чистая, но начинает мутнеть через какое-то время. Что нужно установить для очистки воды для бытовых нужд? Заранее спасибо. Вода из скважины (23 метра). Постоянное проживание в доме 2-х человек. 2 санузла и кухня.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Shaider, аэратор 10*54 и обезжелезиватель на базе корпуса 10*54 и ВВ10.
    Выкладывайте КП на рассмотрение.
  7. Shaider
    Shaider
    Shaider
    @Lmv16, а загрузка какая?
  8. Shaider
    Shaider
    Shaider
    Друзья, отправил заявки на расчет в 3 компании, буду ждать ответов с КП, но забегая вперед, хочу задать несколько доп. вопросов.
    Подозреваю, что везде будет колонна с AP-2, подскажите:
    1) Какова его шумность при работе? Не в одной из инструкций и тех. характеристик не нашел этот показатель.
    2) Как понял его можно подключить через датчик потока или же через реле и счетчик воды с импульсным выходом. Первый вариант все понятно, открыли кран - заработал насос. А вот во втором варианте я полагаю можно настроить некий буфер, насос включается через определенный расход, дабы увеличить ресурс и уменьшить тарахтение.
    Вопрос: Какой из вариантов подключения предпочтительнее и почему?
  9. Shaider
    Shaider
    Shaider
    Получил первый ответ, и у меня нет к нему никакого доверия:
    "Чтобы точно почистить марганец нужно ставить всё же фильтр с промывкой солью например:
    Комплект умягчителя Runxin F69А3 колонна 1044 - 20215 Руб
    Комплект загрузки Экотар В 1044 - 8532 Руб
    Его хватит примерно на 8500 литров между регенерациями.
    Для расхода 250 литров это примерно месяц, но промывать всё же надо не реже чем раз в 2 недели.
    Безреагентные схемы могут марганец оставить или перед ними придётся ставить серьёзную аэрацию, что достаточно дорого.
    Безреагентная система Будет такая:
    Комплект фильтра Runxin F71B колонна 1054- 15228 Руб
    Комплект загрузки Сорбент АС и Сорбент МС 1054 - 3285 Руб
    Можно ещё поставит бирм:
    Комплект загрузки для фильтров BF (Birm) 1054 - 7594 Руб
    он по железу будет лучше, но на маргенец у него жёсткое ограничение по РН 8 и не меньше.
    Но если ставить без аэрации, то на железо он конечно более надёжен."
    С экотаром все понятно, чудо чудное.
    А вот второй вариант вообще интересно, какой смысл гнать через катализаторы воду без кислорода! железо и марганец, что по их мнению будет окислять?
  10. Shaider
    Shaider
    Shaider
    Пришел ответ номер 2:
    "Мы можем предложить Вам систему состоящую из Аэрационной колонны и Фильтра обезжелезователя с материалом Сорбент АС и Сорбент МС.
    Стоимость Аэрационной колонны (колонна, компрессор АР-2, импульсный счетчик) 46 000руб.
    Стоимость Фильтра-обезжелезователя (колонна 1354, блок управления, материал Сорбент АС, Сорбент МС) стоимость 29 000руб.
    Данная система является безреагентной, принцип действия окисление железа и марганца кислородом воздуха на сорбционном каталитическом материале Сорбент АС и Сорбент МС. Сбрасываемая при промывке фильтра вода не будет содержать посторонних примесей, только окисленное нерастворимое железо и марганец. Объём сбрасываемой воды при промывке составит до 700литров.
    Условия работы системы давление подачи воды не менее 2,5 атм и не более 6,0атм."
    Что скажете?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважина относительно неглубокая, большая вероятность влияния грунтовых вод на состав воды из скважины. Анализ воды на бактериологию не делали.
    Применение реагентного метода предпочтительнее. А именно, перед фильтром с сорбентами АС и МС дозировать гипохлорит натрия, который окисляет железо и марганец, и заодно обеззараживает воду.
    После фильтра-обезжелезивателя поставить фильтр с активированным углём, который уберёт избыточный/остаточный хлор.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Shaider, аэрация в любом случае нужна. Колонну 13*54 вам будет толком не промыть.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mihsever, дебит скважины, рабочая точка насоса?
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В итоге послушав компрессор и дозирующий насос мы для себя решили взять вариант без компрессора.
    Для меня в плюсах:
    1. Нет аэрационной колонны, а т. к. мне возможно потребуется умягчение, то занимаемые площади надо экономить.
    2. Меньше шума и он включается периодически, а не работает непрерывно при открытии крана.
    В минусах:
    1. Надо покупать перекись водорода, в моём случае это максимум 700 рублей в год.
    2. Процесс разбавления и доливки требует аккуратности т. к. можно получить химический ожог.
    Вроде как рекомендуют компрессор включать именно сразу, а не с задержкой.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Lmv16, подскажите где почитать о типах колонн, из предназначениях и параметрах, необходимости аэрации воды. Хочется иметь общее представление о предмете разговора :)
